2682 connectés
  Mémoire
  probleme de boot mémoire suspectée
n°10403564
xtremgeo
Posté le 08-08-2018 à 15:58:37  profilanswer
Bonjour à tous je me permets de solliciter votre aide car le nouveau PC que je monte refuse de booter
Ma config
Carte mère :asus X99 deluxe
Proc : Intel i7 6950 extrême édition
RAM : 8 barrettes de 8go
G skill Ripjaws DDR4 3200 reference  marqué sur les barettes: F4-25600C15Q-32GVR
HDD Samsung M2x4 256Go
Watercooling home made
lorsque je démarre l'ordinateur il apparaît le code erreur 53 sur la carte mère
Memory initialisation error. Invalid memory type or incompatible memory speed
la freq du processeur est choisie automatiquement par la CM
 Sur le site de G-skill  dans le configurateur de RAM
Si je configure Asus
Chipset : Intel DDR4 quad Channel O.C X99
Model : X99 deluxe
 Il apparaît la référence En Ripjaws V
F4-3200C15Q2-64GVR  (question subsidiaire quelle différence entre  Q et Q2) et qu'il est précisé qu'il faut de la PC4-25600 et que j'ai de la F4
Du coup je pense que la RAM
 Que j'ai et que j'ai noté plus haut ne doit pas convenir  bref je pense que j'ai fait une boulette dans les références... :??:  :??:
 Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé avec une configuration similaire un type de RAM en 3200 ou autre qui serait bien performant que me conseillez-vous
merci à tous :bounce:
Geo
n°10403590
Nono0000
Posté le 08-08-2018 à 16:55:08  profilanswer
Ton bios bien est à jour?
Car par défaut la X99 Deluxe ne supporte pas les CPU 6xxx.
Si tu n'es pas sûr, fais une mise à jour via flashback avec la dernière version disponible (qui contient par ailleurs les fixes pour Spectre)
Message édité par Nono0000 le 08-08-2018 à 16:55:57
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10403597
xtremgeo
Posté le 08-08-2018 à 17:19:34  profilanswer
Nono0000 a écrit :
on peut faire une maj sans que le pc soit connecté à quoique ce soit et sans OS
car c'est son premier boot ?
et en plus comme il y a erreur de boot je n'ai meme pas d'image à l'écran
Message édité par xtremgeo le 08-08-2018 à 17:52:39
n°10403622
Nono0000
Posté le 08-08-2018 à 18:27:46  profilanswer
Oui, regarde la section flashback sur la notice de la CM. Cela doit être fait PC éteint mais quand même connecté au secteur.
Il faut utiliser une clef USB initialisée et formatée en MBR/FAT32.
Puis mettre à sa racine le fichier du bios (XXX.CAP) que tu auras renommé en X99D.CAP avant.
http://event.asus.com/2012/mb/USB_ [...] ack_GUIDE/
Message édité par Nono0000 le 08-08-2018 à 18:29:39
n°10403670
xtremgeo
Posté le 08-08-2018 à 20:05:55  profilanswer
BIOS flashé et toujours la même erreur 53
qu'il y ait des barrettes en place ou non (en respectant les emplacements j'ai testé avec 1 barrette chaque barrette / avec 2 barrettes / avec 4 barrettes / avec 8 ?
rien...
et aucune image sur l'écran via la 1080 ?
pour le coup est ce que quelqu'un a des infos sur le type de barrettes que j'ai et la compatibilité ??
Message édité par xtremgeo le 08-08-2018 à 20:06:56
n°10403677
Nono0000
Posté le 08-08-2018 à 20:17:17  profilanswer
C'est très étonnant. Ces barrettes non rien de spécial.
Si tu n'as pas une autre référence pour tester, cela va être dur de savoir si le problème vient bien de là.
Tu as tenté un clear CMOS? (Même si mettre à jour le bios force une remise à zéro normalement)
C'est une configuration neuve ou d'occasion ?
n°10403710
xtremgeo
Posté le 08-08-2018 à 21:06:08  profilanswer
C'est neuf c'est moi qui la monte
mais je me pose la question de la RAM car je met 8 barrettes de 8Go
avec une référence F4-25600C15Q-32GVR
et sur le site de G-SKILL
ils disent qu'il faut un kit F4-3200C15Q2-64GVR soit 8 x 8Go en précisant que c'est de la :
DDR4-3200 (PC4-25600)
64GB (8GBx8)
CL15-15-15-35
1.35 Volt
mais en Q2 / PC4 c'est quoi la différence avec Q / F4?
n°10403737
Nono0000
Posté le 08-08-2018 à 22:00:41  profilanswer
Il faut faire la différence entre la référence du kit et la référence de chaque barrettes mémoires.
Un kit n'étant qu'une vente groupée de mémoire disponible individuellement.
Ce que signifie F4 et Q je ne sais pas. PC4 c'est pour ddr4.
n°10403752
xtremgeo
Posté le 08-08-2018 à 22:28:22  profilanswer
Peut être un esprit éclairé nous dira ...
le site de G SKILL dit que :
F4-3200C15Q-32GVR =  PAS COMPATIBLE AVEC X99 (PS : est ce que le kit 32GVR composé de 4x 8Go peut être doublé pour faire 64Go ?)
F4-3200C15Q2-64GVR = COMPATIBLE AVEC X99
mais !
F4-3200C15Q-64GVR = PAS COMPATIBLE AVEC X99
donc ça à l'air de se jouer sur le Q ou le Q2 !
du coup j'ai mis mes 8 barrettes en ventes lol
J'ai trouvé ça en explication : F4 c'est pour DDR4
Q = Quad module kit (x4)
Q2 = Eight-module kit (x8)
T = Triple
Donc je comprend pas si F4-3200C15Q2-64GVR = COMPATIBLE AVEC X99
alors pourquoi deux kits F4-3200C15Q-32GVR soit 8 barrettes ne marcherait pas UNE EXPLICATION ??
dessous d'autres explications pour la culture
Memory type:
F1 = DDR
F2 = DDR2
F3 = DDR3
F4 = DDR4
FA = For Mac
Frequency:
8500 = 1066MHz
10600/10666 = 1333MHz
12800 = 1600MHz
14900 = 1866MHz
17000 = 2133MHz
19200 = 2400MHz
CL Timing:
CL9 or C9 = CL timing (tCL) is 9, CL 9-x-x-x
Modules per kit:
S = Single module kit (x1)
D = Dual module kit (x2)
T = Triple module kit (x3)
T2 = Six-module kit (x6)
Total capacity:
2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 64 / 128 GB
Series:
VR / VB / VK / VS / VG = Ripjaws V (Red / Blue / Black / Silver / Gunmetal Gray)
RR / RB / RK = Ripjaws 4 (Red / Blue / Black)
XL / XM / XH = RipjawsX
ZL / ZM / ZH = RipjawsZ
RL / RM / RH = Ripjaws
TZ = Trident Z
TX = TridentX
TD = Trident
AB / AO / AR = ARES
ECO = ECO
SR = Sniper
IS / ISL = Aegis
NQ / PK / HK = Performance
NT / NS = Value RAM
SQ / SK = SO-DIMM for laptop
Additional Trident Z Color:
TZ = Classic Trident Z, Dual Black&Silver body w/ Red top-bar
TZSW = Silver body w/ White top-bar
TZSK = Silver body w/ Black top-bar
TZKW = Black body w/ White top-bar
TZKO = Black body w/ Orange top-bar
TZKY = Black body w/ Yellow top-bar
*If there is a “D” after the series name, then memory cooling fan is included, such as “8GTXD”
*You can find the capacity of each module by dividing the Total Capacity by Modules per kit. For example, F3-12800CL9Q-16GBXL = 16GB/4(Q) = 4GB per module, while F3-12800CL9D-16GBXL = 16GB/2(D) = 8GB per module.
*If there is a "B" as the third letter of the series, such as "TZB" or "RKB", then it typically designates a different CL timing value when compared to the original model without the "B" in the third letter.
Message édité par xtremgeo le 08-08-2018 à 22:36:24
n°10403811
Nono0000
Posté le 09-08-2018 à 06:30:26  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Ces données supplémentaires n'ont pas vraiment d'impact sur le fonctionnement de la RAM (en dehors de F4 pour DDR4). C'est surtout une façon pour le constructeur de référencer ses kits.
Comme souvent, les infos vraiment intéressantes (densité des puces, nombre de Ranks...) n'apparaissent pas dans la référence.
Pour moi le problème est ailleurs. Tu es vraiment sûr que la mise à jour du bios s'est bien passée (le bouton doit clignoter plus d'une minute)
Pour tes nouvelles RAM, autant prendre 4x16go.
Ce qui te permettra d'aller jusqu'à 128go si besoin.
Je serais curieux de savoir si le problème venait bien de là.
Message édité par Nono0000 le 09-08-2018 à 07:04:29
n°10403863
xtremgeo
Posté le 09-08-2018 à 11:02:07  profilanswer
La mise à jour a du foiré alors ça a clignoté 10 secondes et ca se fige en bleu fixe ad vitam...
Le manuel que tu m'as passé pour la X99 flashback indique juste que qd ça s'arrête de clignoter c'est que la maj est faite...
pour le coup????
merci en tout cas de ton aide j'espère résoudre et que ce post serve à la communauté...
n°10403941
Nono0000
Posté le 09-08-2018 à 14:16:56  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise, sur ma X99 Deluxe, le bouton s'éteint totalement une fois le flash terminé et il faut bien compter une minute pour que ce soit fait.
Ta clef est bien au format FAT32 ?
Tu as bien dézippé l'archive pour extraire le bios (X99-DELUXE-ASUS-3902.CAP) puis renommé ce fichier en X99D.CAP?
Message édité par Nono0000 le 09-08-2018 à 14:17:45
n°10404022
xtremgeo
Posté le 09-08-2018 à 17:26:50  profilanswer
Le bouton ne s'éteint pas même après 3 minutes
Oui la clef est au format FAT32
Oui pour le fichier X99-DELUXE-ASUS-3902.CAP) et renommé ce fichier en X99D.CAP
par contre ayant un problème de mémoire je me demande si à tout hasard comme un ami me l'a signalé (merci Jérôme)
que le flash du bios ne nécessite pas un chargement du fichier *.CAP au préalable dans la RAM
qui n'est pas reconnue ! du coup... pas de flash possible ça planterait...
n°10404024
Nono0000
Posté le 09-08-2018 à 17:40:04  profilanswer
Dans le cas de flashback, la RAM n'est pas utilisée. C'est un micro-controleur sur la CM qui fait le boulot et tu peux faire la mise à jour sans CPU et sans RAM.
Par contre, si le bouton ne clignote que 10s ce n'est pas normal... tu utilises bien le bon port USB (celui à l’arrière de la CM avec l'inscription flashback écrit en vert)?
Ta CM est bien une Deluxe et pas une Deluxe II ?
Comme on peut le voir sur cette vidéo (sur une ASUS ROG STRIX X99 GAMING mais l’idée est la même), c'est assez long et le bouton est éteint à la fin:
https://www.youtube.com/watch?v=UaC_8YW7dGQ
Message édité par Nono0000 le 09-08-2018 à 19:41:03
n°10404188
xtremgeo
Posté le 10-08-2018 à 00:21:18  profilanswer
Alors j'ai réussi à avancer !
J'ai fait le flashback  ! Il a fallut que je mette carte nue (sans la Ram sans le proc 6950X sans la carte vidéo) et j'ai pris la version 3802 du bios pas la 3902 béta)
J'AI TOUT REMIS et la carte a booté un peu plus loin !
plein de codes d'initialisation s'affichent MAIS
à la fin elle reste bloqué sur A9 Start os Setup ça fait déjà 15 min que c'est bloqué sur ce code...  :??:
Je retire la Carte video et je relance et là apparaît le Qcode CC quin'est pas listé dans la notice j'ai trouvé ça en revanche:
http://www.asusqcodes.com/index.php?inputCode=CC
mais bon...
Message édité par xtremgeo le 10-08-2018 à 00:43:02
n°10404221
Nono0000
Posté le 10-08-2018 à 06:34:35  profilanswer
C'est vraiment bizarre car chez moi le flashback marche avec tout d'installé sur la CM. C'est d'ailleurs le seul moyen pour installer des bios modifiés (chose que je fais depuis un petit moment déjà)
Donc à tout hasard, tu as bien vérifié que le bouton du Clear CMOS n'était pas bloqué ?
Ça vaudrait le coup d'en faire un justement...
Pour le moment tu essaies toujours avec une seule barrette mémoire ?
Sans carte vidéo, la séquence de POST peut faire un peu n'importe quoi. Ta CG était bien alimentée par les prises sur sa tranche?
n°10404280
xtremgeo
Posté le 10-08-2018 à 10:43:51  profilanswer
J'ai incriminé le processeur et contrôlé la propreté des contacts - résultat après nettoyage coton tige et acétone
j'ai réussis à avoir une image de mon bios avec 8 RAM en place en montant graduellement (1-2-4-6-8) mais en ayant à chaque fois l'erreur ci-dessous
mais Ne sont vu que 4 barrettes maximum par le bios
si j'en mets 6 il voit : A1, C1,  D1, D2
si j'en mets 8 il voit : C1, C2, D1, D2
et ce quelque soit le mix de barrettes que je fait j'ai testé plusieurs emplacement en déplaçant des barrettes
la RAM F4-25600C15Q-32GVR est vue en 2133MHZ
le cavalier TPU SWICH  est sur 1 = Enable CPU ratio boost
Si je le mets sur 2 = Enable CPU BCLK and ratio boost ça plante avec le code CC sur la ASUS X99 DELUXE
si je le met en position par défaut 0 alors j'ai le code bd qui apparaît ...
j'ai trouvé ça concernant mon processeur 6950X et la DDR4 3200
https://www.clubic.com/processeur/p [...] sseur.html
si je passe en mode XMP ça plate avec le code CC avec 6 barrettes ou 8
Une idée de config bios les amis ...???  :pt1cable:  :D
n°10404315
Nono0000
Posté le 10-08-2018 à 11:42:41  profilanswer
Cela vient de socket ou des ports mémoires... Il faut vérifier qu'aucune pin ne soit tordue...
n°10404468
xtremgeo
Posté le 10-08-2018 à 15:59:19  profilanswer
bon après nettoyage j'ai réussi à booter  :bounce:
et à installer windows mais
les 8 barretes sont vues en 2133MHz pas en 3200Mhz ???
n°10404493
Nono0000
Posté le 10-08-2018 à 16:32:44  profilanswer
C'est normal.
Il faut aller dans le bios et activer le profil XMP.
Par contre, il faut bien voir que c'est de l'overcloking donc avec 8 barrettes pas sûr que cela marche sans augmenter la tension de l'Uncore (cache) et du System Agent (SA).
Et comme toujours en OC, aucune garantie que cela marche. Il faudrait faire un test memtest pour voir si cela est stable également.
Message édité par Nono0000 le 10-08-2018 à 16:34:25
n°10404827
xtremgeo
Posté le 11-08-2018 à 13:54:16  profilanswer
Nono0000 a écrit :
C'est normal.
OK je vais m'y atteler merci
  Mémoire
Problème batterie PC portableproblème formatage DD
Problème graphiqueProblème crash
Problème de micro-freeze en jeu...8600K Quelle mémoire ?
Problème Cookiesproblème copie depuis DD externe
Problème avec une carte son externe CSL-Computer
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot mémoire suspectée
