2308 connectés
  Mémoire
  problème étrange barrette mémoire ou carte mère
n°7789272
dcharles
Posté le 07-02-2011 à 13:03:36  profilanswer
Je rencontre un problème assez curieux avec une machine : Ref : FUJITSU scaleo P(carte mère HT2000)
Jusqu'a maintenant elle était équipée de 3Go de RAM(2 Barrettes de 1Go et 2 barrettes de 512Mo)
Depuis quelques temps la machine se fige complètement (blocage clavier, écran noir....)
Je fais plusieurs teste :
Je lance la machine avec une seule barrette de 1Go, la machine fonctionne(un peux lente mais elle fonctionne)
Je décide de mettre la deuxième barrette de 1Go et la plantage(je me dis que sais cette barrette qui déconne, je décide la mettre toute seule et la marchine fonctionne sans plantage).
Je fais les mêmes en changant de slots mémoires et mêmes résultats.
Je fais les tests avec des barrettes de 2Go(neuves) et mêmes résultats, par contre la machine a planter 1 fois avec une seulle  barrette de 2Go.
Je fais un test avec memtest : avec une seule barrette le test est bon, je mets la deuxième barrette de 1Go et la machine fige, écran noir. Même problème avec les barrettes de 2Go
J'ai fait un clear bios et toujours le même problème.
Je penche pour un problème matèriel sur la carte mère.
SI quelqu'un a une idée de test a faire, je suis preneur.
n°7789515
rastaben
Posté le 07-02-2011 à 17:02:27  profilanswer
Bonjour, essaye avec une  autre alimentation pour voir.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7790134
dcharles
Posté le 08-02-2011 à 06:03:09  profilanswer
J'ai tester mon alimentation et pour être sur je l'ai changer et toujours les mêmes problèmes.
n°7790153
ralf69
Z690 Formula I9 13900K RTX4090
Posté le 08-02-2011 à 07:48:15  profilanswer
Jettes un oeil aux condensateurs sur la carte mère et regardes si tu en as qui sont gonflés, voir qui ont coulés ;)
tiens nous au courant !
http://www.ralfmicro.fr
n°7790157
dcharles
Posté le 08-02-2011 à 07:56:08  profilanswer
Non j'ai rien vu de bizarre au niveau des condensateurs. Pour l'instant la machine tourne avec 1Go RAM et elle ne plante plus
n°7790170
ralf69
Posté le 08-02-2011 à 08:29:44  profilanswer
Concernant les slots ram, tu a testé chacun indépendamment avec memtest ?
  Mémoire
Conseil remplacement carte graphiqueProbleme installation Windows7 sur pc "en cours de construction"
Carte mère KM4M-V qui ne détecte pas du tout mon HDD SATA ?ram ou carte graphique
Film 3D probleme de sonEncore un problème de dd externe non reconnu...
Besoin d'aide pour choix processeur/carte mere/ram
Plus de sujets relatifs à : problème étrange barrette mémoire ou carte mère
