2425 connectés
  Mémoire
  Problème détecté avec SIW
n°9571028
jullef35
Posté le 02-08-2015 à 13:17:00  profilanswer
Aucun problème en apparences. Mes deux barrettes tournent parfaitement, aucun écran bleu ou autre, mais en utilisant SIW (System Info for Windows) j'ai un "WARNING" dans les infos envoyés par le bios.
Un petit screen expliquant surement mieux le problème (si toutefois c'est en un...) : http://www.casimages.com/i/150802011653817288.png.html
Donc problème ou pas ? Si oui, comment le résoudre ?
Merci d'avance pour toute réponse,
Message édité par jullef35 le 02-08-2015 à 13:17:15
n°9571033
Golbam
Posté le 02-08-2015 à 13:27:24  profilanswer
Ton bios doit sûrement prendre un profil par défaut. Il faudrait voir la fréquence + timing de base des barrettes. De toute manière, tous ces logiciels de check c'est bof... Si tu veux tester tes barrettes rien de mieux qu'un memtest.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9571040
jullef35
Posté le 02-08-2015 à 13:37:57  profilanswer
Ok. Donc memtest à faire.
Sinon, suite à un changement de config, je pense à reprendre deux barrettes de 4GO en dual. (DDR3) Quel serait les plus performantes de ces trois là (j'ai l'impression que c'est du kif kif, mais bon, je préfère demander) Mes barrettes actuelle iront dans une ancienne tour pour ma femme.
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=23|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=13|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=24|cd
n°9571048
remcol
Posté le 02-08-2015 à 13:50:53  profilanswer
Si tu envisages de changer un jour le refroidissement du proc, je prendrais les corsairs qui sont moins hautes que les 2 autres marques (et qui pourrait éventuellement gêner), sinon les moins chers (kingston) feraient
très bien l'affaire.
Message édité par remcol le 02-08-2015 à 13:51:54
n°9571050
jullef35
Posté le 02-08-2015 à 13:58:35  profilanswer
Changer le refroidissement du proc ? C'est à dire ? Prendre un ventirad autre que celui d'origine ?
Je suis sur un autre post pour le changement d'autres pièces, cela sera plus simple de tout savoir pour me conseiller j'imagine :
Cela donnera ça :
Alim : Jumper 550 (80+)
CM : GA-B85M-DS3H-A S1150 B85 MATX GIGABYTE
Proc : i5-4440
Ventirad : à définir
Ram : à définir
CG : R9 270X
Boitier : Xigmatek ASGARD 381 Orange
Pour le ventirad, c'est en réflexion par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4331_1.htm
EDIT : Sujet clos. Encore merci à vous pour votre aide !
Message édité par jullef35 le 02-08-2015 à 22:28:33
  Mémoire
Problème de RAMProblème démarrage PC......
[Résolu]Problème de Vague sur l'écranprobleme ecran
Problème alimentation corsair CX500[Problème] Démarrage impossible, ventilateur inactif (sauf cg)
Msi K8N Diamond problème SLIPc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumageProblème carte mère ou disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : Problème détecté avec SIW
