1710 connectés
  Mémoire
  Probleme de RAM Crucial Ballistix
n°6368234
dory25
Posté le 05-05-2008 à 21:47:20  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai quelque problèmes avec mon PC et je vient solliciter votre aide.
Je possède depuis bientôt un an un PC que j'ai monter moi même.
Depuis le début j'ai des plantages de temps en temps mais ces derniers temps il se son amplifiés (figeage, écran bleu ...).
Voici ma config:
Carte mère : ASUS P5N32-E SLI
Proc : Intel C2D E6600
RAM : Crucial Ballistix 2GB kit (1GBx2) DDR2 PC2-6400 4-4-4-12
Carte graphique : BFG 8800 GTS OC 320mo
Après avoir fait un memtest il est apparu qu'il y avais des erreurs sur ma RAM, j'ai donc renvoyer ces barrettes en garantie mais les nouvelles barrettes (même marque même ref) sont encore pire que les précédentes.
Quand je fait un test avec les 2 barrettes en dual chanel sans rien modifier tous vas bien, mais des que je les paramètres en cas4 (manuellement ou a l'aide des configurations SLI) le memtest trouve des erreurs.
Si je refait un test avec une seule barrette et les mêmes paramètres tout vas bien.
De temps en temps quand les deux barrettes sont en place le BIOS ne se lance même pas.
A votre avis de quoi ce problème peu venir ?
Es ce que ce sont les nouvelles barrettes qui on elles aussi un problème?
Es ce que la carte mère a un problème ?
Es ce un problème de compatibilité entre la RAM et la carte mère?
Es ce un problème de paramétrage du BIOS ?
Merci de m'aider a résoudre mon probleme
n°6368237
colany1
Posté le 05-05-2008 à 21:49:11  profilanswer
quel est le voltage pas défaut de ton kit ram? ( site constructeur )
n°6368240
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-05-2008 à 21:50:04  profilanswer
Tes Ballistix elles ont des puces sur une ou deux faces? Qu'elle est leur référence? 8FDx ?
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 21:50:25
Feedback
n°6368257
dory25
Posté le 05-05-2008 à 21:57:07  profilanswer
Le voltage pas défaut est 2.2v
Les premières barrettes avais des puces sur les deux faces mais celles que j'ai actuellement en a que sur une face.
La référence est BL12864AA804.8FE5
n°6368259
bazooca1
Posté le 05-05-2008 à 21:58:11  profilanswer
c'est de la daube en boite :(
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0737_1.htm
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 22:00:07
Feedback
n°6368270
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:02:05  profilanswer
tu penses qu'il faut que je change de marque de ram pour que mes problèmes disparaisses?
Tu me conseilles quoi comme RAM sur cette carte mère et un léger overcloking ?
n°6368271
colany1
Posté le 05-05-2008 à 22:02:24  profilanswer
normalement pas de souci si tu ne les overclocke pas.
Tu a réglé le voltage a 2.2V manuellement ?
n°6368278
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:04:39  profilanswer
Oui j'ai régler manuellement en 4-4-4-12 sous 2.2V une barrette tous vas bien mais les 2 barrettes (en dual chanel ou non) et le bios ne démarre même pas
n°6368283
bazooca1
Posté le 05-05-2008 à 22:05:53  profilanswer
sauf que ces ram en question on un défaut de conception, rien à voir avec les anciennes Ballistix double face. :(
Tournes toit vers GSKill et fais marcher le SAV direct pour les Crucial.
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 22:07:49
Feedback
n°6368286
colany1
Posté le 05-05-2008 à 22:07:27  profilanswer
tu as essayé sur le second canal dual chanel?
tu utilise les parametre EPP ? certain disent que ca déconne a plein tube sur les crucials.
( ca m'étonne quand meme, j'ai eu un kit avec les nouveau dissipateur ( sans les clip ) de 8500 et elles prenait 642mhz a 2.2V....... )
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:10:03
n°6368291
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:09:27  profilanswer
Oui et le problème est le même
Si j'intervertis les barrettes ... plantage
n°6368294
colany1
Posté le 05-05-2008 à 22:10:40  profilanswer
 bon ba te prend pas la tete et change les.
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:11:51
n°6368295
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:11:02  profilanswer
J'ai tester en les paramétrant a la main mais le problème est le même
n°6368297
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:12:05  profilanswer
J'ai lu sur un autre forum (je ne sais plus ou) que les GSKILL n'étais pas très compatible avec ma carte mère
n°6368301
colany1
Posté le 05-05-2008 à 22:12:50  profilanswer
tu conte O/c ta ram ou pas?
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:13:00
n°6368307
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:14:22  profilanswer
Je ne pense pas la RAM devrais rester a 400mhz mais je voulais passer le fsb a 400 mhz
n°6368310
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:16:36  profilanswer
Quel RAM me conseillez vous ? marque et type ?
n°6368319
colany1
Posté le 05-05-2008 à 22:18:39  profilanswer
Si tu veux etre tranquil, prend de la 8500 cas 5 ( 533mhz )
sinon en 6400, la kingston hyperx cas 4 marche bien a ses spécification.
Cherche bien si tu a des incompatibilités connue avec ta carte mère.( il existe peut etre un topique pour ta carte mère )
Message édité par colany1 le 05-05-2008 à 22:19:29
n°6368363
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:34:43  profilanswer
Merci pour votre aide je vais certainement changer de marque de RAM
Une dernière question ces problèmes ne peuvent pas venir de la carte mère ? Comment peux on en être sur ?
n°6368380
bazooca1
Posté le 05-05-2008 à 22:39:35  profilanswer
Tu as un speaker connecté à la carte mère? Si oui enlèves les ram et démarres le pc. Normalement tu dois entendre des bips. Mais quoi qu'il en soit tes Crucial sont de mauvaise qualité :/
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 22:40:33
Feedback
n°6368388
dory25
Posté le 05-05-2008 à 22:42:44  profilanswer
OK merci
n°6369156
bdurand17
Posté le 06-05-2008 à 14:57:17  profilanswer
J'ai le même soucis !
Message édité par bdurand17 le 06-05-2008 à 14:57:26
  Mémoire
Probleme avec boitier packard bell et écranProblème de couleur sur ecran LCD
Probleme de carte grafique gainward 8800 GTGros problème avec la Striker Exrteme !!!
Probleme d'ordinateur après l'avoir débrancherQuelle RAM pour un Q9450 sur NForce 790i SLI + 2x8800GTX ?
Installation de barrettes de RAM+pc ne demarre plusAjout d'une barrette de RAM = ecran noir
probleme install XP sur raptor 74GbConseil pour de la Ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM Crucial Ballistix
