1600 connectés
  Mémoire
  Problème suite à l'ajout de ram
n°9523973
suchimansu
Posté le 17-06-2015 à 10:27:35  profilanswer
J'avais 2x4go et j'ai récemment ajouté de la ram pour passer à 16go. Mes anciennes barette sont des crucial Ballistix Tactical et pour les nouvelles j'ai pris les mêmes, j'me suis dit que comme ça j'aurais pas de problèmes...  :D
Du coup : problèmes :sweat:
Depuis l'upgrade j'ai des blue screen qui arrivent régulièrement et à priori aléatoirement, avec rarement la même cause.
Du coup, j'ai fais des tests, à savoir memtest86+ que j'ai laisser tourner toute la nuit(5 passes), memtest sous windows (8 instance de 2go) et l'outils de windows pour diagnostiquer les problèmes de mémoires... Les trois ont fini sans lever aucune erreur :??:
Pourtant, si je laisse les nouvelles barrettes : blues screens; et si je les enlèves : plus de blue screen... :sweat:
Bref j'suis un peu perdu... Et une aide serait la bienvenue :jap:
Pour le contexte, ma config:
   CPU: i5 4670k
   CM: MSI Z87-G45 Gaming
   RAM: Crucial Ballistix Tactical 1600mhz cas8
   GPU: r9 290 VTX3D X-Edition V2
   PSU: Lepa B650 MaxBron
PS: Le profil xmp est activé, et les nouvelles ram ont tournées dans une autre config (à moi) plusieurs mois, à 1400mhz, avant que je les changes pour augmenter la quantité de ram dans celle là.
Message édité par suchimansu le 17-06-2015 à 10:28:15
n°9523982
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-06-2015 à 10:32:15  profilanswer
hello
as tu essayé d enlever le profil xmp et de rentrer les valeurs manuellement ou mettre en auto dans le bios pour voir
Message édité par djorec le 17-06-2015 à 10:34:56
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9524020
suchimansu
Posté le 17-06-2015 à 10:50:33  profilanswer
J'y ai songé, mais pas testé. Je testerais à midi.
Mais ce qui me rend perplexe c'est que les tests sont pas concluant mais que pourtant ça me crée des problèmes...
J'vais essayer de trouver un cas ou ça plante systématiquement et j'ferais des tests par rapport à ça. Mais pas tout de suite: j'suis au boulot :whistle:
n°9524038
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-06-2015 à 11:02:49  profilanswer
ok
t as 10 secondes a perdre pour faire un tour sur mon blog, c est pour recuperer des affiliations ldlc et topachat
n°9524122
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-06-2015 à 11:54:06  profilanswer
Slt
Pour memtest il faut en général le faire tourner sur chaque barette, en virant les autres, minimum 4h par barette.
Oui c'est chiant mais au moins tu fais le test dans les meilleures conditions.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9524762
Lt Ripley
T'es à fond là ?
Posté le 17-06-2015 à 18:57:32  profilanswer
Et si tu ne laisse que les nouvelles barettes (tu enlèves les anciennes) ?  Voire aussi à changer de slots : essaye sur 1 et 2 puis si ca plante toujours sur 3 et 4
n°9525381
suchimansu
Posté le 18-06-2015 à 09:04:00  profilanswer
Bon, j'ai fais plusieurs tests hier soir qui ne m'ont, de nouveau, pas remontés d'erreurs. Du coup j'ai cherché ailleurs, et il semblerait que ça soit mon ssd système qui fout le camp... :(
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434610857-ssd-malade.png
En fin de compte, l'ajout de la ram n'est, à priori, qu'une coïncidence.
Par contre le fait de plus avoir de problème quand j'enlevais 2 barrette reste pour moi un mystère :heink:
Message édité par suchimansu le 18-06-2015 à 09:34:09
n°9525394
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-06-2015 à 09:11:12  profilanswer
Ah ouais, il y a beaucoup de carrés rouges là :/
  Mémoire
problème configProblème de RAM "modifiée"
Problème suite à ajout de barettes de mémoire vive !Problème écran bleu suite à ajout de RAM
[resolu]Probléme suite ajout de RamProblème suite ajout nouveau DD
Probleme de demarage suite a l'ajout d'une carte reseaux[résolu] Problème de gel du pc suite ajout de ram!
Gros probleme suite à un ajout de RAMProblème suite à changement de proc et ajout de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à l'ajout de ram
