1581 connectés
  Processeur
  Problème EIST ?
Problème EIST ?
n°10176268
tritrijl
Posté le 29-06-2017 à 10:58:53  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Je suis actuellement équipé d'un I5 4690K o/c à 4.5ghz sur une MSI gaming 5 Z97.
Tout fonctionne très bien sur les jeux et autres applications sauf que dernièrement j'ai pu remarquer que le processeur gardait constamment la fréquence de 4.5Ghz même en idle...
L'option EIST est pourtant bien activée dans le bios et celle du mode turbo est quant à elle bien désactivée.
Je me rappel bien avoir remarquer à l'époque que le processeur s'underclockait lorsqu'il n'était pas en charge...
Dans le gestionnaire des tâches l'uc n'est utilisée qu'à 2% et je ne remarque rien d'anormale dans les processus.
Avez vous une idée de quoi cela pourrait il venir?
Merci d'avance!
n°10176276
tritrijl
Posté le 29-06-2017 à 11:02:49  profilanswer
Je reviens vers vous, car je viens de faire un petit test,
Le vcore, lorsque l'uc n'est qu'à 2%, varie entre 0.03 et 0.1 volts alors qu'il passe directement à 1.24v sous bench!
Pensez vous que cela pourrait être un problème d'affichage de fréquence?
J'utilise occt 4.4.3 et CPUID et les deux m'affiches le cpu à 4.5ghz en permanence.
n°10176282
zerist
Posté le 29-06-2017 à 11:13:43  profilanswer
Le truc tout bête, ton PC serait pas en mode d'alimentation «puissance maximale» dans Windows ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10176294
Nono0000
Posté le 29-06-2017 à 11:23:55  profilanswer
Dans le gestionnaire d'alimentation il faudrait regarder à combien est mis le pourcentage d’utilisation min (sur 5% par défaut)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10176402
tritrijl
Posté le 29-06-2017 à 13:08:19  profilanswer
Effectivement je suis sur le mode Performance élevée!
J'ai remis sur usage recommandé et magique le processeur s'underclock !
Merci à vous !   :ange:
  Processeur
  Problème EIST ?
Ecran portable asus sur surface pro 4 problème wi-fiProbleme écran noir HDMI
Problème : pas d'image et pas de bipproblème au niveau de la carte mére d'un portable HP
Problème HDD après nettoyage.Problème insolvable - plusieurs questions
Problème de Carte Wi-FiProblème définition écran
probleme sur wow seulementProblème avec DD externe Maxtor D3 Station
Plus de sujets relatifs à : Problème EIST ?
