1385 connectés
  [Résolu] Problème à l'installation D'un accelero S1
n°5695454
boubba12
Posté le 04-08-2007 à 16:26:07  profilanswer
J'ai acheter et installer un Accelero S1 sur ma X1950Pro Jetway, l'ordi marche maitenant silencieusement, ce qui est très bien. Mais, Lors de l'installation, j'ai étais obliger de négliger une pièce car elle ne pouvait pas rentrer ! Surement à cause de La marque, la Jetway ne dois pas etre fait exactement pareil pour que les cout diminuent. J'ai fait un un scan de la piec que je ne pouvais mettre, celle ci est à l'étape 2 :
http://img172.imageshack.us/img172/6082/as1fd2.jpg
Est-ce que ce radiateur régulateur de tension est indispensable ? Je tien à  rajouter que le ventilot de stock ne toucher en aucun cas la zone ciblé dans l'étape 2. Je n'ai pas non plus mis la pièce de l'étape 3, mais c'est logique, ce n'est pas pour les X1950Pro (J'ai quand même essayer, mais ça ne rentre po  :D).
Message édité par boubba12 le 04-08-2007 à 17:25:58
n°5695456
redbull911​1
Posté le 04-08-2007 à 16:30:44  profilanswer
si tu n'a pas de soucis de température tout va bien
n°5695459
boubba12
Posté le 04-08-2007 à 16:32:06  profilanswer
Et oui, mais un autre prob, n'étant pas bien dégourdi en voulant baisser à mort le prix de leur carte, les développeur de chez Jetway n'ont pas mis de sonde de température :pfff: Est-ce grave ou ai-je aucun risque de brulure  :sweat:  ?
Message édité par boubba12 le 04-08-2007 à 16:36:46
n°5695488
redbull911​1
Posté le 04-08-2007 à 16:49:29  profilanswer
la c'est bizarre mais lance un 3Dmark et regarde l'evolution de la temperatures avec tes doigts et tes yeux
n°5695532
boubba12
Posté le 04-08-2007 à 17:05:35  profilanswer
Je n'est pas regarder la carte, mais tout est stable durant le test. Mias, dernière question, à certain moments dans 3Dmark 03, le test CG fai au minimun 30FPS, quand au test CPU durant la même vidéo, fait au minimun 4 FPS, serai-je bridé à cause de mon CPU durant les jeux ?
Message édité par boubba12 le 04-08-2007 à 17:05:48
n°5695536
redbull911​1
Posté le 04-08-2007 à 17:06:56  profilanswer
non c'est normal tous les cpu sortent les rames sous 3Dmark mais sinon quel est ta config
n°5695546
boubba12
Posté le 04-08-2007 à 17:15:08  profilanswer
Ma config :
CPU : AMD athlon 64 3000+ 1.80 GHz o/c @ 2.25Ghz sur socket 939, FSB 1GHz (2.0GT/s);Prise en charge de la technologie Hyper Transport
Chipset : -Northbridge : nVIDIA GeForce 6100
             -Southbridge : nVIDIA GeForce 410 MCP
MEMOIRE : 2x 512 Mo
Carte Graphique : ATI Radeon X1950Pro Jetway 256Mo
Carte Mère : ASRock 939NF4G-SATA2; chipset de la Carte Mère : GeForce6100
Message édité par boubba12 le 04-08-2007 à 17:15:58
n°5695547
redbull911​1
Posté le 04-08-2007 à 17:16:19  profilanswer
normal ne te fais pas de soucis mais de toute façon ton cpu lachera l'affaire avant ta carte graphique
n°5695549
boubba12
Posté le 04-08-2007 à 17:17:30  profilanswer
lol, vers noel, un peu de sous vont etre une aide précieuse à un changement de CPU Opteron 175, bon choix ? http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Message édité par boubba12 le 04-08-2007 à 17:18:35
n°5695562
redbull911​1
Posté le 04-08-2007 à 17:24:07  profilanswer
un opteron et toujours un bon choix
n°5695565
boubba12
Posté le 04-08-2007 à 17:25:06  profilanswer
Merci redbull9111 de m'avoir rassurer et conseiller, sujet clos, encore merci, bonne continuation !
Problème ventirad core2Problème lecteur Cd/dvd
Problème détecté sous HD TuneProbleme avec alim ???
Problème carte graphique sur portable ASUSProblème sortie DVI
[ RéSOLU] message d'erreur au démarrage du pcProbleme avec driver son HD
Installation lecteur/graveur/DDProbléme carte disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème à l'installation D'un accelero S1
