2493 connectés
  CPU température 100°C - thermal throttling - Pb watercooling?
n°11250453
Bob The Bu​ilder
Posté le 25-05-2023 à 20:50:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis 2 ou 3 jours j'ai des énormes ralentissements de mon PC, i.e. je ne peux plus jouer après quelques minutes, tout met plus longtemps à charger. Si j'éteinds le PC et j'attends, ca revient à la normale mais ca se re-détériore au bout de quelque temps. J'ai donc pensé à un pb de température, et en effet mon CPU monte en température très très vite, et se retrouve à 100°C en un rien de temps, voir ci-dessous:
https://zupimages.net/up/23/21/2kyo.jpg
J'ai ce système de watercooling:
https://zupimages.net/up/23/21/bd86.jpg
Je n'y connais pas grand chose mais ca me parait être le coupable le plus probable. Pourtant les 3 ventilos tournent et il y a bien un tuyau qui semble plus chaud que l'autre, mais je ne sais pas si l'eau circule! Par contre, il me semble entendre un bruit que je n'entendais pas avant, une espèce de claquement, quand j'ai les soucis de ralentissement. Ca pourrait bien venir du watercooling...
Une idée du pb? Est-ce que ca pourrait venir d'ailleurs?
Qu'est ce que je peux faire pour investiguer plus en détails?
Au cas ou le coupable est le watercooling, c'est compliqué à changer?
Edit: il y a bien un tuyau chaud et un tuyau froid mais le radiateur reste lui bien froid, meme avec un CPU à 80+ °C
Merci d'avance   [:prosterne]
Message édité par Bob The Builder le 25-05-2023 à 21:19:15
n°11250476
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-05-2023 à 23:11:51  profilanswer
ahlalala les watercooling ...
ca coute un bras, et t'est plus souvent enmerdé...
#mais-chut
n°11250479
v-nom
Posté le 25-05-2023 à 23:14:53  profilanswer
regarde à combien tourne ta pompe dans le monitoring mais forte chance qu'une pièce soit cassée voir hs
Message édité par v-nom le 25-05-2023 à 23:17:32
n°11250615
Bob The Bu​ilder
Posté le 26-05-2023 à 16:07:41  profilanswer
Merci du retour! En fait la pompe est connectée juste sur l'alimentation, pas sur la carte mère. Je n'ai donc aucune info, elle est censée tourner tjs à la même vitesse nominale.
Voir sur cette vidéo de 3:00 à 4:00 (https://www.youtube.com/watch?v=mv8QYGeki6Q)
J'imagine que je vais pas avoir trop le choix et il faut que je teste un autre refroidisseur pour le CPU!
Frustrant de pas savoir ce qui se passe...
Message édité par Bob The Builder le 26-05-2023 à 16:07:57
n°11250620
hyperboles​ke
Posté le 26-05-2023 à 16:48:07  profilanswer
Si elle n'est pas connectée à la CM, peut-etre qu'aucune commande n'est envoyée pour la piloter et qu'elle ne tourne pas ? :??:
Il y a un connecteur 3 ou 4 pins sur cette pompe ?
sinon :
- les ventilateurs du radiateurs tournent ?
- En touchant la pompe, est-ce qu'elle te semble en marche ? (vibration, bruit)
- Pâte thermique présente ??
- le problème est apparu d'un coup alors que ça marchait avant (et que tu n'as touché à rien) ou bien le PC vient d'etre assemblé ?
Message édité par hyperboleske le 26-05-2023 à 16:51:04
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°11250653
Bob The Bu​ilder
Posté le 26-05-2023 à 19:52:56  profilanswer
Je pense qu'elle fonctionnait (correctement) avant parceque je n'ai jamais eu de soucis, même en utilisation intensive. Ou alors le problème est complètement autre...
- Les ventilateurs tournent
- Oui je pense que la pompe tourne a minima: petit bruit et faible vibration, mais c'est vraiment léger. Après j'ai aucune idée de ce que ca devrait "normalement" être en terme de bruit / vibration
- pate thermique il faudrait que je démonte :D
- voir au-dessus: apparut d'un coup
Message édité par Bob The Builder le 26-05-2023 à 20:06:44
n°11250655
shinji3rd
Posté le 26-05-2023 à 19:59:26  profilanswer
Vu la longueur de tes tubes et la position du rad (tubes en haut) tu pourais essayer un montage du radiateur tubes en bas, s'il y a eu de l'évaporation ta pompe brasse peut etre de l'air à l'heure actuelle.
n°11250657
Bob The Bu​ilder
Posté le 26-05-2023 à 20:25:44  profilanswer
Je vais tenter ça. Rien que d'avoir ouvert le boitier de partout, ca a l'air d'arranger un petit peu, il y a vraiment un pb de refroidissement.
n°11250660
shinji3rd
Posté le 26-05-2023 à 20:32:23  profilanswer
Devisse le rad et fais le tenir en équilibre le temps de faire un test, donc tubes en bas pour faire monter les bulles en haut, et surtout le haut du rad plus haut que la pompe, sinon les bulles iront se réfugier dedans.
Si c'est un probleme d'air en soi c'est rien, ça marchera comme ça, sinon a priori la pompe est morte / engluée.
Donc aucun câble qui sort de la pompe ou des ventilos du rad qui pourrait se brancher sur la prise "pump_fan" sur la CM?
Message édité par shinji3rd le 26-05-2023 à 20:35:29
n°11250663
Bob The Bu​ilder
Posté le 26-05-2023 à 20:46:16  profilanswer
J'ai inversé le rad: tubes en bas et haut du radiateur plus haut que la pompe mais ca ne change rien.
Je pense qu'il va falloir que je regarde plus loin.
Et non rien d'autre qui sort de la pompe ou des ventilos!
Donc next c'est démontage de la pompe et vérification / remplissage?
J'ai une vieille seringue de pate thermique qui doit avoir 10 ans, ça s'utilise?
Ou sinon je rachete un radiateur classique et basta!
n°11250664
shinji3rd
Posté le 26-05-2023 à 20:52:08  profilanswer
évite la vieille pâte, si elle pisse son huile elle va sécher encore plus vite. et vu le prix....
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-6-C [...] C86&sr=8-7
Artic mx6 avec ça t'es sûr que ça viendra pas de la pâte et t'en auras d'avance si tu dois changer de rad.  :jap:
n°11251204
Z_cool
Posté le 28-05-2023 à 21:37:13  profilanswer
Y a plus les images en ligne
#mais-chut
n°11252155
Bob The Bu​ilder
Posté le 31-05-2023 à 21:24:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai démonté le WC, j'ai changé la pâte thermique, j'ai retiré des dépôts un peu dégueux de l'intérieur de la pompe (voir photo) et j'ai rajouté un peu d'eau déminéralisée et ça a l'air d'avoir bien résolu mon problème! CPU à 30°C en idle, pas de montée délirante en température et plus de ralentissement ni rien.
Un gros merci à tous!!
https://i.ibb.co/pWMW3rS/IMG-20230531-204255.jpg
n°11252214
Z_cool
Posté le 01-06-2023 à 10:06:00  profilanswer
peut etre une remarque conne, mais pourquoi de l'eau demineralisée ?
perso, je serai partis sur du liquide de refroidissement pour voiture
#mais-chut
n°11252216
Z_cool
Posté le 01-06-2023 à 10:12:53  profilanswer
je crois que j'ai ma reponse : https://www.youtube.com/watch?v=DDpDxbdbL1c
#mais-chut
n°11319469
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 02-02-2024 à 19:06:24  profilanswer
Il y a plusieurs types d'eau déminéralisée, évitez celle pour le repassage, pour de l'environnement sous tension avec des contacts sur le pcb qui sont à risque avec du Watercooling il faut en trouver à 0µs (0 microsiemens), donc une eau extra plate sans conductivité, aucune impureté et ça tient mieux dans le temps ^^
Le liquide de refroidissement a des composants pour favoriser l'échange de chaleur mais ça résiste moins dans le temps, faut en ajouter par petite touche sinon faut vidanger tous les ans ...
Message édité par SolidShark le 02-02-2024 à 19:07:51
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Pb écran noir Samsung QE85QN et Marantz SR 7015Changement de CPU intel
Besoin d'aide je crois que mon watercooling aio est mort....Total écriture NAND 100 fois superieurs au total ecriture hote
Pb / procédure ajout de RAMCPU ou nouvelle config ?
PC qui ne démarre plus EZ debug CPU clignotteRyzen - Changement de CPU
COmparatif CPU? (vieux intel) - Ubuntu[Résolu]CM Broches CPU 8+8
Plus de sujets relatifs à : CPU température 100°C - thermal throttling - Pb watercooling?
