1615 connectés
  Mémoire
  Problème de ram
Problème de ram
n°8947440
gh0st60x
Posté le 23-11-2013 à 03:44:19  profilanswer
Bonsoir, cela fait un moment que je cherche sans réponse sur internet sans trouver de réponse a mon problème, j'ai 6Go de ram (3x2Go) toutes cadencé a 800Mhz, j'en n'ai 2 kingstone et une walton chaintech, les 2 kingstone n'on pas les même table de temps que la walton, mais la n'est pas le problème, le problème es que même en retirant la walton, durant un jeux ou juste en regardant une vidéo ect... je vais me taper un bluescreen et donc redémarrer mon pc, temps que je laisse la table de temps en automatique es réglé a 800Mhz, dés que j'enclenche la table en manuel donc avec les temps pour les kingstone es en mettent a 800, mon pc va configurer la cadence des ram automatiquement a 667Mhz, voici donc mon problème aprés tous avoir essayer je ne comprend pas pourquoi mon pc bride a 667Mhz alors que suite au conseille d'un amis j'avais déjà réussi a faire tous tourner a 800Mhz et les temps des ram, après un redémarrage ça a commencer a brider a 667Mhz, j'en deviens fou :'( si quelqu'un a la solution faite moi signe s'il vous plait
ma config :
cpu :AMD Atlhon 7750 BE 2.70Ghz
carte mere : Gigabyte GA-MA770-DS3/S3
gpu : Msi GeForce 9600 Gt 512Mb
ram : 2x2Go kingston / 1x2Go walton chaintech
HDD : Memup pro 1To
n°8949323
akwin
Posté le 24-11-2013 à 21:40:58  profilanswer
Eh bien c'est que tes barrettes ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Procures toi Aida et regarde de quoi elles sont vraiment faites tes barrettes. Entre ce qui y est écrit et ce qu'elles sont vraiment....Ceci dit je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes à vouloir monter la fréquence à 800 . Change de config
  Mémoire
  Problème de ram
problème écranProbleme demarrage
7970 HIS : Problème double écranProblème d'affichage
Problème disque dur disparu mais visible dans le bios! HELPProblème de démarrage
Problème depuis mise à jour Windows avec GTX 780Probleme carte mère
Driver ou probleme cplproblème driver clé 3g d-link dwm-156
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram
