693 connectés
  Mémoire
  Problème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe
n°7531818
marcofil
Posté le 13-08-2010 à 10:13:16  profilanswer
J'essaie d'installer Windows Seven 64bits sur ma nouvelle config, et j'ai de gros problèmes.
Si je mets les 8Go de RAM, impossible à installer. Ca boote bien sur le DVD Windows mais après impossible de démarrer l'install. J'ai un message d'erreur windows bizarre.
Si je mets seulement 4Go de RAM, ca démarre et l'installation se fait. Par contre, une fois installé, je trouve que ça rame un max.
Si vous avez des idées !!!!!
Merci d'avance !
n°7531842
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 13-08-2010 à 10:23:59  profilanswer
La marque de la RAM ?
C'est qu'elle version de windows que tu as installée ? 32 bit ou 64 bit ?
Message édité par FanboyNvidia le 13-08-2010 à 10:24:15
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7531845
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 13-08-2010 à 10:24:52  profilanswer
Essaye aussi de mettre ton bios à jour on sait jamais ...
n°7531846
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 10:24:58  profilanswer
t'as regardé la QVL (Qualified Vendor List) de ta carte mere ?
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7531850
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 13-08-2010 à 10:27:19  profilanswer
Si tu pouvais poster l'erreur bizarre aussi  :jap:  :lol:
n°7531861
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 10:32:10  profilanswer
Elles ne sont pas sur la QVL.
Pourtant le modèle en 3x2Go est compatible ...
n°7531862
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 10:32:32  profilanswer
il doit avoir un BSOD Memory Management, non ?
n°7531897
marcofil
Posté le 13-08-2010 à 10:49:02  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponses.
La RAM est OCZ3P1333LV4GK mais OCZ m'a dit que c'était bien compatible avec ma carte mère.
Lorsque je boot sur le DVD d'install, j'ai une barre de défilement du type "chargement des fichiers windows", et ensuite j'ai des messages sur fond noir lié au "Windows Boot Manager".
On dirait qu'il considère que Widnows est déjà installé. Or mes HDD sont neufs et vierges.
n°7531899
marcofil
Posté le 13-08-2010 à 10:49:28  profilanswer
Le BIOS est à jour aussi.
n°7531905
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 10:52:26  profilanswer
Dans le bios tu as tout mis en manuel ? tu as tout parametré ?
Tension RAM
Timmings
Frequence
Question vraiment à trois francs, ton CD de windows n'est pas endommagé ?
n°7531911
marcofil
Posté le 13-08-2010 à 10:55:57  profilanswer
Dans le BIOS, j'ai tout laissé au AUTO. Et le DVD Windows est correct.
Comme je l'ai dit au départ, l'install se passe correctement si je mets que 2 barrettes sur les 4...
n°7531915
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 10:58:15  profilanswer
pardon pour le DVD, j'avais mal lu.
Bon ba si tu as reussi a installer windows, va voir dans le bios:
-si la tension RAM est la bonne
-si la fréquence est bonne (normalement oui)
-si les timmings sont ceux préconisés par OCZ
et tiens nous au jus !
n°7531917
marcofil
Posté le 13-08-2010 à 10:59:56  profilanswer
Ouais, je vais essayer ce soir en rentrant à la casa. Mais bon, même si c'est ça, je ne comprends pas pourquoi ça marche avec 2 barrettes et pas avec 4.
n°7531927
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 11:07:14  profilanswer
il se peut que 4 barettes soient instables chez toi.... (même si ca parait bizarre...)
Tiens nous au jus ce soir !
n°7532293
marcofil
Posté le 13-08-2010 à 13:59:07  profilanswer
J'ai eu le temps de faire 2/3 tests entre midi et deux.
En fait, j'ai une des 4 barrettes de mémoire qui semble défectueuse.
Dès que je la mets (en duo avec n'importe laquelle des 3 autres), ça plante au démarrage de Windows.
Par contre, toutes les combinaisons avec les 3 autres fonctionnent.
Donc, je pense que je vais contacter RDC....
n°7532297
Tasoeur
Posté le 13-08-2010 à 14:00:48  profilanswer
Espérons que ce soit ca !!!
  Mémoire
d'où peut venir ce problème au démarrage ?? MERCIProbléme carte graphique HD 5830
[RESOLU] Qui connaît les bips d'alarme de le carte-mère Asus p5q se2 ?Problème processeur
Remplacer Carte Mère ASUS P4R800-VM qui à cramerAlim pour Asus ENGTX 470 1280Mo
Probleme réglage de la ram dans le biosPrb CM Asus s'éteint après sortie du bios : délirant !
problème écran noir au démarrageProblème seven wifi
Plus de sujets relatifs à : Problème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe
