2994 connectés
  Problème processeur
Problème processeur
n°7530717
mc fly 2
Posté le 12-08-2010 à 15:43:05  profilanswer
Je viens de remplacer mon 3200+ par un 5000+ mais voila avec le 5000+ le PC bug un écran noir apparais et obliger de redémarrer le PC pour que ça reparte.
c'est assez aléatoire ça peu arrivé 5min apres le démarrage du PC comme après 2heures voir plus de jeu.
Il est environ entre 40 et 60° je pense pas que se soit un pb de surchauffe.
Avis au pro
Merci :)
n°7530720
fkasztel
Posté le 12-08-2010 à 15:43:49  profilanswer
tu as flashé ta carte mère?
n°7530724
mc fly 2
Posté le 12-08-2010 à 15:46:30  profilanswer
Non, je n'est rien fait mais je suis sur Win 7 qui a reconnue le processeur directement. Mais le processeur peu marcher 2-3 heures sans aucun soucis.
Est-ce que flasher la CM peu être mon problème ?
n°7530941
fkasztel
Posté le 12-08-2010 à 17:33:22  profilanswer
il faudrait donner plus d infos
n°7530956
mc fly 2
Posté le 12-08-2010 à 17:41:18  profilanswer
Quand je met le 5000+ il marche nickel mais au bout d'un moment le PC freeze puis l'écran devient noir (le son se coupe aussi) et je peut plus rien faire obliger d'appuyer sur le bouton reset du PC. Puis le PC redémarre normalement jusqu'au prochain écran noir. Quand je remet mon 3200+ je n'est plus de problème le PC peut tourner toute une journée sans rien.
En espérant éclaircir mon problème si besoin d'autre info me demandé
cdt
n°7530979
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-08-2010 à 17:54:26  profilanswer
Hello, donne nous le detail de ta config....
Carte mere
Alimentation.....
n°7530997
mc fly 2
Posté le 12-08-2010 à 18:04:39  profilanswer
CM : Asus M2V (AM2)
CG : 8800 GTS 512 Mo (G92)
DD : barracuda 7200.12 1To
Alim : Corsair HX520W modulaire
et proc : socket AM2
Ventirad AMD d'origine
et 2Go de ram G-skill en PC6400 que j'avais oublier :p
Message édité par mc fly 2 le 12-08-2010 à 18:06:53
n°7531000
chriskenob​y
Posté le 12-08-2010 à 18:07:18  profilanswer
donc en principe ton proc est compatible, va voir si dans windows s il voit bien les deux coeurs, sinon un clear cmos pourrais etre utile..
n°7531023
mc fly 2
Posté le 12-08-2010 à 18:13:40  profilanswer
Oui win 7 la bien détecté.
Je sais pas ce qu'est un clear cmos ^^
Sinon j'ai l'impression que le disque dur fait plus de bruit et chauffe un peu plus avec ce processeur est-ce que le DD est liée au proc ou rien a voir ?
n°7531045
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-08-2010 à 18:24:19  profilanswer
Salut, il te faut le dernier bios Version 2101. Ensuite il te faut charger les paramètres par défaut et reconfigurer ton bios. Il faut que tu vérifie si les tensions correspondent aux tensions requises pour ce processeur.
Quelle est l'origine de ce processeur ? Il faudrait le tester avec un logiciel de "burn"
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7531061
mc fly 2
Posté le 12-08-2010 à 18:29:58  profilanswer
aH oui voila quand je change de processeur il me demande de configuré en faisant F1 ou paramètre par défaut F2 et ben je n'est rien configuré comment je sais ce qu'il faut que je change ?
Sinon je vient de faire tourné mon processeur au max en démarrant 3 jeu en même tps il a pas dépassé 51°C avec speed fan
merci des réponses ;)
n°7533698
mc fly 2
Posté le 14-08-2010 à 12:34:04  profilanswer
Bon j'ai fait un Clear cmos et réglé la tension du proc en manu a 1.325 V et j'ai tjs ce probleme :( et peut t'on utiliser asus update pour flasher sur win7 ?
j'aurais besoin des liens je sais pas quoi prendre merci
Message édité par mc fly 2 le 14-08-2010 à 12:34:47
n°7533947
mc fly 2
Posté le 14-08-2010 à 16:30:13  profilanswer
Je vien de planter a l'instant cette fois j'ai pu voir apparaitre un ecran bleu
Voila ce que me dit win 7 :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 116
  BCP1: 85034510
  BCP2: 8E0DBA80
  BCP3: 00000000
  BCP4: 00000002
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\081410-15756-01.dmp
  C:\Users\MaiLLiW\AppData\Local\Temp\WER-34039-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
n°7534146
mc fly 2
Posté le 14-08-2010 à 18:20:04  profilanswer
j'ai aussi eu cette ecran bleu ;
  BCCode: 116
  BCP1: 861BE008
  BCP2: 8E114326
  BCP3: 00000000
  BCP4: 00000002
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
  C:\Windows\Minidump\081410-20576-01.dmp
  C:\Users\MaiLLiW\AppData\Local\Temp\WER-39624-0.sysdata.xml
n°7534238
mc fly 2
Posté le 14-08-2010 à 20:41:25  profilanswer
help svp
n°7534247
Tous
Posté le 14-08-2010 à 20:47:23  profilanswer
Je t'ai demandé de faire un test avec un logiciel de burn genre stresscpu ou autre ;)
n°7534260
mc fly 2
Posté le 14-08-2010 à 21:05:40  profilanswer
oui je l'ai fait avec everest et cpu burnin et avec HWmonitor. J'ai mis les courbes ici (durée 5 min car ça devenais stable) :
-http://img836.imageshack.us/f/sanstitreoh.png/
-http://img708.imageshack.us/f/sanstitre1tnh.png/
Sinon peut-on utiliser asus update sur win7 pour flasher ?
n°7534311
peremumuch
Posté le 14-08-2010 à 22:16:53  profilanswer
flasher sous win7 avec un pc qui plante n'y pense même pas car s'il plante au moment du flashage ton bios sera corrompu voir la notice de ta carte mère tu dois avoir une touche ou une combinaison de touches pour démarré l'utilitaire de flashage sous bios il te suffit de téléchargé la mise a jour du bios le dézippé si nécessaire le copier sur une clé usb démarré l'ordi avec la clé insérée et juste après le bip tu appuie sur la touche correspondante a l'utilitaire de flashage et tu suis les instructions
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7534793
mc fly 2
Posté le 15-08-2010 à 16:09:48  profilanswer
Bon je vient de flasher mon bios en mettant la version 2101.
Je l'ai fait sous XP avec asus update avec mon 3200+ pour évité tout dérapage.
J'ai plus de pb je croit que ça a réglé mon pb.
n°7534827
Tous
Posté le 15-08-2010 à 16:50:15  profilanswer
  Problème processeur
Problème chauffe processeur i5 750problème fréquence processeur et question niveau voltage
nouvelle config, probleme choix processeur et CGProblème Processeur AMD
problème fréquence processeur ?Problème clock processeur PC portable
probleme de freeze processeurProblème ventilateur processeur
Problème surchauffe processeurProblème indice de performance (au niveau du processeur)
Plus de sujets relatifs à : Problème processeur
