1592 connectés
probleme ecran
n°9570737
balou7890
Posté le 01-08-2015 à 22:30:02  profilanswer
Bonjour a tous je vien d'acquerir un ecran acer t230h en occasion il fonctionne niquel sur bureau minecraft et autre petit mais lorsque je joue a gta 5 il y'a des sortes de lignes qui scintille et ne veux pas se brancher autre qu'en vga :S j'aurais aimer savoir avant de demonter l'ecran et de verifiez les condensateurs si il y'a autre chose a faire avant
voici les test realiser:
1jouer avec le cable vga
2essayer dans le menu de l'ecran et oui il ya un mode pour choisir le type de connectique et lorsque je selectionne hdmi sa remet en vga
3brancher l'ecran sur une autre prise seul
4changer le taux de rafraichissement
5changer de cable vga
voila je pense que j'ai tout mis
n°9570748
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-08-2015 à 22:46:28  profilanswer
peut etre la carte video qui deconne, c'est quel modele ?
tu as test avec un autre cable hdmi ?
et en dvi ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9570752
balou7890
Posté le 01-08-2015 à 22:49:29  profilanswer
salut je suis sur une asus radeon r9 270x j'ai un 2eme ecran de connecter qui va nique , j'ai essayer les 3 types de connecteurs (via adaptateur),
j'ai essayer d'autres ecrans avec les memes cables et pas de soucis :S
n°9571022
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-08-2015 à 13:10:15  profilanswer
donc, c'est l'ecran.
tu peux toujours l'ouvrir et regarder les condos mais je doute
n°9571038
Golbam
Posté le 02-08-2015 à 13:33:54  profilanswer
Ba non, il dit "via adaptateur". Donc c'est branché en vga sur la carte si je comprends bien. C'est ton port vga qui déconne, ça ne métonne pas c'est de l'analogique. Go modifier ton gta pour qu'il s'affiche correctement par un des autres ports.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9571045
balou7890
Posté le 02-08-2015 à 13:45:37  profilanswer
non ce n'est pas la carte il n'y a pas de vga il n'y a que 2 dvi (dvi i et dvi d) dp et hdmi et les port de la carte fonctionne tous niquel (avec d'autres ecrans)
n°9571976
balou7890
Posté le 03-08-2015 à 14:55:41  profilanswer
bon bah en passant de 1280x1024 et remettre en 1080p sc'est moin flou
n°9572413
balou7890
Posté le 03-08-2015 à 22:45:31  profilanswer
bon je vien d'effectuer des test mon ecran n'a aucun condensateur mort,
j'ai trois moniteurs ACER qui lorsque je les mets sur des ordi portables essayer sur 2 portable 1 lenovo (connait plus la reference) et un asus x58l les trois en 2 eme ecrans sur ma tour :
i5 3570k
msi h61m
8 gb de ram corsair
asus radeon r9 270 4gddr5
500gb hdd (windows 8.1)
vont mais sont flou ou n'ont pas la resolution annoncer (deja changer dans le panneau de config) alors que sur les pc portables aucun soucis belle qualiter d'image,pas flou,... aucun soucis quoi auriez vous une aide a m'apporter?
Problème entre écran et CGProblème depuis achat ecran 4K et démmarage analogique
Probleme écran "no signal"Probleme ecran
Probleme écran qui saute / grésille AMD Radeon R9 280xProbleme PC Écran bleu
Probléme informatique (ecran bleu)Probleme freeze écran, plantage pendant les jeux
Probleme video écran noir (ou brouillé)Problème au démarrage - Ecran noir avec curseur blanc
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran
