1133 connectés
  Processeur
  Problème fréquence i7 4770k
n°9116307
lesebouz
Posté le 11-04-2014 à 12:29:08  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de mettre à jour mon pc qui datait de 2009 avec entre autres un i7 4770k et une CM gigabyte z87x dh3
Après avoir changé le ventirad (un scythe que j’avais gardé de ma précédente config ne suffisant pas pour refroidir correctement le processeur) par un noctua nh-u12s, j’ai effectué de nouveaux relevés de températures en jeu, sous OCCT et Aida64… Il y a du mieux mais je me suis aperçu que le proc est constamment cadencé à 3,9Ghz (même en idle et hors tests)
Direction le Bios : désactivation du K OC et des profils xmp de la RAM, turbo boost en auto : toujours 3,9Ghz constant ce qui explique des températures un tantinet élevées en jeux par exemple (pics à 67/68° sous crysis 3, 60° sous outlast)
J’aimerais savoir s’il y a quelque chose à faire dans le bios pour corriger ce problème sans désactiver le boost (et ainsi bloquer le proc à 3,5Ghz max ce qui me fait gagner une dizaine de degrés tout de même !!)
D'avance merci pour votre aide.
n°9117800
zlulu13
Posté le 13-04-2014 à 01:04:20  profilanswer
Bonsoir
Essaie de passer le mode de de gestion de l'alimentation de "Performances élevées" a "utilisation normale".
J'ai eu ce soucis. Cela me l'a réglé
n°9119101
lesebouz
Posté le 14-04-2014 à 14:13:03  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse ! de mon côté j'ai trouvé ça : Le fait d'activer les profils de la Ram débloque et maintient le turbo quand le K Oc est actif
Après désactivation du k oc les fréquences turbo sont conservées et il faut les remettre en manuel sinon ça reste bloqué à 3,9
n°9195544
killer83
Posté le 03-07-2014 à 13:14:42  profilanswer
config: ASUS MAXIMUS VI HERO
CPU: i7 4770k
Sous OCCT ma fréquence de proc est de 3900Ghz alors que je ne l'ai pas overcloker. Par contre j'ai changer dans le bios les freq de la ram à 2133, car avec l'install d'origine du pc elle ne sont pas reconnu.
Je me retrouve donc avec des temperature proche de 80° en jeux sous BF4 et à peu pres 35° au repos. Je précise ventirad d'origine (je viens d'en commander un autre).
ce paramètres est fait: gestion de l'alimentation de "Performances élevées" a "utilisation normale".
Peut tu m'expliquer cela?
"Le fait d'activer les profils de la Ram débloque et maintient le turbo quand le K Oc est actif
Après désactivation du k oc les fréquences turbo sont conservées et il faut les remettre en manuel sinon ça reste bloqué à 3,9"
Comment avoir un ratio de CPU normal de 3;5 ghz pas d'overclok svp. Perso aucun interet pour moi
Message édité par killer83 le 03-07-2014 à 13:15:09
n°9195576
Sorkar
Posté le 03-07-2014 à 13:37:57  profilanswer
C'est le mode turbo surement, aucun rapport avec l'OC, tout va bien.  ;)
Par contre, c'est 3900Mhz, sinon je veux bien le même  :D
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9195725
killer83
Posté le 03-07-2014 à 15:22:50  profilanswer
Comment désactivé le mode turbo?
  Processeur
Surcharge CPU (MAJ : Interrupts est en cause. Besoin d'aide !)Probleme de SSD "magicien"
Petit problème CM ?probleme de partition valide pour installer win 7 sur un ssd
Problème cablage alimGros problème carte graphique
Problème de soft ou de Hard ?Problème vitesse ventilos sur rhéobus NZXT Sentry lxe
Problème GPU plus à 100% au bout de 15minproblème de gravure de CD Audio, comment savoir d'où vient le soucis?
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence i7 4770k
