1440 connectés
  Processeur
  CPU E5700 problème fréquence
n°7792919
raphystol
Posté le 10-02-2011 à 16:08:11  profilanswer
Suite au montage d'une petite config avec un E5700 3.0Ghz j'ai un petit souci à savoir que les 2 fréquence ne sont pas identique une à 3.0Ghz et une à 1.4Ghz??????
merci d'avance
n°7792922
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 16:10:53  profilanswer
Tu vérifies avec quel logiciel?
n°7792930
raphystol
Posté le 10-02-2011 à 16:13:46  profilanswer
dans les propriété du poste de travail
n°7792940
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 16:18:00  profilanswer
ça t'écrit ça:
E5700 3.0 ghz@1.4 ghz?
Si oui c'est la fonction economie d'énergie
n°7792945
raphystol
Posté le 10-02-2011 à 16:25:12  profilanswer
oui exactement j'ai voir du côté économie d'énergie merci
n°7792946
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 16:27:01  profilanswer
Dans options d'alimentation tu peux choisir performance optimale ou sinon tu vas dans le bios.
Moi si j'étais toi je le laisserai comme ça. La fréquence de ton processeur varira selon l'activité en passant de 1.4 à 3 ghz selon si tu joues ou si tu fais de la bureautique
n°7792948
raphystol
Posté le 10-02-2011 à 16:31:42  profilanswer
merci bien pour les conseils @+
n°7792954
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 16:36:17  profilanswer
n°7792975
raphystol
Posté le 10-02-2011 à 16:53:51  profilanswer
je trouve cela bizarre que je passe ne économie d'énergie, en mode normal ou en mode élevé cela ne change strictement rien les fréquence reste différente : E5700 3.0 ghz@1.4 ghz
n°7792986
MeanBalls
Posté le 10-02-2011 à 17:06:11  profilanswer
Tu peux vérifier tes fréquences en temps réel avec CPU-Z : http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Installe le logiciel et lance-le. Ta fréquence apparaît dans la boîte "Core speed". Au repos, ton PC devrait tourner à 1.4 GHz. Lance une application un peu lourde et regarde ce qui se passe, ta fréquence doit monter à 3 GHz.
C'est parfaitement normal, c'est dû à un processus d'économie d'énergie (Speedstep ou C1E) qui peut s'activer ou se désactiver dans ton BIOS, mais la meilleure chose à faire est de le laisser tourner. C'est d'ailleurs ce qu'il fait par défaut.
  Processeur
Probleme de fluidité dans les jeuxcomment choisir la fréquence de sa mémoire ?
Probleme d'affichage Hd 6850Probleme d'affichage Hd 6850
Problème casque "Eskuché Control" ...Probleme ram sous win7 64bits
CPU synchronisation avec la RAMProblème de boot.
problème étrange barrette mémoire ou carte mère
Plus de sujets relatifs à : CPU E5700 problème fréquence
