1538 connectés
  Processeur
  HELP Me refroidissement pour i7 875K @
n°8115824
wkrystof2
Posté le 12-11-2011 à 12:42:14  profilanswer
Salut à tous,
J'ai besoin de vos conseils avisés. Depuis quelques mois, j'ai un i7 875k monté sur une Asus maximus 3 Extreme.
Pour le refroidir, j'ai pris un watercooling corsair H70 monté avec 2 ventillos Noctua en push - pull.
Un Oc à 3.6GHZ avec tout les réglages qui vont bien : occt = 83°C BF3 : 77°c
On affine les réglages de l'oc, le voltage.....
Toujours la même chose, on refait la pate thermique idem, on de pate thermique tjs la même chose (Chilaramic et artic silver 5)
Je commence à me demander si cela ne vient pas du WC Corsair (pourtant la pompe tourne bien à 1450 rpm).
De plus le i7 prends facilement les 4.2 GHZ mais ça chauffe de trop.
Dois je changer le WC pour un aircooling et si oui lequel. Je ne veux pas de WC à monter soi-même.
Merci d'avance
n°8116085
wkrystof2
Posté le 12-11-2011 à 16:45:32  profilanswer
up
n°8116089
grandvince
Procrastinateur impénitent
Posté le 12-11-2011 à 16:52:40  profilanswer
Pour un radiateur de watercooling il faut des ventilos avec une forte pression statique, ce qui n'est pas le cas de tout les noctua, quel ton modèle précisément ? Ton H70 est-il monté en aspiration ou en extraction ?
n°8116138
wkrystof2
Posté le 12-11-2011 à 17:58:12  profilanswer
comme sité en push-pull (aspiration de l'air dans le boitier et extraction de l'air en dehors du boitier) et le modèle des noctua : NF P12 1300 trm
Message édité par wkrystof2 le 12-11-2011 à 18:00:00
n°8116152
grandvince
Posté le 12-11-2011 à 18:09:20  profilanswer
Le push-pull c'est juste le fait de mettre les deux ventilos de chaque côté du rad, corsair préconise de le mettre en aspiration, là tu essayes de refroidir ton rad avec de l'air chaud de l'intérieur du boitier, d'où les temps pas terrible.
n°8116208
wkrystof2
Posté le 12-11-2011 à 18:54:22  profilanswer
je suis d'accord avec toi, mais un grand nombres d'utilisateurs fonctionnent comme cela. De plus que le boitier est parfaitement ventillé (HAF X)
Avant : 1 ventilo de 200 en aspiration
En haut : 2 *200 en extraction
Porte : 1*200 en aspiration
Arrière : le wc en push pull
Message édité par wkrystof2 le 12-11-2011 à 18:54:48
n°8116616
grandvince
Posté le 13-11-2011 à 04:50:54  profilanswer
Mouais, je pense que si il préconise de le mettre dans un sens c'est qu'il y a une raison, mais d'après ce que j'ai pu lire c'est vrai que le gain n'est que de 4 ou 5 degrés (selon boitier évidemment).
Par contre je suis tombé, ici même il me semble, sur un post où quelqu'un avait le même soucis que toi, il a réglé le problème en resserrant un peu le block CPU. Je vais essayer de te le retrouver (le post).
n°8116617
mnemosyne3
Posté le 13-11-2011 à 05:03:35  profilanswer
Vu la débauche de matériel sur le refroidissement Je me poserais aussi la question de la fiabilité du relevé de température.
Comment affiche tu la température de ton CPU ?
n°8116916
wkrystof2
Posté le 13-11-2011 à 13:32:18  profilanswer
La temp est affichée avec Core Temp, OCCT et Aida pro
Une photo de ma config : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.jpg.html
Message édité par wkrystof2 le 13-11-2011 à 13:39:23
n°8117403
mnemosyne3
Posté le 13-11-2011 à 20:50:06  profilanswer
et tu sur que l'info de température n'est pas erronée elle correspond a celle que tu vois dans le bios ?
n°8118066
wkrystof2
Posté le 14-11-2011 à 15:47:26  profilanswer
Yep malheureusement.  :(
n°8120352
wkrystof2
Posté le 16-11-2011 à 17:38:21  profilanswer
Up
  Processeur
P6T et i7 920 - 4 ou 6 Go qui apparaissent - carte mere HS ?Probléme de refroidissement processeur
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiPerformance/gain des Sandy Bridge i5 et i7 en MAO
Help pour prixConfiguration PC, help ! I5 ou I7 et 560 TI ou GTX 570 cc ?
[RESOLU] HELP! Mon boitier est électrifie ! [a lock]ventirad i7 2600 pré-enduit ?
Blue screen help
Plus de sujets relatifs à : HELP Me refroidissement pour i7 875K @
