3088 connectés
  Processeur
  I7 2600k 80c AU REPOS HELP !!
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9352858
vinicius93​150
Posté le 09-12-2014 à 17:19:27  profilanswer
Alors salut a tous , j'ai un I7 2600k est environ depuis 3 4 mois mon processeur surchauffe trop et le probleme c'est que il atteint les 80c au repos et j'ai remarquer que quand je joue sur BF3 par exempre avant je tourner a 70-90 fps et la je suis a 45-60 fps une grosse chute j'ai deja tout fait pate thermique , nettoyage un peut de tout et aucune solution Voila quelque Screnn :: Merci a tous  :??:  :??:  :??:
Ventirad D'origine Intel
http://i61.tinypic.com/2r7ou1g.png
n°9352896
saruhada
Legendary X58
Posté le 09-12-2014 à 17:45:30  profilanswer
Sonde foireuse ; regarde la température des Core : 60° pour le plus chaud.
Avec le ventirad d'Intel c'est normal.
Essaye une mise à jour du BIOS de ta carte mère, ça pourrait bien régler ton problème.
edit :
J'avais pas vu le max, 96° pour le Core en full.
En effet c'est bien trop chaud.
Comment a tu apliqué la pâte thermique ?
Il faut bien nettoyer l'ancienne pâte sur le CPU et sur le radiateur, puis posé un demi grain de riz de nouvelle pâte au centre du CPU.
Inutile d'en mettre plus.
Tu peux nettoyer avec de l'alcool 90°, du dissolvant pour ongle ou encore de l'essence F (mon préféré).
A tu bien clipser le RAD Intel ?
Il faut tourner les plastiques des fixation dans le sens inverse des flèches puis les tirer vers le haut.
Ensuite tu positionne les fix dans les trous et tu appuis sur chacune jusqu’à entendre un "clic".
Bien sur ne pas oublier de brancher le ventilateur.
Message édité par saruhada le 09-12-2014 à 17:53:07
Achats & Ventes
n°9352921
vinicius93​150
Posté le 09-12-2014 à 18:03:50  profilanswer
edit :
Ok je vais remetre la pate thermique et refaire la manip mais je pense que sa soit deja bon mais je vait le refaire et je reviens avec des nouvelle Merci
n°9354429
vinicius93​150
Posté le 10-12-2014 à 20:36:28  profilanswer
Alors j'ai fait ce que ta dit et regarde qu'est-ce  ça a donner -->>
http://i57.tinypic.com/8vt6p4.png
Message édité par vinicius93150 le 10-12-2014 à 20:37:26
n°9354441
rastaben
Posté le 10-12-2014 à 20:42:44  profilanswer
Bonsoir, on ne voit pas ta photo.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9354468
Posté le 10-12-2014 à 21:02:17  answer
On a du mal à distinguer mais à " priori" (on voit mal)  il y a du mieux mais c'est loin d'etre optimal. (en idle tu devrais etre autour de 30°C)
Suggestion ; tu dis être en ventirad d'origine Intel.. Peut etre opter pour une solution de refroidissement autre ?  (le ventilo tourne bien ?  Pas encrassé ?  Pas de jeu avec le ventirad ? )
Tu n'as  rien changé dans ton PC ces derniers mois (carte graphique qui soufflerait de l'air chaud par ex ?), une alim ?
Tu n'as pas bidouillé ton bios ? (augmentation des voltages par ex)
Tu as regardé les processus en cours ?  Pas d'infection ?
n°9354632
vinicius93​150
Posté le 10-12-2014 à 23:26:41  profilanswer
Oui j'ai changer mon ALIM ça peut etre sa ?
n°9354642
gea2402
Posté le 10-12-2014 à 23:42:24  profilanswer
Non, aucun rapport.
Peux-tu vérifier que les 4 pattes de ton ventirad sont bien clipsés sur ta carte mère ?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9354645
saruhada
Legendary X58
Posté le 10-12-2014 à 23:46:44  profilanswer
Ta gagné quand même 20° sur le core max en full :D.
Mais sa reste clairement bien trop chaud...
Essaye de faire un clear cmos : tu enlève délicatement la pile plate sur ta carte mère (alimentation débranché) et tu la remet.
Sa va ré-initialiser ton BIOS avec tout les paramètres d'origine.
Comme ça on est sur que le problème ne viens pas de là.
Tiens nous au courant ;).
Message édité par saruhada le 11-12-2014 à 01:30:57
Achats & Ventes
n°9355560
vinicius93​150
Posté le 11-12-2014 à 20:57:05  profilanswer
Alors j'ai fait se que ta demander enlever la pile je l'ai laissé 30 min dehors apres j'ai remit .
J'allume l"ordi il me dit de entrer dans la bios je fait F1 et je met les config par defaut et je sauvgarde et je redemare L'ordi .. je refait les meme test et voila le resulta -->> :'( :( :(
http://i61.tinypic.com/300fxjc.png
n°9355563
saruhada
Legendary X58
Posté le 11-12-2014 à 21:02:56  profilanswer
:heink:
Même avec un rad stock ça ne devrai pas autant chauffer...
La dernière solution serait carrément de remplacer le radiateur d'origine, mais c'est couteux.
Je te conseil d'essayer de trouver un radiateur pour socket 1155 dans la section achat/vente.
Si tu préfère acheter un radiateur neuf, j'ai 2 références à te conseiller, selon ton budget.
Petit budget : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Gros budget : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 90711.html
Avec le Noctua tu sera tranquille, mais le CoolerMaster devrai suffire.
Achats & Ventes
n°9355592
vinicius93​150
Posté le 11-12-2014 à 21:35:01  profilanswer
Alors j'ai pas vraimment d'argent dans se moment la :/ je pensais m'acheter la ps4 ou ptaitre prendre une GTX 980 le quelle serait le mieux et la je vais devoire gaspiller encore plus d'argent avec un cooler :/ et si j'amais jen achete et que le probleme se regle pas :'( ?
Ma config est bonne pour une gtx 980 ?
-8g ram
-intel i7 2600k
-carte mere dans le screen
-alim 620 w
sa peut tenir une gtx 980 ?
Merci de repondre a toutes mes question dzl pour l'orthographe
n°9355761
ClokeStone
Posté le 12-12-2014 à 01:05:02  profilanswer
Salut à tous.
@vinicius93150
J'en reviens à ton problème de refroidissement...
Si tu as accès au dos de la carte-mère ou si tu te sens le courage de la démonter:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113043.html
Il ne sera guère meilleur que le Intel, mais celui-là, tu pourras le fixer de façon efficace !
(et il ne te ruinera pas ! )
Edit.
Pour à peine + cher:
http://www.grosbill.com/4-xigmatek [...] adiateur#0
Message édité par ClokeStone le 12-12-2014 à 01:11:03
n°9355919
saruhada
Legendary X58
Posté le 12-12-2014 à 09:55:37  profilanswer
Oui tu peux te prendre une GTX980 à 500 boules, qui sert à rien...
Ou te prendre une 970 qui fait tout tourner à fond + un Cooler.
Achats & Ventes
n°9355920
mangue13
Posté le 12-12-2014 à 09:57:43  profilanswer
-8g ram
-intel i7 2600k
-alim 620 w
Il faut d'abord que tu règle ton problème de température avant de prendre une grosse carte graphique. Ton Cpu s'underclok à -52.8 % pour se proteger de la surchauffe d'où tes chutes de fps, la gtx 980 va bien s'ennuyer.
Message édité par mangue13 le 12-12-2014 à 10:00:06
n°9355980
Bjorkdar
Posté le 12-12-2014 à 10:47:26  profilanswer
L'underclock est normal quand le pc est au repos. Sa fréquence est automatiquement réduite pour limiter sa consommation.
Pour l'auteur du sujet, il clairement plus intéressant de résoudre son problème de CPU plutot que d'acheter une 980 qui ne va pas arranger la chose :s Au pire, tu décalles ton achat d'un mois. Ou tu peux acheter une 970 et un bon ventirad pour ton cpu. Car le i7 2600k est un excellent cpu. Donc tu pourra faire des économies plus tard en l'OC pour prolonger l'existence de ta config :p
Puis de toute façon, un rad n'est jamais perdu. tu pourra le garder pour ta prochaine configuration
Message édité par Bjorkdar le 12-12-2014 à 10:48:35
n°9356269
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 12-12-2014 à 15:30:53  profilanswer
Vous battez pas les jeunes! :o
Pour savoir si ton processeur ralenti sa cadence parce qu'il fchauffe trop il faut utiliser hwinfo: il indique si le CPU throttle ou non.
Sinon j'abonde dans le sens de celui qui te conseille de prendre une GTX970 + vrai ventirad (pas un 1e prix) mais après avoir résolu ton probleme
Quoi qu'il en soit, il te faut un véritable ventirad, alors tu peux en commander un dès maintenant.
C'est quoi la référence EXACTE de ta carte mere et de ton alimentation?
Message édité par fanboy34 le 12-12-2014 à 15:33:10
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9356759
vinicius93​150
Posté le 13-12-2014 à 00:04:42  profilanswer
Carte mere :ASUSTeK Computer INC : P8Z686V LX
ALIM : C3 TECH 650W MODEL no:DSA-650BE
n°9356766
fanboy34
Posté le 13-12-2014 à 00:15:37  profilanswer
c'est une alim bizarre: elle est vendue qu'au Portugal? certif bronze, mais bon... elle m'inspire pas confiance.
Cela dit, faudrait que tu changes de ventirad parce que ca vient sans doute de lui ou de sa fixation... à mon avis.
Message édité par fanboy34 le 13-12-2014 à 00:16:18
n°9356771
vinicius93​150
Posté le 13-12-2014 à 00:19:34  profilanswer
elle vien du brésil j'habite ici :) enfaite elle a une bonne reputation pars ici je pense que sa posse pas de probleme avec ma config une gtx 980 ou une 970 plus un ventirad non ?
ou je ferait mieux de prendre la ps4 ? merci a toi !
n°9356775
fanboy34
Posté le 13-12-2014 à 00:23:28  profilanswer
deja vois ce que ca donne en changeant de ventirad.
n°9356781
vinicius93​150
Posté le 13-12-2014 à 00:29:06  profilanswer
mais disson que je regle le probleme du processeur et apres j'achete une gtx980 je pourait pas avoire des probleme avec mon processeur dans le future pasque il chauffe comme sa depuis 3 mois environ tu voit ..apres tout sa serait pas plus rentable prendre la ps4 et regler le probleme du processeur ?
n°9356784
fanboy34
Posté le 13-12-2014 à 00:32:20  profilanswer
Si tu veux passer du côté obscur de la force en achetant une console, c'est toi qui vois :whistle:
n°9356790
vinicius93​150
Posté le 13-12-2014 à 00:41:16  profilanswer
tu pense que ça vaut le coup quoi des deux ? si sa serait toi ?
n°9356834
TiPandaa
Posté le 13-12-2014 à 05:15:01  profilanswer
Hop ! Je m'incruste discrètement. Bon, effectivement le ventirad d'Intel pue un peu. Même un peu beaucoup.
Il n'y a pas de mauvais choix dans le cas présent. Il y a seulement des éléments de plus et de moins.
L'avantage d'une PS4 c'est que tout est compris (sauf les jeux et là tu douilles mon ami). Le gros problème de la machine c'est que tu es toujours en 30FPS (merci le bridage), que c'est pas (très) beau et que tu joues avec une manette. Urk.
La solution PC me parait plus adapté. Elle est plus coûteuse mais bien plus intéressante au final. Je te conseille de prendre le Noctua. Ou de passer à un bon WC. Et pour ta carte graphique crois moi ça peut attendre un mois ou deux si tu veux VRAIMENT une 980.
n°9356835
TiPandaa
Posté le 13-12-2014 à 05:34:18  profilanswer
La solution PC me parait plus adapté. Elle est plus coûteuse mais c'est un investissement plus rentable dans le sens où même en achetant tes jeux (attention je ne dis pas que pirater c'est bien), ils reviennent bien moins cher que sur console. Et là je ne te parle que des jeux à leurs sorties ! Si tu utilises Steam il y a moyen de te faire plaisir à Noël. La solution PC me parait donc bien plus intéressante au final. Je te conseille de prendre le Noctua. Ou de passer à un bon WC. Et pour ta carte graphique crois moi ça peut attendre un mois ou deux si tu veux VRAIMENT une 980. Maintenant que j'ai fait l'éloge du PC on peut parler des quelques points noirs de la machine. Bon, tu peux choper des saloperies mais ce merveilleux forum est là pour ça. Il est (généralement) encombrant. Beaucoup plus qu'une PS4 en tout cas. Il fait aussi plus de bruit (moins de problèmes avec le WC !) Et il faut souvent te demander que changer dans ton PC. Et savoir le faire à la main bien sur. Donc aimer un peu la bidouille. Voilà c'est tout pour l'instant ! Bon courage dans ton débat interne !
n°9356864
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-12-2014 à 08:42:34  profilanswer
Je pense que ton problème c'est que ton CPU n'est pas en contact avec le rad, j'otiens les mêmes température avec mon Ivy Bridge (il chauffe moins mais pas tellement moins), sans rad et sans ventilo @stock.
Tu pourrais enlever le ventilo et la fixation du rad Intel et le tenir a la main pour être sur qu'il y a un contact (n'oublie pas la pâte thermique)
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°9357002
fanboy34
Posté le 13-12-2014 à 12:54:07  profilanswer
à choisir entre un pc composé de i7 + bon ventirad + gtx970 ou ps4 il n'y a pas photo: je prends le PC !!!
Un PC c'est évolutif et plus puissant (en tout cas ta config avec gtx970) !
Et surtout, je ne m'aventure pas du coté obscure de la force...   :whistle:
n°9357232
Beny10
Posté le 13-12-2014 à 16:31:12  profilanswer
Je suis du même avis que Quentincc, le CPU ne doit pas bien faire contact avec le ventirad. Ça m'est déjà arrivé sur le pc de ma soeur avec le ventirad stock d'Intel, une des pattes s'était décrochée et le CPU affichait des tempértures élevées. Une fois reclipsée, les températures sont revenues à la normale. Après, ça ne viens peut-être pas de ça et c'est peut-être plus complexe comme problème :( .
Et pour la question: PS4 ou GTX 970/980, perso, sans hésiter je prend une GTX.
Message édité par Beny10 le 13-12-2014 à 16:32:38
n°9357651
sh4d0uw
Posté le 13-12-2014 à 23:33:08  profilanswer
Je penche aussi pour la possibilité d'un problème d'installation au niveau du ventirad ou de pâte thermique (trop ou pas assez ?)
J'ai le ventirad de base et aussi un i7 2600k, et mes températures en idle ressemblent à ça :
 http://www.plixup.com/pics_core3/14185099266831qlsbnd.png
En jeu, max 50°, donc c'est vraiment bizarre qu'il faille changer de ventirad dans ton cas. M'enfin, c'est mon avis... :x
n°9357796
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-12-2014 à 04:54:53  profilanswer
je voudrais bien connaitre la marque de ton boitier?
n°9359946
Bjorkdar
Posté le 16-12-2014 à 11:39:12  profilanswer
Je ne savais pas que ca pouvait tourner aussi vite un ventirad intel ^^ Ton boitier serait il en vol stationnaire à cette vitesse? :D
Plus sérieusement, il fait combien dans ta pièce? Car tu as d'aussi bonne température d'un WC maison :x
Message édité par Bjorkdar le 16-12-2014 à 12:07:08
n°9359979
saruhada
Legendary X58
Posté le 16-12-2014 à 12:07:57  profilanswer
C'est marqué, il fait -48° chez lui :lol:
Achats & Ventes
n°9360733
vinicius93​150
Posté le 17-12-2014 à 06:39:34  profilanswer
Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai bien verifié si c'etait bien fixe le ventirad et en contact avec le cpu .. il est vraimment colé au processeur si je force plus sa risque de casé ma carte mere donc c'est bien fixe .. j'ai ouvert mon boitier et j'ai mit mon gro ventilateur tout pret tu ventirad pour voire se que sa donner pour voire si sa changer beaucoup en fonction de ma piece  et sa a pas changer grand chausse j'ai pris quelques  photo :
http://i59.tinypic.com/351xp5k.png
http://i58.tinypic.com/xlcrns.jpg
Penser vous qu"un virus peut faire sa ? pasque j'ai deja mit ma piece a 18° et sa change pas les temperature ..
n°9360751
syl1979
Posté le 17-12-2014 à 07:14:35  profilanswer
A priori probleme avec le ventilateur,  2000rpm max c'est bas pour un ventilateur intel a comparer aux 6000 vus plus haut :sweat:
n°9360836
Bjorkdar
Posté le 17-12-2014 à 10:28:41  profilanswer
Non, c'est la vitesse normal.
http://www.hardware.fr/articles/922-11/intel-box.html
C'est l'info du haut qui ne doit pas être bonne
Puis bon, je ne connais pas grand chose qui tourne a cette vitesse. La pompe de mon h60 tourne bien a 4500rpm.
n°9360840
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-12-2014 à 10:32:56  profilanswer
Franchement change de RAD, on te le dit depuis le début, mais tu persiste à vouloir garder cette merde de RAD Intel...
Achats & Ventes
n°9360844
Bjorkdar
Posté le 17-12-2014 à 10:38:52  profilanswer
Question très conne, mais tu n'aurais pas modifié ta ventilation il y a quelques temps?
n°9360873
MiamiVince​33
Posté le 17-12-2014 à 11:13:36  profilanswer
Salut un truc simple et clair que les autres ont déjà dit change le ventirad , pourquoi ? parceque déjà un ventirad intel sur un i5 ou i7 c'est du suicide et de deux la pate thermique intel tient 1 an a tout péter et encore et après y en a plus ou elle est inutilisable donc si c'est un i7 2600 et que tu l'a depuis un moment raison de plus pour vite changer. Un coolermaster a 30e fera l'affaire et avec de la vrai pate thermique.
Amateur de grosses et belles configurations
n°9360950
djfred 2
Posté le 17-12-2014 à 13:03:29  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Probléme Affichage BenQ GL2460 HelpHelp PC
help, avis pour config 3d[-HELP-] Améliorations d'un PC pour GameR
help config pc gamer 800e[HELP] Problème de drivers sur un HP portable
Probleme demarrage Help svp :hello:Pb chauffe CPU - Asus Maximus hero VI + I7 4790k
help: dual screen oú écran à distanceTempérature I7 5960x. Bon ou pas?
Plus de sujets relatifs à : I7 2600k 80c AU REPOS HELP !!
