1528 connectés
  Mémoire
  problème entre les barrettes de RAM et le ventirad
n°8366153
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-06-2012 à 13:18:10  profilanswer
Salut à tous,
J'ai à l'instant installé mes 2 barrettes de RAM de G.skills (ref: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47954.html )
sur la carte mère doté d'un ventirad scynthe (dont je ne connais pas la référence).
Le problème vient du fait que l'extrémité du ventirad ( côté en cuivre ) touche le haut de la barrette.
Je n'ai pas fini ni même lancé l'ordi de peur qu'une accumulation de chaleur se fasse à cet endroit ou que même la barrette se plie et plie mon slot...
J'ai quelque screens: http://img266.imageshack.us/img266/3268/img0488n.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/1970/img0487ox.jpg
Merci de vos futur réponse, cela m'inquiète un peu car je n'ai pas envie de devoir changer les barrette alors que je viens juste de les recevoir  :sweat:
n°8366234
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-06-2012 à 14:41:36  profilanswer
up svp :sweat:
n°8366257
rastaben
Posté le 30-06-2012 à 15:16:50  profilanswer
Bonjour,  je ne vois pas quel est le problème ? on ne voit pas que ça touche sur les photos (c'est les 2 même ??), c'est juste mais pile poil ? non ?
Il ne va pas y avoir d'accumulation de chaleur sur 5mm ...
Message édité par rastaben le 30-06-2012 à 21:31:47
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8366261
yf38
Posté le 30-06-2012 à 15:20:55  profilanswer
Ton ventirad doit être un scythe big shuriken première version (la version 2 a 5 tubes).
ça ne risque rien, surtout s'il ne touche pas la barrette.
S'il touche la barrette comme tu dis, les vibrations ce n'est jamais bien bon, en tout cas pas satisfaisant pour l'esprit même s'il ne se passera rien d'anormal.
Mais si tu tournais le ventirad d'un quart de tour tu gagnerais quelques millimetres et il n'y aurait plus de problème, en tout cas pour ces deux slots.
Pour les autres slots si tu ajoutes de la mémoire il faudrait prendre des low profile, (30 ou 32mm) qui passeront dessous, à condition qu'il soit tourné d'un quart de tour.
Les Gskill que tu as font 40mm de haut.
Message édité par yf38 le 30-06-2012 à 21:13:48
n°8366303
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-06-2012 à 17:31:21  profilanswer
Je ne sais pas vraiment si c'est possible de le tourner ou alors je ne vois pas trop comment. Par contre les "tuyeau" en cuivre touche uniquement le haut de la barrette. Mais sa doit à peine froler, vue que je n'ai aucun problème pour les mettre ni les enlever.
n°8366304
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-06-2012 à 17:32:09  profilanswer
Pour l'instant je tourne sous 4 go pour la sécurité mais les vibration peuvent elle endommager le slot mémoire?
n°8366312
unified
Posté le 30-06-2012 à 17:53:08  profilanswer
Non, ça ne risque rien :)
n°8366323
r-97
Posté le 30-06-2012 à 18:12:24  profilanswer
il me semble que par mesure de précaution, dans ta situation j'aurais opté pour des low profil, de plus corrigez moi si je me trompe mais tu as mal disposé tes barrettes, au lieu de les mettre ds les slot 3 et 4 cote à cote, tu aurais due(meme si ds ton cas avec des low profil c'est chaud) faire 1;3 ou 2;4...
En espérant avoir aidé
a+
n°8366358
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-06-2012 à 19:10:44  profilanswer
non sa marche à la couleur, en l'occurence les deux barrettes qui sont placées sont toutes deux sur des slots bleue :)
Normalement sa marche comme ça :D mais à verifié :)
PS: Tu ma provoqué un doute la :sweat:
n°8366427
yf38
Posté le 30-06-2012 à 20:36:46  profilanswer
Pour le tourner c'est simple, il faut le démonter de la carte mère, et le remonter en le tournant de 1/4 de tour.
Les push-pins sont aux coins d'un carré, pas de problème pour un quart de tour.
Les heat pipes (tubes) seront alors paralleles aux barrettes mémoire, donc ne dépassent plus vers elles.
En prime, la zone  au bord, sous le radiateur n'est plus encombrée par les tubes et peut passer plus surement au dessus de barrettes qui seraient sur les slots noirs, pourvu que ce soient des barrettes de hauteur 30 à 32mm.
Vérifier avant de le faire que les tubes une fois dans l'autre sens, ne cogneraient pas dans le boitier, ou l'alimentation, ou une carte graphique.
J'ai une carte socket 775 montée avec, dans le sens que j'indique.
Message édité par yf38 le 30-06-2012 à 20:52:16
n°8366443
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-06-2012 à 20:56:21  profilanswer
Ben je pense que je le ferais au changement du boitier car j'ai pas plus de 2 cm entre Alim et ventirad. Je pense que sa devrais rentrer mais je préfère faire sa lors du remontage de l'ordi :)
n°8366455
yf38
Posté le 30-06-2012 à 21:07:07  profilanswer
Oui, il n'y a pas (encore)  le feu :)
Deux centimètres c'est largement assez, dans l'autre sens il ne faudra que 5mm de plus pour les tubes qui dépasssent, si tes 2cm c'est bien là qu'ils sont.
Message édité par yf38 le 30-06-2012 à 21:11:27
  Mémoire
Problème sur mon pc .problème double écran
Les barrettes sur les micro atx ?Probleme de surchauffe ?
Crash firefox/chrome/mediaplayer suite à installation Ram ?[Résolu] Problème de Boot en Quad Channel sur MSI X79A-GD65 (8D)
probleme de formatage clé usbProblème Carte graphique
probleme z68 i72600Problème de sonde sur cm H61MA-E35 (B3)
Plus de sujets relatifs à : problème entre les barrettes de RAM et le ventirad
