2216 connectés
  Mémoire
  Corsair Vengeance en 1333Mhz au lieu de 1600Mhz
n°8321985
supcomreac​tor
Posté le 21-05-2012 à 22:29:24  profilanswer
J'ai changé quelques pièces de mon PC récemment et j'ai un problème avec ma RAM. J'ai acheté de la RAM en 1600Mhz mais elle n'est reconnue qu'en 1333Mhz.
Voici ma config :
  • CM : Asus P8Z77-V LX
  • CPU : Intel Core i5 3570K 3,4Ghz
  • RAM : Corsaire Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 - 2 X 4Go PC3-12800 1600Mhz (9-9-9-24 à 1.5v)
  • DD : OCZ Vertex 3 120Go
  • CG :Gainward HD4850
Dans le Bios, le processeur est bien reconnu à 3,4Ghz mais la RAM n'est reconnue qu'à 1333Mhz. L'interface du BIOS a changé avec cette nouvelle carte mère et je ne m'y retrouve pas trop. J'ai bien tenté d'aller dans l'AI Tweaker (OC) et changer la fréquence de la RAM mais tout ce que j'ai eu est un écran noir et une augmentation de la vitesse du proc à 3,5Ghz et la RAM à 1358Mhz, bref ... pas top.
J'aimerais que ma RAM soit en 1600Mhz (car j'ai payé pour cette fréquence) mais j'ai cru comprendre dans d'autres sujets que c'était possible en XMP (eXtreme Memory Profile) mais je n'arrive pas à trouver cette option dans le BIOS.
Quelqu'un peut-il me donner un coup de main ? Merci d'avance :)
n°8322032
rodgers-95
Posté le 21-05-2012 à 23:14:02  profilanswer
Comme tu l'as dis, il faut que tu cherche dans ton BIOS dans le menus AI Tweaker normalement, la ligne Ai Overclock Tuner. Tu dois avoir plusieurs options : Manual, Auto, D.O.C.P., X.M.P. ...
Tu sélectionne X.M.P. et tu vérifie que la fréquence de ta RAM est bien à 1600 MHz, et que celle de ton processeur n'a pas bougé (3.4 GHz).
Voila.
Tiens nous informé !
Rodgers
n°8322356
supcomreac​tor
Posté le 22-05-2012 à 11:19:35  profilanswer
J'ai modifié dans le BIOS, sur X.M.P. au lieu de Manuel dans l'AI Tweaker et mes RAMs sont bien reconnues à 1600Mhz. Merci en tout cas.
Comme quoi, je ne regardais pas au bon endroit.
Seconde question : mon processeur est à 1,6Ghz d'après CPU-Z, c'est normal ?
n°8322363
old100
V8 Power
Posté le 22-05-2012 à 11:22:16  profilanswer
Oui, c'est normal: économie d'énergie par Intel  Speedstep.
Il "accélèrera" si necéssaire.
n°8322376
supcomreac​tor
Posté le 22-05-2012 à 11:31:24  profilanswer
Intéressant, c'est son régime en IDLE si je comprends bien ?
n°8322422
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-05-2012 à 12:08:34  profilanswer
Oui ;)
n°8322720
rodgers-95
Posté le 22-05-2012 à 16:16:17  profilanswer
Oui, tout à fait. Comme le dit old100 : économie d'énergie par Intel Speedstep (option pouvant être désactivée au passage)
Voila. Ravi d'avoir pu t'aider.
Message édité par rodgers-95 le 22-05-2012 à 16:17:21
Rodgers
  Mémoire
Vengeance LP vs RipJaws ZCorsair Dominator CAS8 ou Dominator GT CAS9
Comment fixer un SSD crucial M4 2.5" dans une baie de corsair 600TMVentilateurs pour Corsair H100
comparatif express clé usb 3 corsair voyager vs silicon powerCorsair Vengeance cl8 + cl9
n° de tél de corsairChoix SSD Crucial M4 ou Corsair Force
Quels ventilos pour le Corsair 600TM
Plus de sujets relatifs à : Corsair Vengeance en 1333Mhz au lieu de 1600Mhz
