887 connectés
  Problème sortie DVI
Problème sortie DVI
n°5694831
requin701
Posté le 04-08-2007 à 09:36:45  profilanswer
Bonjours j'et sur mon pc du salon une 7600Gt qui a 2 sortie DVI et mon ecran qui a une entré DVI et VGA été raccordé en DVI directement a la carte. jé voulu raccorder mon Plasma qui a une entrée DVI a la carte graphique mes dé que je le branche sur l'autre ports DVI l'ordi ne démarre pas en fait si mes on voit juste le nom de la carte graphique puis reboot sans arrêt. jé mi mon écran pc sur la sortie pareil et le plasma sur l'autre marche donc je pense qu'il y a un problème avec un sortie dvi de la carte. jé aussi  branché le plasma sur carte une foi le pc sou Windows et la sa marche mes des que je redémarre de pc redémarre pas juste le non de la carte voila merci de votre aide.
n°5696264
requin701
Posté le 05-08-2007 à 08:42:02  profilanswer
up up up
n°5696271
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 08:49:53  profilanswer
tu n'as pas de problème avec les cables que tu utilises:
- ton écran principal doit être branché sur le port DVI de gauche de la carte graphique quand tu la regarde
-ton plasma sur celui de droite
n°5696294
requin701
Posté le 05-08-2007 à 09:14:17  profilanswer
merci jé déjà fait comme sa mes des que je branche un écran sur la sortie de gauche mon pc ne démarre pas il bloque a l'affichage du nom de la carte puis redémarre sans arrêt
n°5696300
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 09:22:26  profilanswer
essaye avec ton ecran de pc sur la sortie de droite voir si ca demarre, pour voir si c'est ta carte grpaphique qui deconne ou ton ecran
n°5696341
requin701
Posté le 05-08-2007 à 10:10:50  profilanswer
mon écran de pc et mon plasma marche sur la sortie de droite mé aucun ne marche sur la sortie de gauche sauf si je le brancher une fois le pc sou windows.donc la sortie de droite et Ok mé les ecrans aussi. Ce qui est bizarre sé que la sortie de gauche fonctionne une fois le pc sou windows.
n°5696343
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 10:12:02  profilanswer
bizarre
n°5696344
requin701
Posté le 05-08-2007 à 10:12:28  profilanswer
je vé esseyé de métre ma 7600Gt sur mon autre Pc.
n°5696347
requin701
Posté le 05-08-2007 à 10:13:24  profilanswer
sa bloque au moment de la mémoir  je vois aussi le CPU et la boum sa reboot.
n°5696429
requin701
Posté le 05-08-2007 à 11:26:51  profilanswer
je croit avoir trouver le problème sa viens de la carte mère sé la seul chose possible car ma 7600Gt marche bien sur un autre Pc les deux sorti DVI sont Ok les mémoire ne sont pas en causse car jé essayé avec d'autre mémoire et sé pareil donc sé la carte mère mes comment elle agit sur la sortie DVI gauche de la carte graphique mystère.
  Problème sortie DVI
Probleme ecran noir avec asus striker, 8800gtx corsair dominator 6400Amilo D7830 - Gros probleme de recharge de batterie
Aucun signal en sortie DVI (x1950pro agp)probleme sortie tv et DVI
Problème de sortie DVI sur X300 AsusProblème sortie DVI 6600 GT Leadtek
Probleme sortie DVI sur X800XT GIGABYTEProblème sortie DVI et moniteur LCD
Problème avec sortie DVI d'une GeForce 5600SEProbleme sortie DVI
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie DVI
