2450 connectés
  Processeur
  Help pour CPU et Carte mère
n°9338042
soriam
Posté le 24-11-2014 à 13:04:10  profilanswer
Mon CPU, commençant a daté pour le gaming et puisque je suis un amateur dans ce domaine, Je viens vous demandez votre aide..
Alors j'ai un Intelcore I2 Q9400 a 2.66Ghz
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P5Q Rev 1.xx
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR2
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Je sais que je vais devoir remplacer ma CM, mon CPU et sans doute mes carte mémoires vu les carte mère actuels.. !
Je ne sais pas non plus si le venti est envoyé avec le CPU.. Si vous pouviez me renseigné ?
Si quelqu’un aurait des proposition.. Je suis preneur !
Et pour toute autre question hésité pas ! ^^
Merci ! :)
Message édité par soriam le 24-11-2014 à 13:05:30
n°9338065
alexandre7​6000
Posté le 24-11-2014 à 13:34:44  profilanswer
Bonjour, quel est ton budget ? :)
n°9338069
soriam
Posté le 24-11-2014 à 13:38:33  profilanswer
Pourais-tu me donner un budgets moyens pour ses 2/3 achats ? Je penses que c'est du 300/400 euros non ? ^^
n°9338072
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-11-2014 à 13:42:18  profilanswer
Pour rester sur un quad core mais d'aujourd'hui, ce sera au meilleur prix :
i5 4440 ou 4460 dans les 160-170€
Carte mère B85 vers 60€ ou H97/Z97 autour de 80/90
2x4Go DDR3 12800 autour de 70€
Si tu envisages l'OC, il faudra rajouter 50€ pour la plateforme et 30€ minimum pour le ventirad, car celui d'intel ne suffit pas en cas d'OC.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9338086
soriam
Posté le 24-11-2014 à 13:58:28  profilanswer
L'OC ne m'intéresse pas plus que ça pour le moments :) !
Bah Merci beaucoup, c'est pile ce que je recherchais..
Mais petite question est-ce vraiment intéressant du prendre un quadra core ?
n°9338113
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2014 à 14:25:42  profilanswer
c'est ce qu'il y a de mieux actuellement ;)
mon topic de ventes
n°9338135
soriam
Posté le 24-11-2014 à 14:42:36  profilanswer
Bon bah impec merci beaucoup,
Un petit calcul pour la I5 4440 + CM B85 + 2x4GO DDR3 ça fais du 300 euros environs :p
Dite aussi, il y a pas de problême de compatibilité entre ma carte graphique et mon processeur ? ^^
n°9338137
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2014 à 14:46:29  profilanswer
pourquoi cette question de "compatibilité" entre la carte graphique et la carte mere ou processeur revient sans cesse ?
la carte graphique se branche sur un slot PCIe 16x, slot qu'il y a toujours sur une carte mere maintenant, donc aucun probleme d'incompatibilité ;)
à la rigueur on peut se poser la question de la compatibilité de la CG avec l'alim, au niveau de sa puissance et des connecteur necessaire
mais dans ton cas, une GTX750Ti ca ne pose pas de soucis, ca consome pas beaucoup et ne demande qu'un seul connecteur
d'ailleurs une fois que tu auras ton I5, c'est la carte graphique qui va etre tres legere pour jouer maintenant :lol:
mon topic de ventes
n°9338140
soriam
Posté le 24-11-2014 à 14:49:31  profilanswer
Bah ch'est souvent soit l'un soit l'autre, enfin bon la Carte graphique c'est moins chiant a changé !
Désolé totalement amateur sur le sujet..
Mais merci beaucoup a tous le monde :hello:
n°9338359
soriam
Posté le 24-11-2014 à 18:07:22  profilanswer
Petite question j'ai regardé un petit peut de mon coté :
Qu'est ce que vous pensez du I5 2500K par rapport au 4460 ?
Message édité par soriam le 24-11-2014 à 18:09:13
n°9338493
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-11-2014 à 19:43:08  profilanswer
2 générations "et demi" de retard mais toujours au niveau actuellement, et possibilté d'OC en l'associant à une CM chipset Z (Z68 si j'me trompe pas ou Z77)
n°9338499
pirocrazy
Posté le 24-11-2014 à 19:49:57  profilanswer
sans changer la carte graph , la différence en jeux sera minime quand même.
Message édité par pirocrazy le 24-11-2014 à 19:50:22
n°9338514
soriam
Posté le 24-11-2014 à 20:03:07  profilanswer
Sans changer ma Carte graphique, le changement de proc d'un 2,66 a un 3,2 sera minime ou tu parle de la comparaison entre le 2500K et le 4460 ?
Mais sinon oui je m'oriente plus vers le 4460 car 2/3 ans ça commence a faire un petit bail.. ! ^^
Message édité par soriam le 24-11-2014 à 20:05:44
n°9338746
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2014 à 23:21:17  profilanswer
bon proco, et encore dans le coup, c'est celui que j'ai
mais il ne se trouve plus en neuf, autant prendre le 4460 ;)
P67 ou Z68, le Z77 c'est pour les I5 3xxx ;)
mon topic de ventes
n°9338827
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2014 à 08:12:43  profilanswer
Non, le Z77 accepte Sandy et Ivy (le coquin !), les deux étant en 1155.
Message édité par artouillassse le 25-11-2014 à 08:13:27
n°9339268
soriam
Posté le 25-11-2014 à 16:28:29  profilanswer
Oui je penses que je vais prendre Z97 pour la mothercard et le CPU 4460 et la ram proposé !
Merci pour m'avoir aider a choisir mes cadeaux de noel *w* !
n°9339320
chtit
R-CB5
Posté le 25-11-2014 à 17:12:46  profilanswer
non ca sert à rien de prendre un chipset Z (qui permet d'OC) avec un proco bloqué
un chipset H97 te donnera la meme chose pour moins cher
ou alors avec une Z97 il faut prendre un proco I5 4690K, sinon aucun interet
mon topic de ventes
n°9339478
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2014 à 19:36:38  profilanswer
J'vais faire mon chieur, mais précisemment avec un haswell refresh non 'K' la carte mère la moins chère est en Z97 (MSI Pc mate), à moins qu'il y en ait une encore moins chère en H97 :whistle:
n°9339527
soriam
Posté le 25-11-2014 à 20:17:49  profilanswer
Le pire c'est que je me suis trompé et je voulais parler du H97 et oui pour le haswell refresh 4460 ^^'
  Processeur
choix carte graphiqueUSB carte mère Mini-ITX ASrock H81M-ITX -
CPU et Carte Mére socket compatible ?Carte Mere MSI MS-7613 (Iona-GL8E) - CPU Fan bypass - HELP PLS !!
Need help et conseil ?? svpHELP : Ma carte mere detecte mon CPU a 200mhz au lieu de 2000Mhz + ..
Pb installation Carte mère et Cpu, Help me!!!Help! Carte mère qui lache? CPU? Ram?
help quel cpu le + puissant ma carte mère peut L accpter asusp4SD-VXHelp : Problème carte mère ou CPU
Plus de sujets relatifs à : Help pour CPU et Carte mère
