1043 connectés
  Mémoire
  Problème apres rajout de mémoire
n°6195422
bioswell
Posté le 01-02-2008 à 11:36:02  profilanswer
Bonjour!
Alors mon soucis: possedant 2barrets mémoires 512 Corsair twinX XMS 2*512Mo ddr400
J'ai décidé de passer à deux giga: j'ai donc acheté deux barrets ldlc quality select ddr 400 donc 2*1giga
Elles marchent très bien toutes seul en dual. Mais lorsque je veux rajouter mes anciennes corsaire sur le slot 3 et 4, plusieurs problèmes.
1: Elles changent de timing: 2.5 3 3 7 au lieu de 3.0 3 3 8 (de base): donc pour ca c'est plutot pas mal..SAUF que elle se bride en ddr333...
2: Si j'essaye de faire manuellement les modif dans le bios ( timing + norme) : ca plante...
3: Un dernier problème completement allucinant: lorsque je met les ldlc 1giga en slot 1 et 2 ( couleur noir sur cm) et les xms en 3 et 4 ( rouge), everest me dit que j'ai 512 en slot 1 1 go en slot 2 512 en slot 3 et 1 go en slot 4...
Donc voila j'ai pas appeler ldlc je sens que ca va pa m'aider... Si quelqu'un a une idée il est le bienvenu :-o
Pr info: CM abit fatality a8n sli: chip nf4 sli
n°6195507
bioswell
Posté le 01-02-2008 à 12:25:29  profilanswer
Up :s
n°6195525
Nexus9
Posté le 01-02-2008 à 12:36:20  profilanswer
Salut, mon A8N-E avait aussi des problèmes pour reconnaître mes 4 barrettes (pourtant toutes des Corsair Value). Comme indiqué dans le forum Corsair j'ai monté le voltage à 2.8 et tout à fonctionné normalement. J'ai pu aussi mettre dans le Bios la vitesse réelle, 400Mhz et non 333.
Au niveau les latences fixe-les par rapport aux LDLC qui sont les barrettes les plus lentes.
n°6195583
bioswell
Posté le 01-02-2008 à 12:59:35  profilanswer
Salut
J'ai déja essayer de monter le voltage ca ne change rien.
Que cela soit pour les corsaire(cl2) ou pour les ldlc(cl3). Les timing de base (cad au demarrage) sont les memes: 3.0338 Apres c'est sur que la corsaire est plus facile a o/c. ( quoique les ldlc tourne actuellement tres bien en 2.5)
C'est pour ca je comprend pas pourquoi ca boot pas simplement sur ces timing...
je vais quand meme essayer 2.8 je mettai arreter a 2.75 je crois
merci pour ta réponse en tous cas
n°6195824
bioswell
Posté le 01-02-2008 à 14:39:26  profilanswer
Bon problème résolu
A 2.80v ca passe en ddr400!!!
Ca a même l'air stable en 2.5 3 3 8!
Par contre pas moyen de mettre la commande rate en 1T sinon jpeu pas demarrer.
Merci Nexus
n°6196622
Nexus9
Posté le 01-02-2008 à 19:09:09  profilanswer
De rien. Pour le 1T c'est normal, sur 939 on est obligé de passer en 2T quand il y a 4 barrettes.
Je ne sais pas si tu l'utilises déjà mais tu pourrais installer A64 Tweaker pour changer :
le Read Write Queue Bypass à 16X au lieu de 8X
le Bypass Max a 7X au lieu de 4X
Cela améliorera les performances de la mémoire.
n°6196867
bioswell
Posté le 01-02-2008 à 20:39:53  profilanswer
Ok pr la commande rate je savais pas Merci pour l'info !
Je vais me renseigner sur A64 tweaker et sur les "bypass" par la même occasion :D (j'ai jamais vu ca dans mon bios lol)
Si tu peut m'expliquer ce que c'est ca sera encore mieu ^^
n°6197418
Nexus9
Posté le 02-02-2008 à 02:49:38  profilanswer
C'est normal que tu ne retrouves pas dans le Bios certaines valeurs modifiables avec A64 Tweaker, c'est justement à cela qu'il sert. Mais je ne saurais pas t'expliquer exactement en quoi elles consistent. J'ai juste lu sur plusieurs sites d'optimisation qu'on pouvait modifier ces deux-là sans danger. J'ai testé et j'ai en effet constaté une (petite) accélération.
Comme tu vas quand même perdre en performance à cause du 2T obligatoire j'ai pensé que ça pourrait t'être utile.
n°6197606
bioswell
Posté le 02-02-2008 à 12:01:18  profilanswer
J'ai installer A64 tweaker
J'ai effectué les changements mais je n'ai pas vu de différences.
Même temps à super pi. C'est surtout passer au 1t qui aurait été interressant. Dommage que sa soit bridé sur 939 :s
Merci pr tes réponses en tous cas
  Mémoire
Probleme démarrage pcProblème avec Rayman 3, carte graphique ?
compatibilité memoire + carte mere HELPProbléme dell inspiron 530
Problème d'accès à dlink dns 313 derrière live boxM2N SLI: Problème Audio
problème de reconnaissance d'une barette de DDR 1GOProblème rajout mémoire
Probleme avec rajout de berrette mémoire!...help!probleme memoire avec rajout d'une barette
Plus de sujets relatifs à : Problème apres rajout de mémoire
