1336 connectés
  Mémoire
  Gros probleme avec la mémoire
n°5965669
Posté le 27-10-2007 à 14:32:25  answer
j'ai reinstallé windows et je constate que mon pc se comporte bien lorsque j'ai 2 barettes de mémoire:
  • 1x 1Go DDR400
  • 1x 256Mo DDR266
Lorsque j'enlève la barette de 256Mo: *paf* écran bleu avec le message qui dit "début de la mémoire physique  [...] Si vous voyez ce message pour la première fois [...] patati patata"
En fait le problème doit venir de ma carte mère: il s'agit d'une MSI[ KT3 Ultra et je constate que dans le bouquin elle supporte la PC2100/PC2700 mais pas de PC2700 !! Et ça perturbe tout !
Alors ce que je voudrai avoir c'est seulement la barette d'1 Go avec bien entendu un pc stable: je ne veux plus voir cet écran bleu !!! :cry:
Merci pour votre aide
Posté le 27-10-2007 à 14:32:25  profilanswer
n°5965674
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 27-10-2007 à 14:33:33  profilanswer
tu l'as mise dans l'ancien emplacement de la 256?
aucun soucis pour mettre de la pc3200 sur ce genre de carte mère, c'est juste que tu ne pourras pas tirer partie de toute la bande passante
Message édité par blackhawker le 27-10-2007 à 14:34:30
création de site - photo
n°5965715
Posté le 27-10-2007 à 14:56:07  answer
non la barette d'1Go est dans le slot 1 et je l'ai laissé.  Celle de 256Mo dans le slot 2...
n°5965766
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 15:14:04  profilanswer
Tes réglages mémoire sont sur "auto"?
Quand tu as la barette de DDR266, ta carte mère les accepte, quand tu mets l'autre barette la carte mère ne les accepte pas.
suggestion: tu notes les timings qui marchent (fréquence, CAS, RAs, ...), tu enlèves "auto" et
tu mets les timings aux valeurs de la DDR 266.
n°5965767
blackhawke​r
Posté le 27-10-2007 à 15:14:49  profilanswer
faut peut-être aussi monter le vddr
n°5965773
Posté le 27-10-2007 à 15:17:22  answer
oui c'est tout sur auto mais justement je ne sais pas quoi changer dans tout ça. Je n'ai jamais touché à ces réglages par peur de faire une bétise :/
n°5965883
Posté le 27-10-2007 à 16:23:53  answer
J'ai le choix entre plusieurs valeurs pour changer la tension de la ram. Actuellement c'est en auto et ça plante.
Je l'ai foutu à 2.6 (le plus bas) et j'ai le choix avec aussi 2.7 et 2.8... Es ce que c'est ça qu'il faut que je vise ?
n°5965889
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 16:26:09  profilanswer
Je ne crois pas qu'il soit utile de commencer par le  voltage de la ram.
n°5965946
Posté le 27-10-2007 à 16:54:39  answer
J'ai remis les 2 barettes, le pc tourne impeccable .... :fou:
voilà pour les timings ça donne ça:
  • la barette 1Go:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
  • Celle de 256Mo:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
n°5965956
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 17:01:07  profilanswer
C'est CPU-z qui te donnes ces timings?
et si tu forces (pas "auto" ) les timings à:
200 MHz 3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)  avec la seule barrette 1Go, ça marche pas?
n°5965962
Posté le 27-10-2007 à 17:03:16  answer
Non ça c'est Everest. Ok je vais essayer pour les mettre comme tu m'as dis.
n°5966157
Posté le 27-10-2007 à 18:34:21  answer
Bon je n'ai pas essayé mais comme je n'ai jamais touché à ça j'aimerai bien savoir qu'es ce qu'il faut changer exactement pour regler ça parceque dans le BIOS je ne vois pas exactement ces 4 informations :/
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2007 à 18:40:43
n°5966220
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 18:57:29  profilanswer
Tu dois retrouver ça dans la page "Dram timing control" de ton bios.
CL : CAS Latency
RCD : RAS to CAS Delay
RP: Row Precharge
RAS: RAS Pulse Width
n°5966236
Posté le 27-10-2007 à 19:03:43  answer
merci et c'est dans l'ordre tout ça ?
je dois mettre:
CL : 3.0
RCD : 4
RP: 4
RAS: 8
n°5966240
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 19:06:05  profilanswer
Oui, puisque c'est ce que t'indique Everest quand ça marche, si j'ai bien suivi.
  Mémoire
Probleme prises USB sur portabe ACER Aspire 9300Gros problème avec de la mémoire
Gros probleme de Memoire de RAMGros problème de mémoire DDRAM de 1go + 512 mo !!! Help me !!!
Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??Gros probleme d'installation de mémoire (help me)
Plus gros probleme de memoiregros probleme de memoire pc3200!!!
Gros problème de mémoire vive !!!GRos problème avec ma nelle barette de memoire !!! Help!
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec la mémoire
