761 connectés
  Ventirad cooler master 212 EVO compatible Be quiet Shadow wings ?
n°8481544
ssebdwa
Posté le 18-10-2012 à 14:11:36  profilanswer
Bonjour à tous.
J'envisage de greffer 2 ventilos be quiet Shadow wings en PWM 120 mm sur mon ventirad cooler master Hyper 212 EVO.
Ma question : est ce que ces ventilos sont compatibles  avec ce rad ? Le système de fixation est en effet un peu particulier aussi bien sur le radiateur que sur les ventilos be quiet ...
http://imageshack.us/a/img197/8981/cooli.jpg
http://imageshack.us/a/img196/6507/bequiet120mmshadowwings.jpg
Merci à ceux qui ont essayé de me remonter leur expérience et me dire s'ils ont eu des problèmes de fixation.
Message édité par ssebdwa le 18-10-2012 à 14:15:14
n°8482372
ssebdwa
Posté le 19-10-2012 à 11:40:20  profilanswer
up  ?
Message édité par ssebdwa le 23-10-2012 à 09:21:17
n°8490365
ssebdwa
Posté le 26-10-2012 à 13:40:37  profilanswer
Petit retour sur ma question pour ceux que ça pourrait intéresser ...
J'ai finalement commandé 2 shadowwings pwm pour monter un push-pull sur le radiateur du cooler master hyper 212 EVO.
Le montage des ventilo s'est avéré périlleux. En fait, le système de fixation des ventilos utilise des petits "picots/clous" qui se clipsent dans les fixations du ventilateur. Une rondelle est à insérer entre le clou et le ventilo.
Problème, l'épaisseur supplémentaire de la rondelle empêche d'utiliser les clips de cooler master (trop courts).
Du coup, j'ai viré cette rondelle, et ça tient !!
Par contre, retirer les "clous" de fixation be quiet est une vraie galère. Une fois emboités, ils sont hyper durs à retirer. Du coup j'en ai cassé deux sur les 5 livrés en essayant de les retirer.
Heureusement qu'il m'en restait un en rab d'un ventilo silentwings acheté précédemment. et que j'ai pu réutiliser.
Les fixations be quiet sont peut etre bien en terme de réduction des vibrations, mais je pense qu'il y a un truc à revoir niveau solidité...
n°8495734
JohnnygG
Posté le 31-10-2012 à 09:50:28  profilanswer
Pour ma part j'ai utilisé les vis de fixation fournies par cooler master pour mettre les  griffes noires (ce qui est dommages c'est que les coussinets de vibrations sur le ventilo d'origine cachaient l'acces aux vis).
Surtout il ne faut pas serrer les vis a toc sous peine de fendiller le plastique de la griffe. (j'ai remplacé le ventilo de base un peu bruyant par celui de mon ancien ximatek achilles qui etait tres convenable)
n°8498422
ssebdwa
Posté le 02-11-2012 à 15:56:58  profilanswer
Le truc, c'est que les vis fournies par cooler master ne rentrent pas dans les fixations plastique du shadowwings. Impossible de les utiliser dans mon cas.
Et les petites tiges be quiet ont la tête ronde et crééent donc un épaisseur supplémentaire malvenue.
voici le résultat final. (désolé pour la qualité, photo téléphone + zoom = résultat dégueu)
http://img594.imageshack.us/img594/6999/imag0067bx.jpg
n°9145952
benoit6363
Posté le 11-05-2014 à 12:11:53  profilanswer
Je sais que le topic a été écrit il y a 2 ans,
mais je voulais remercier celui qui l'avait fait.
J'ai réussi le montage aujourd'hui en suivant les conseils de ssebdwa.
Juste une petite précision, j'ai mis un petit coup de lime sur les clous be quiet,
pour que cela passe.
Merci.
n°9165782
ssebdwa
Posté le 02-06-2014 à 09:49:42  profilanswer
Content de voir que ça a pu servir à au moins une personne !
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
Compatibilité Cooler Master Haf 912 plus avec Noctua NH-U12P SE2choix de ventirad
Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ?Ventirad
Compatible BF3 ?Asus Z9PE-D8 compatible avec les SNB-E ?
compatibilité Hyper 212 EVO avec CM ASUS M597 EVODémonter VentiRad Scythe Mugen 1
Plus de sujets relatifs à : Ventirad cooler master 212 EVO compatible Be quiet Shadow wings ?
