2440 connectés
  Mémoire
  Problème ram
Problème ram
n°8024357
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 06:15:35  profilanswer
Bonjour, alors voilà j'ai acheter une barrette de ram DDR1 1GO PC3200 pour ma carte mère MSI MS7168, mais le problème c'est que quand je la mets sur ma cm j'ai un écran noir, alors que si je l'enlève ça marche >< elle à les même références que l'autre barrette:
MEMOIRE DIMM DDR-SDRAM, 1024 Mo, PC3200 (PC-400)
Caractéristiques:
. Capacité : 1024 Mo
. Type de DRAM : DDR SDRAM PC3200
. Vitesse d’horloge : 200 MHz
. Taux de transfert de données : 400 MHz
. Voltage : 2.5V
. Brochage : 184 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de l’ECC : non
Sauf qu'elle est légèrement plus large au niveau des rectangles noirs :/
Comment je dois faire ?
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
  Mémoire
  Problème ram
[resolu]probleme de bootProbleme windows 7, CM défaillante ??
Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tournProblème son d'un seul côté
probleme carte PCI-E sur Z68 pro3-MSapphire 6950 nouvellement installé - probleme
Probléme ( Code 12 ) sur port IDE + perte du lecteur CD ( ordi port )Probleme usb
Probleme ecran -> Carte GraphiqueProblème nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème ram
