2495 connectés
  Processeur
  Conseil choix processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10024969
flo683
Posté le 28-12-2016 à 17:28:32  profilanswer
Bonjour, (j’espère poster au bon endroit c'est la première fois que j'écris sur un forum..)
Je suis entrain de faire une liste pour monter mon premier pc .
Je l'utiliserais pour jouer, pour la bureautique et très rarement (1fois/mois) pour du montage ou de la modelisation 3d.
J’hésite juste pour le choix du processeur entre :
- i5 6600k,
- i7 6700
- 6700k.
Quel processeur correspond le mieux à mon utilisation ?
Je compte l'installer sur une carte msi b150 gaming m3, une gtx 1060 et de la ram hyperX  2133mhz 16go. (Bonne config ?)
Merci d'avance pour votre aide !
n°10024978
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 28-12-2016 à 17:38:01  profilanswer
Bjr
Sa peu aussi dépendre des jeux, mais avec une cm à base de B150, un pross non K suffis.
Si tu envisages BF1 ou Watch dog, prend le i 7 6700.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10024981
flo683
Posté le 28-12-2016 à 17:41:46  profilanswer
flogger88 a écrit :
Bjr
Ce serait effectivement pour des jeux comme Overwatch, BF, GTA etc..Pour l'instant mon but n'est pas d'oc, je n'ai pas encore ma carte mais je peux très bien modifier pour une Z170
n°10025005
flogger88
Posté le 28-12-2016 à 17:57:11  profilanswer
Donc pour des jeux comme ceux-là (BF1 en particulier), il faut d'emblé prendre un i7.
Après à toi de voir si tu garde une carte mère en B150 qui va etre limité en overclocking, voir ne pas pouvoir en faire. Dans ce cas, un i7 non K suffis. Et tu auras déjà une belle plateforme.
Si tu souhaites overclocker , il est mieux de prendre un Z170 et un pross K, sa sera plus cher, c'est le mauvais point.
n°10025012
kentin5601
MinidouXx
Posté le 28-12-2016 à 18:03:10  profilanswer
J'ai quand même vraiment du mal a comprendre l’intérêt d'un I7 6700
Pour 40€ de plus on a la version K avec 600 mhz de plus et ça sans compter le fait qu'il soit overclockable.
n°10025018
flo683
Posté le 28-12-2016 à 18:08:50  profilanswer
C'est ce que je viens de voir,  le 6700k est juste à 25€ de plus que le 6700 ! Je pense partir sur ça et rester sur une base B150, mon but n'est pas d'OC mais les 4.0 Ghz vont quand même faire du bien.
n°10025025
kentin5601
MinidouXx
Posté le 28-12-2016 à 18:14:57  profilanswer
Attention le style c'est bien mais tu le regrettera.
Tu peut toucher une MSI Z170-A PRO pour le même prix que ta MSI B150.
Fait pas cette bêtise de privilégier esthétisme a la performance.
n°10025028
flo683
Posté le 28-12-2016 à 18:19:48  profilanswer
L'ésthetisme n'est pas super important c'est vrai..mon boitier à une fenêtre mais avec un gros ventirad dessus on verra pas grand chose !
Du coup si je part sur une Z170 je peux garder ma Ram 2133 mhz ou il faut que je change pour plus ?
Merci beaucoup pour l'aide !
n°10025037
kentin5601
MinidouXx
Posté le 28-12-2016 à 18:26:22  profilanswer
Tu peut garder ta mémoire RAM a 2133 mhz. Du moment que tu est bien en DDR4 pas de soucis.
Pense a prendre un petit dissipateur en plus tel : be quiet! Pure Rock Slim, ou hyper TX3.
Si tu peut poster l’ensemble des éléments que tu vas prendre afin qu'on jette un œil avant la validation.
n°10025061
flo683
Posté le 28-12-2016 à 18:46:32  profilanswer
La config complète serait:
CPU: I7 6700k
Carte mère : Msi Z170A
Carte Graphique : Gtx 1060
Ventirad: Be quiet Pure rock
Ram :HyperX Fury 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 2133 MHz Cas 14
Alim :  Be Quiet! Straight Power 10 600W - 80+ Gold
SSD: MX300 275 Go
Hdd : Seagate Barracuda 7200rpm 1 To
Le tout dans une belle Be quiet ! Silent base 800, me manque juste l'écran !
n°10025068
kentin5601
MinidouXx
Posté le 28-12-2016 à 18:50:02  profilanswer
Point de vue compatibilité tout a l'air bon.
n°10025070
flo683
Posté le 28-12-2016 à 18:52:39  profilanswer
D'accord merci beaucoup pour ton aide !
n°10025085
flogger88
Posté le 28-12-2016 à 19:02:30  profilanswer
Oui, tout est compatible
Pour ce qui est du choix entre K ou pas, c'est histoire de quelques dizaines d' €, en effet, après certain calcul à 30 boules prêts donc....
Et puis c'est déjà très performant.
J4attirais l'attention surtout sur l'inutilité de prendre une CM B150 avec un K
n°10025096
flo683
Posté le 28-12-2016 à 19:12:52  profilanswer
Pour moi c'est bon, c'est un petit plaisir aha !
Oui du coup je vais partir sur du Z170 ça me permettras quand mémé d'oc si j'en ai envie un jour !
Merci beaucoup !
n°10025202
crouk
Posté le 28-12-2016 à 21:09:23  profilanswer
Et bien justement non, il est pas à 600 mhz en dessous. Ça c'est hors turbo. Et comme le tdp est ridicule, le turbo est ON tout le temps.
La fréquence de 3.4 Ghz n'est jamais utilisé sur le 6700.
Les vrais écarts c'est
3.7 Ghz / 4 Ghz sur 4 coeurs
4 Ghz / 4.2 Ghz sur 1 coeurs
Donc 300 Mhz sur les 4 coeurs. De plus, si tu rajoute une carte mère en chipset Z + un gros ventirad (le ventirad stock suffit amplement avec le 6700), on se retrouve à bien plus de 40 € d'écart.
Pour quelqu'un qui se fiche de l'overclocking, mettre 100 € de plus est inconcevable, surtout avec zen qui arrive bientôt.
n°10025225
flo683
Posté le 28-12-2016 à 21:34:59  profilanswer
Que pourrais tu me conseiller pour que ma config tourne bien alors  ?
n°10025257
crouk
Posté le 28-12-2016 à 21:53:00  profilanswer
L'un ou l'autre tourneront très bien
Evites juste les i5 maintenant (même si ça restera très correct pour un bout de temps, mais autant partir sur de l'i7 direct)
Pour l'i7 tu as le choix entre
6700 + CM H110 ou B150 + c'est tout
6700k + CM Z170 + ventirad correct pour l'oc
L'écart se chiffre à environ 100 € entre les 2 solutions. Pour ce prix, tu peux esperer monter à 4.5 Ghz sans trop de souci, ce qui fait 800 Mhz de plus pour 100 €
En revanche, ces 800 Mhz ne serviront que bien plus tard, dans plusieurs années en ce qui concerne le gaming. Actuellement, aucun jeu n'est limité par un 6700 et c'est pas prêt d'arriver.
n°10025267
flo683
Posté le 28-12-2016 à 22:08:35  profilanswer
Comme j'ai dit avant l'oc n'est pas mon but premier.
La première solution est la bonne  ?
Le ventirad fourni avec est-il suffisant  ?  Car en modélisation et montage ça chauffe quand meme vite  !
n°10025277
kentin5601
MinidouXx
Posté le 28-12-2016 à 22:18:23  profilanswer
Crouk a raison sur les 600mhz,
Par contre je suis pas d'accord sur l'utilité de l'I7 6700.
En plus dans ton cas, on gagne 10€ sur la CM. Un dissipateur c'est 30€ pour refroidir correctement et en silence.
Alors oui la plateforme va être a 60€ de plus. Mais niveau longévité il fera pas mieux.
Message édité par kentin5601 le 28-12-2016 à 22:18:53
n°10025353
crouk
Posté le 28-12-2016 à 23:25:18  profilanswer
Le ventirad suffit amplement. J'encode enormement de videos en x265 et le proco ne dépasse jamais 70 ° dans un bruit tout à fait convenable (après tout dépend des tolérances de chacun). En jeu, ça chauffe bien moins qu'en encodage video.
Les solutions
La moins chère >> https://www.topachat.com/pages/conf [...] r65vCWk%3D
La version overclockable + mémoire rapide + le ventirad qui va bien >> https://www.topachat.com/pages/conf [...] cCOTZfQ%3D
La version la plus performante pour le montage/modelisation >> https://www.topachat.com/pages/conf [...] XJfZgLI%3D
n°10025354
crouk
Posté le 28-12-2016 à 23:27:27  profilanswer
Je suis d'accord que c'est une connerie de prendre une CM B150 MSI gaming
Le 6700 se met sur une carte mère économique sinon il perd de son intérêt effectivement  :jap:
Une CM entre 60 et 90 € grand maximum
n°10025380
flo683
Posté le 29-12-2016 à 00:02:09  profilanswer
Les solutions
La deuxième solution est celle qui m'attire le plus, au cas ou je décide de me mettre à oc, tout sera la . C'est aussi la configuration qui sera mieux en longévité ?
Parce que j'ai pas vraiment envie de devoir tout changer d'ici 2ans..
Tu as parlé de "zen" avant dans ton message, c'est quoi ?
n°10025390
crouk
Posté le 29-12-2016 à 00:17:13  profilanswer
Rassures toi, même dans 2 ans, un 6700 non k tiendra encore parfaitement la route. Ce n'est qu'au bout de 4-5 ans que l'OC permettra de prolonger la durée de vie du cpu. Par exemple, l'i7 2600 est sorti en 2011, et ceux qui ont choisi le 2600k ont pu overclocker leur proco pour le ramener à un niveau de performance d'un i7 de base d'aujourd'hui. Chose que n'ont pas pu faire les acheteurs du 2600 non k.
Pour Zen, il s'agit de la nouvelle architecture cpu d'AMD. Elle est visiblement prometteuse niveau performance (au niveau des intel actuel) mais on connait pas encore leur prix. Mais il y a fort à parier qu'AMD se positionne sous intel niveau tarif pour récupérer des parts de marché rapidement. Tu pourrais donc avoir un CPU au niveau de performance égal au 6700k mais peut être pour 100 € de moins. Pour l'instant, on en sait rien encore. Réponse en Mars, donc si tu es pour acheter tout de suite, tu n'as pas le choix, c'est intel ou rien. Si tu es patient, AMD Zen pourrait t'offrir le même niveau de performance pour moins cher.
n°10025394
flo683
Posté le 29-12-2016 à 00:24:16  profilanswer
D'accord, je pense donc regarder du coté de la deuxième config que tu m'as envoyé ! Merci !
Ah je ne savais pas ! merci pour l'info ! Mais je ne vais pas pouvoir attendre jusqu'à Mars, je n'aurais plus mon pc actuel...
Du coup avec ce que tu m'as envoyé je pense pouvoir être tranquille un moment et faire tourner tout ce que je veux ! Merci beaucoup !
n°10025396
crouk
Posté le 29-12-2016 à 00:27:50  profilanswer
De rien  ;)
Effectivement, si tu as les moyens prends le 6700k avec de la RAM rapide, c'est ce qu'il y a de mieux
Le 6700 permet d'avoir un niveau de performance très proche (comparativement au reste de la gamme) mais en pouvant tourner sur une carte mère bas de gamme, donc solution économique.
Il est clair que si tu optes pour une MSI gaming M3, autant partir sur du Z170 donc le 6700k.
L'OC te servira pas tout de suite mais c'est pas grave, tu auras une reserve de puissance dans quelques années quand la fréquence d'origine commencera à être juste.
n°10025402
flo683
Posté le 29-12-2016 à 00:35:19  profilanswer
crouk a écrit :
De rien  ;)
Oui je vais prendre le 6700k avec la CM que tu m'as montrée ! Et la ram Ripjaws V Series 3200 MHz qui est moins cher que celle que je voulais à la base.
Me manque plus que écran, clavier/souris et c'est réglé !  :)
Merci pour ton aide !
n°10025404
regis183
Posté le 29-12-2016 à 00:36:25  profilanswer
flo683 a écrit :
Ah je ne savais pas ! merci pour l'info ! Mais je ne vais pas pouvoir attendre jusqu'à Mars, je n'aurais aurai plus mon pc actuel...
http://www.academie-francaise.fr/m [...] et-de-mois
Intel renouvelle ses références de processeur d'ici deux semaines avec à la clé des fréquences un peu boostées.
Ces modèles ci: http://geizhals.de/?cat=cpu1151&xf=596_Kaby+Lake
Message édité par regis183 le 29-12-2016 à 00:37:39
n°10025414
flo683
Posté le 29-12-2016 à 00:49:59  profilanswer
Désolé pour la petite faute..
En effet cela semble intéressant mais les prix (440€) sont assez hauts..
n°10025623
flogger88
Posté le 29-12-2016 à 12:03:09  profilanswer
Concernant le choix n°2 que t'a concocter @crouk, pourquoi prendre une carte mère de gamme intermédiaire ?
Avec une simple Z170 cela suffirait, tu n'overclock pas et si tu le fais sa sera plus tard, et une carte mère de base en Z170 te le permettra, comme celle-là par ex: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93562.html
n°10025698
crouk
Posté le 29-12-2016 à 13:46:08  profilanswer
Assez d'accord
J'ai pas trop discuté le choix de la MSI gaming parce que je sais qu'il y a des aficionados de cette gamme, mais il est clair qu'une simple Z170 entrée de gamme suffit  :jap:
n°10025706
flo683
Posté le 29-12-2016 à 13:49:08  profilanswer
Elles sont très différentes ?  A part le look  ?
n°10025719
flogger88
Posté le 29-12-2016 à 14:00:23  profilanswer
n°10025738
crouk
Posté le 29-12-2016 à 14:11:35  profilanswer
Y a que dalle
La gaming M3 prend de la RAM jusque 3600 Mhz contre 3200 Mhz pour l'autre (tu t'en fout puisque tu prend justement de la 3200)
Un meilleur circuit son (encore faut il arriver à faire la distinction à l'oreille vu que l'autre est déjà excellent)
2 ports SATA en plus et une sortie optique, et c'est tout
n°10025806
flo683
Posté le 29-12-2016 à 15:00:58  profilanswer
crouk a écrit :
Y a que dalle
J'ai besoin de prise SATA pour le lecteur cd, le ssd et le hhd je pense que la première en a 3 ! et pour la sortie optique je n'en ai pas besoin..La z170a-pro semble donc être le meilleur choix du coup.
n°10025814
flogger88
Posté le 29-12-2016 à 15:08:05  profilanswer
Je pense aussi.
Pour les différences majeurs entre les 2, outre le circuit son signalé par crouk, sur la gaming, tu as 3 port PCI classique.....qui servent plus vraiment aujourd'hui a moins d'avoir de vielles carte dans ce format à recycler......et tu as 2 ports USB 3.1.
Tu n'as pas ça sur la z170a pro.
MAis à la place des ports pci classique tu as des pciexpress x1 bien plus utiles aujourd'hui.
Perso je prendrais la z170a pro, l'autre c'est surtout pour vendre plein pot du tape à l'œil ..
Message édité par flogger88 le 29-12-2016 à 15:08:44
n°10025831
flo683
Posté le 29-12-2016 à 15:16:09  profilanswer
Pour le circuit son, je suis actuellement sur pc portable donc peu importe, les deux seront bonnes..
Pour la Z170A pro j'ai vu 4 ports usb 3.1 et 2 ports 2.0 à l'arrière !
Et pour la carte graphique j'ai besoin d'un port PCI express 3.0 donc tout bon !
Message édité par flo683 le 29-12-2016 à 15:52:14
n°10025924
flo683
Posté le 29-12-2016 à 17:12:08  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide !  :)
Est-ce que je pourrais encore abuser et vous demander si vous avez pas un bon petit 24pouces pour moins de 200€ en stock ?
Ou alors je dois poster autre part ?
n°10026767
Dark Schne​iderr
Posté le 30-12-2016 à 18:50:04  profilanswer
Ca c'est pas mal : http://www.materiel.net/ecran-pc/i [...] 35924.html
Dalle IPS, bords très fins, hub 2 ports USB 2.0 et HDMI + Display Port pour 180 euros
Message édité par Dark Schneiderr le 30-12-2016 à 18:51:36
n°10026787
flo683
Posté le 30-12-2016 à 19:07:07  profilanswer
Merci  !  Je vais aller voir ça !
Le temps de réponse est important ?  Car beaucoup me disent qu'il faut le moins possible (genre 1 ou 2ms)
n°10026793
kentin5601
MinidouXx
Posté le 30-12-2016 à 19:12:39  profilanswer
Oui le temps de réponses est important. Maintenant d'autre paramettre le sont aussi, comme le type de dalle, l'espace colorimetrique, la definition, et j'en passe.
L'écran que te propose Dark schneiderr est bien.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Conseil pour le choix d'un processeur.[Conseil] Choix de processeur, impasse
[CONSEIL] Choix du processeur entre deux modèlesChoix processeur/cm/ram + conseil pour boitier
Choix d'un processeur pour beaucoup de jeux et un petit peu d'encoadgeAide pour choix nouvelle config
Conseil choix processeur socket 939Conseil choix carte mère, ram,processeur et carte graphique
conseil pour choix processeurconseil dans le choix du processeur
Plus de sujets relatifs à : Conseil choix processeur
