1429 connectés
  Mémoire
  Ram Kingston PC 3200 qui tourne a 163MHz ou 200MHz
n°5283034
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 01:08:56  profilanswer
Bonjour à tous voilà ma config :
Carte mère : Asustek A8N-SLI
Processeur : AMD Athlon 64 FX-60
RAM : 4x512Mo DDR PC 3200 Kingston  tout ça en dual channel
Voilà ma question, d'après ce que je sais, la ram en PC 3200 est censé tourner à 400MHz or quand je regarde dans CPU-Z, dans l'onglet Memory, au niveau de la fréquence, c'est inscrit : 163.7MHz et si je regarde dans l'onglet SPD au niveau de "max bandwidth, c'est inscrit : PC3200 (200MHz)
Et dans Everest Home édition dans l'onglet carte mère, au niveau de la proprieté du bus mémoire j'ai ça :
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 164 MHz (DDR)
Horloge effective 327 MHz
Bande passante 5236 Mo/s
En horloge réelle j'ai 164 MHz, ça me semble bizarre, est-ce que tout cela est normal ?
n°5283065
muajhedine
Posté le 11-01-2007 à 01:34:24  profilanswer
va dans le bios et met ta ram @400
n°5283069
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 01:36:52  profilanswer
Mais il n'y a pas une histoire avec la fréquence du processeur aussi ?
Je ne risque pas de griller quelque chose en faisant ça ?
n°5283076
muajhedine
Posté le 11-01-2007 à 01:46:20  profilanswer
Ton cpu à un bus de 200Mhz donc tes barrettes devraient tourner à 200Mhz or elles sont à 166Mhz.
Entre dans le bios et met 400 à la ram au lieu de Auto. A moins que ta carte mère ne gère 4 barrettes tournant à 200Mhz ce qui m'étonnerais fort (c'était plutot sur les vieilles cartes mères...).
Si jamais t'arrives plus à booter ou plus de screen (tout peut arriver), retire et puis remet la pile tout simplement ;)
Sinon, si tu touches pas aux autres paramètre, tu ne grilleras rien :)
n°5283080
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 01:49:16  profilanswer
Ok d'accord, je vais essayer ça et je te dis quoi, mais alors les barrettes PC 3200 ne tournent jamais à 400 MHz, a moins qu'il existe des cpu qui ont un bus a 400MHz ?
n°5283086
muajhedine
Posté le 11-01-2007 à 01:57:52  profilanswer
elles tournent à 200Mhz soit 400Mhz (200*2 dual data rate) c'est comme ci t'avais des ram sdr à 400Mhz
n°5283087
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 02:00:28  profilanswer
Oh super, merci, ça fonctionne, effectivement c'était sur Auto et c'était a 333 MHz, je l'ai donc mis sur 400MHz et maintenant j'ai :
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 403 MHz
Bande passante 6444 Mo/s
Même la bande passante à augmentée c'est super !
Pour mon post juste avant, quand ont dit que la PC 3200 tourne a 400MHz, c'est en horloge effective peut-être alors, non ?
Puisque je vois que l'horloge effective est maintenant a 403MHz.
D'après toi comment se fait-il qu'en Auto c'était a 333Mhz ?
Cela ne risque-t-il pas de causer une instabilité de mon système ?
n°5283099
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 02:13:54  profilanswer
c'est donc ça que signifie DDR, je dormirais moins bête ce soir
Mais est-ce que ces 400MHz ont un rapport avec l'horloge effective (je pense que oui, mais j'aimerais une confirmation)
n°5283103
muajhedine
Posté le 11-01-2007 à 02:17:03  profilanswer
Elle tourne à 200Mhz, mais vu qu'elle utilise le front montant ainsi que descendant, on multiplie par 2.
Sa vraie fréquence est de 200Mhz :)
Pourquoi en Auto c'était à 333Mhz?
Je sais pas pourquoi (surement ils ont mis ça par défaut), j'en vois pleins de gens à qui en Auto leur ram tournent à 333Mhz.
Non normalement t'auras pas d'instabilité vu que ton système est censé tourner à ces fréquence. ;)
n°5283108
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 02:20:58  profilanswer
Et par rapport au dual channel, est-ce que ça a une influence ?
n°5283115
muajhedine
Posté le 11-01-2007 à 02:25:36  profilanswer
de quoi par rapport au dual channel?
n°5283119
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 02:29:00  profilanswer
En fait je voudrais savoir comment ça fonctionnait exactement mais ce n'est pas le sujet du topic
Sinon je voulais savoir, est-ce que les barrettes peuvent tourner a une fréquence plus élevé que celle du bus CPU ?
n°5283124
muajhedine
Posté le 11-01-2007 à 02:34:57  profilanswer
Bin le dual channel, les données sont écrite en meme temps sur plusieurs barrettes.
Ouais elles peuvent tourner à une fréquence plus haute, on dis ça le désynchro vers le haut. Mais je pense pas que ta carte mère le permette, c'est plutot le cas pour les carte mère à base de c2d ;)
Mais ça c'est plutot valable pour la DDR2 pas la DDR1
Message édité par muajhedine le 11-01-2007 à 02:36:09
n°5283130
k4b4l
Posté le 11-01-2007 à 02:47:06  profilanswer
Ok de toute façon je n'avais pas l'intention de le faire, c'était juste pour savoir
  Mémoire
difference entre dvd +-R, +RW, -RW, - RAM, +-R9RAM j'ai 1 256 + 1 512 qui fonctionnent ms pas les 2 en meme temps
Barrette de Ram 1Go pour Asus A7N8X ?[Votre avis sur 2 configurations mini prix] : Sempron 2800 ou 3200 AM2
Bus RAM[RAM] Erreur sur barette RAM
RAM R/W test failedDDR PC3200 : 200mhz ou 400mhz ?
conseil achat RAM
Plus de sujets relatifs à : Ram Kingston PC 3200 qui tourne a 163MHz ou 200MHz
