Bonjour à tous,
Un ami a commandé ses composants pour monter une config, n’étant pas très à l’aise avec le montage il m’a donné le matériel pour que je finisse cette tâche. Cependant il y a un petit soucis,
J’ai monté l’ensemble de la config, tout à l’air de tourner sauf normalement mais problème, le PC s’allume, puis s’éteint au bout de 10 seconde, avant de se rallumer… comme ça a l’infini!
Un voyant sur la carte mère est allumé rouge, le voyant du CPU. Le processeur a donc un problème, mais lequel ?
Le proco est un i5 13600KF couplé à une carte mère MSI B760 Gaming Plus Wifi
Je précise que tous les composants sont nouveaux, pensez-vous que je doive démonter le processeur pour en savoir plus?
Merci à vous et bonne journée
