798 connectés
  Mémoire
  Problème ram
Problème ram
n°8024358
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 06:15:35  profilanswer
Bonjour, alors voilà j'ai acheter une barrette de ram DDR1 1GO PC3200 pour mon ancien pc, pour ma carte mère MSI MS7168, mais le problème c'est que quand je la mets sur ma cm j'ai un écran noir, alors que si je l'enlève ça marche >< elle à les même références que l'autre barrette:
MEMOIRE DIMM DDR-SDRAM, 1024 Mo, PC3200 (PC-400)
Caractéristiques:
. Capacité : 1024 Mo
. Type de DRAM : DDR SDRAM PC3200
. Vitesse d’horloge : 200 MHz
. Taux de transfert de données : 400 MHz
. Voltage : 2.5V
. Brochage : 184 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de l’ECC : non
Sauf qu'elle est légèrement plus large au niveau des rectangles noirs :/
Comment je dois faire ?
Message édité par nayz1 le 28-08-2011 à 08:55:14
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
n°8024373
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 08:54:39  profilanswer
Non, écran noir, pc s'allume mais rien de plus
Je précise qu'elle est neuve °_°
doit-je modifier quelque chose dans le bios pour la faire marcher ?
Message édité par nayz1 le 28-08-2011 à 08:58:13
n°8024380
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 09:05:51  profilanswer
J'ai une ancienne carte mère est un bios de 2005 tu peux me dire ou je dois aller à peu près ? et c'est quoi le nom du paramètre à modifier ? ^^
n°8024387
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 09:16:50  profilanswer
je trouve pas de truc pour modifier le voltage des ram dans le bios ><
n°8024390
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 09:18:24  profilanswer
Sinon il y a pas un moyen par logiciel directement sur le pc de modifier ça ?
n°8024809
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 16:58:03  profilanswer
Je trouve pas ;'(
  Mémoire
  Problème ram
Problème ram[resolu]probleme de boot
Probleme windows 7, CM défaillante ??Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tourn
Problème son d'un seul côtéprobleme carte PCI-E sur Z68 pro3-M
Sapphire 6950 nouvellement installé - problemeProbléme ( Code 12 ) sur port IDE + perte du lecteur CD ( ordi port )
Probleme usbProbleme ecran -> Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème ram
