1496 connectés
  "Résolu"problème DD
"Résolu"problème DD
n°11142757
brduo
Posté le 14-08-2022 à 18:22:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci pour le temps que vous prenez pour lire mon mesage et pour votre aide.
J'ai un souci avec un PC que viens d'acheter d'occasion:  Dell T7610 avec 2 vieux xeon(E5-2620), caret mére 0NK70N   /GKQSV02/CN7220047H02GM/  A04,  mémoire 64 GO DDR3 carte graphiques P400, 1 disc SSD  256 Go et 3 HDD de 1 TO chacun.
je rencontre un probléme avce ces 3 discs qui ne sont pas detectés par windows 10 ni dans le gestionnaire des disks ni dans le bios, bizarre ils sont bien branchés et sont chaus quand je ragarde dans la baie.
j'ai un message d'erreur au demarrage du PC peut etre probléme pilote carte RAID mais je ne connais rien dans ce domaine, seul le C donc petit SSD est détécté: peut etre probléme AHCI ? ide ? SATA
voici le message:
LSI corporation MPT SAS2 BIOS
MPT2BIOS-7.31.00.00 (2013.02.28)
cOPYRIGHT 2000-2013 lsi Corporation
Initializing..\
PCI     encl  lun vendor  product   product  size\
slot         slot             num name        identifier                 revision            nvdata
FF                                     LSI                SAS2308-IR             16.00.03.00     10:00:00:04
LSI corporation MPT boot ROM, no supported devices found !
PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS
Copyright (c) 2012 LSI Corporation
Press(Ctrl)(R) to RUN cONFIGURATION uTILITY
HA-0 (BuS 2 Dev 0) PERC  H310 Adapter
FW package: 20.12.2-0001
All of the disks from your previous configurationare gone. If this is an unexpected message, then pleasepower of your system and check your cables to ensure all disks are present.
Press any Key to continue, or 'C' to load the configuration utility.
1 Non-RAID Disk(s) found on the host adapter
1 Non-RAID Disk(s) handled by BIOS
0 Virtual Drive(s)found on the host adapter
0 Virtual Drive(s) handled by BIOS
Merci pour votre aide
Message édité par brduo le 03-09-2022 à 15:22:57
n°11143817
naphh
minai shinmai
Posté le 17-08-2022 à 21:03:55  profilanswer
t'aurai pas de CSM support dans le BIOS ?, en gros tes hdd serai ou en BIOS ou, en UEFI
tu passes par un adaptater PCI to sata ?, ou t'aurais un adaptateur integrer CM qui demandrai un driver... ou serai mort... (voir pire foirai), test sur un sata qui marche si tu peux
n°11143899
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2022 à 08:40:53  profilanswer
Bonjour
Le SSD 256Go il est en PCI-E ?
Pas très connaisseur des serveurs dell mais j'ai l'impression que ton controleur est uniquement SAS, alors qu'il devrait être SATA/SAS, donc tu devrais voir tes disques SATA.
Mais il y a peut-être comme le mentionne naphh un réglages spécifique dans le BIOS pour activer les disques SATA.
Comme c'est un serveur il est peut-être paramétré uniquement pour les disques SAS en standard.
J'y connais rien ce ne sont que des hypothèses :o
Edit : peut-être que simplement un Ccmos histoire de remettre le BIOS à l'origine ? Histoire de retrouver les SATA.
Peut-être un début de piste : https://dl.dell.com/manuals/all-pro [...] _fr-fr.pdf
p.54 : "le 7610 ne prend pas en charge les fonctionnalités SATA" :/
Si tu veux utiliser tes disques SATA, il faudra peut-être passer par un adaptateur SAS/SATA.
Tu as essayé de contacter Dell pour leur demander ?
Message édité par artouillassse le 18-08-2022 à 09:19:52
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11143960
brduo
Posté le 18-08-2022 à 12:25:56  profilanswer
Bonjour et merci,
c'est étrange parce que le SSD est branché en sata comme les 3 autres DD. comme j'ai éxoliqué, sur le T7610 c'est une baie, il y a juste à enclencher les disques, j'ai peur de changer dans le Bios passer de AHCI à SATA risque de reinstallation de windows 10, parce que le SSD est en AHCI ?? que me conseillez vous ?
n°11143963
naphh
minai shinmai
Posté le 18-08-2022 à 12:37:22  profilanswer
ouai ca tu peux pas, enfin je vois aucun intêret
parfois les controleur sata intégrer font les 3 dernier SATA voir, 4
en gros tu aurais 2 à 4 sata gérer par CPU/south bridge/DMI (la CM quoi), et 2-3 gerer par carte controlleur
dans gestionnaire de perif tu as des "triangle jaune !" ?, tu pourrais aussi avoir simplement le coup du... si tu branche un pcie x4 3.0 ca désactive certain sata, exemple tu as ajouté une carte wifi en pcie
Message édité par naphh le 18-08-2022 à 12:41:53
n°11143974
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2022 à 13:32:35  profilanswer
Même couleur de port sur la CM ?
n°11148346
brduo
Posté le 03-09-2022 à 15:21:43  profilanswer
le problème est résolu.
les disc étaient branchés en RAID du coup j'ai refait le branchement directement sur la carte mère et là ils sont reconnus par windows.
j'ai un clignotant en vert sous la carte RAID que je pense retirer sachant qu'elle ne me sert à rien.
merci encore.
  "Résolu"problème DD
Probleme de boot quand un DD de plus de 2 to est branchéProblème alim / DD HS / Aide dépannage
problème DD externe samsung M3Problème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
Problème de connecteur usb sur DD WD ElementsProblème de réinstallation de programme suite crash DD
problème formatage DDproblème copie depuis DD externe
Problème DD récupérationProblème de DD sous Windows 10
Plus de sujets relatifs à : "Résolu"problème DD
