1410 connectés
  [Résolu] Problème RAM + Asus K8V-X
n°4899062
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 00:00:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Alors... depuis maintenant 1 journée, je n'ai plus d'affichage sur mon écran... je m'explique.
1) je démarre mon PC
2) j'allume l'écran... voyant vert...
3) mon écran m'indique "Aucun signal" et se met en veille
4) mon PC continue de tourner
5) je tente de vérifier l'état de ma carte video... tout me paraît OK... enfin le ventilo de ma carte video tourne !!!
6) je vérifie les cables... tout me paraît OK.
Voici mes 2 éléments suspects:
 - Ecran : Acer AL1714 17pouces.
 - Carte video : Sapphire Radeon 9550 256Mo DDR.
N'ayant pas de second PC sous la main... je ne peux pas tester ma carte.
Mais pour l'écran, je vais tester cela avec mon portable...
Si quelqu'un a déjà vu/eut ce problème, n'hésitez pas à m'en faire part !!!
A++ et merci d'avance.
Message édité par jordel le 24-06-2006 à 23:06:44
n°4899277
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 09:50:34  profilanswer
Petite info...
En fouinant mes cartons j'ai retrouvé une vieille carte video... Je l'ai donc mise à la place de ma Sapphire... Je lance le PC... et NADA, rien...
Aucun signal !!! Gloupsss
Pris d'un élan de folie, je me dis... je vais tester de suite avec le PC Portable, je serai fixé sur l'état de mon écran... Je le branche, je change de mode vidéo... et hop, un bel écran qui marche !!! Bizarre non ???
Donc...
1) Soit mes 2 cartes videos sont mortes...
2) Soit mon écran, bah, il merde !!!
3) Je sais pas !!!
Aidez moi, SVP !!!
n°4899293
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 10:11:23  profilanswer
Nouvelle........ (d'ou le changement du nom du POST)
Il semblerait que le pbm soit causé par... ma nouvelle barette de RAM !!!
J'ai ajouté récemment une barette de 1go acheté chez Grosbill.com pour porter la mémoire de mon système à 1,5go... et depuis hier, donc, c'est le drame !!!
Je n'y comprends rien du tout !!!
Apparemment ma carte mère... une ASUS K8V-X ne prend pas en compte mes 2 barettes no-name !!! (1x512Mo et 1x1024Mo).
Si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment, je suis preneur !!!
A+++
Message édité par jordel le 24-06-2006 à 11:00:37
n°4899965
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 17:40:14  profilanswer
Personne pour confirmer mes craintes ci-dessus ???
n°4900011
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 18:06:33  profilanswer
ben si t'enleve ta nouvelle barette ca remarche bien?
essaie d'aller ds le bios et de mettre la ram sur 2T, peut etre que ca fonctionera comme ca
autrement, on te l' a peut etre jamais dit mais il faut absolument eviter ce genre de bricolage avec la ram, toujours prendre la ram par kits pour pas avoir de soucis...
n°4900239
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 20:38:59  profilanswer
Merci pour ta réponse Filou...
Alors, oui si j'enlève la barette (une noname de chez Grosbill) ça fonctionne correctement.
Pour le bios, je vais tenter cette manip... j'avais pas modifié cette option.
Sinon, pour 'le bricolage', tu me conseilles donc de mettre une seconde barette de la meme marque que la première ? (Barette Elixir - une générique je pense - de chez Cdiscount)
Là, si à la place de ma barette de 1Go, je mets une barette de 512Mo de la marque Crucial... cela va t il fonctionner avec ma barette 512Mo Elixir ???
Merci d'avance.
Message édité par jordel le 24-06-2006 à 20:41:34
n°4900259
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 20:53:30  profilanswer
laisse tomber les barettes uniques, revend le tout et passe directement a 1 kit dual channel de 2 fois 1 go.. le dual chanel est tres important pour les performances et acheter les barettes une par une est la meilleur facon de jamais l'avoir....helas, meme en prenant la meme marque y'a des chances d' avoir encor des soucis car c'est pas parce que c'est la meme marque que les puces vont etres les memes, par ex d'un jour a l'autre kingston vas te sortir des barettes avec des puces hynix ou samsung selon les arrivages, tout cela est source de probvlemes et faut vraiment prendre des kits directement...
si t'a voulu rajouter de la ram, j'imagine que c'est pour jouer, si c'est le cas 2 gigas ne seront pas de trop, maintenant je connait pas ta configue mais je t'ai dit ce que j'en pensait!
n°4900290
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 21:19:50  profilanswer
Hop voici ma config :
PC assemblé en Avril 2005 :
- Boîtier moyen-tour ATX - Advance Kymic Noir - Alimentation 400W
- Carte mère Asus K8V-X - Socket 754 - VIA K8T800 - 3 x DDR - SATA RAID - LAN 10/100 - audio 5.1
- Procésseur : AMD Athlon 64 2800+ - Socket 754 - 512 Ko cache
- Mémoire : DDR-SDRAM 512Mo PC3200 - DIMM 184 broches - 400MHz
- Disque dur : Seagate Barracuda ATA IV ST380021A, 80 Go, 7200 tpm, UDMA 100
- Carte vidéo : Sapphire Atlantis Radeon 9550 256Mo DDR - ATI Radeon 9550 - Sorties TV & DVI
- Carte son : Hercules Game Surround Muse LT - Carte son PCI GM/GS XG
- Ecran : Acer Ecran 17" TFT AL1714SMD
- Graveur : Samsung TS-H552U Noir
- Lecteur disquette Sony
Qu'en penses tu ???
Sinon, je ne joue pas beaucoup... juste à Football Manager et peut etre Heroes 5 si je succombe à l'acheter !!! mdr
Je fais plus de programmation dessus et de la retouche graphique.
Et puis, dernier point,... je n'ai pas trop de budget !!! Là, 59,90€ pour 1go de RAM ça me convenait parfaitement !!! (dommage que ça ne fonctionne pas !!!)
Message édité par jordel le 24-06-2006 à 21:27:55
n°4900337
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 21:45:19  profilanswer
ce que j'en pense? ben configue largement sufisant pour toi, apres c'est qu'une question de budget et d'avoir le dernier truc de la mort qui tue....
voit si tu peut pas te fair rembourser ou echanger la ram contre une autre, mais effectivement sans mettre un peu la main a la poche c'est difficil d'avoir quelque chose de valable... eventuelement si t'arrive a te fair rembourser (mais je crois pas, vu que grosbill c'est des voleurs et qu'ils prennent les clients pour des jambons...) reg vers un kit dual de 2x1 go d'occasion, tu devrais pouvoir trouver ca a un prix interessant
n°4900362
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 22:10:09  profilanswer
Je voulais ajouter de la RAM car je trouve les temps de réponse très lents et les perfs plus que moyennes avec cette barette...
Ce constat s'est vérifié en lisant d'autres post de gens qui ont cette barette noname Elixir...
Par contre, j'suis pas dans la merde si GrosBill me rembourse pas !!!
Au meme prix chez eux, il y a une barette de 512Mo de la marque Crucial... mais sera t elle compatible avec ma carte mere ???
Ensuite je tente de revendre ma 512 de noname... mais bon, j'en serai au même point !!! :-)
Par contre pour la RAM d'occaz, je reste sceptique... vu la fragilité des barettes !!!
n°4900370
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 22:16:57  profilanswer
sinon, a tu essayer en mettant juste ta barette de 1go? est ce que ca marche ou pas? si ca marche, vire la 512, t'aura au moins gagner 512 qd meme
la ram n'est en rien fragile, ce composant est fait pour fonctionner pendant 10 ans au moins....
n°4900378
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 22:21:49  profilanswer
Non avec la 1go seule ça démarre pas !!!
Je vais voir pour acheter de l'occaz... et je vais prier pour que grosbill ne me file pas d'avoir !!! gloupsss ;-)
Par contre, comment savoir si un type de barette est compatible avec ma carte mere ??????  :??:
Merci du tuyau !!!
Message édité par jordel le 24-06-2006 à 22:24:05
n°4900427
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 22:48:47  profilanswer
memoire compatible, reg sur les forums ceux qui on la meme mobo que toi...
n°4900429
jordel
Elven Powaaa
Posté le 24-06-2006 à 22:49:54  profilanswer
Merci m'sieur... j'vais mater ça... ou lancer un post comme ça d'ici lundi j'aurai des infos ;)
Probleme de températureProblème fps avec une 7950
USB Sur Asus PC DLPetit Probleme :s Need Help
Problème de reboot continu à l'installation de windows XP proChoix du constructeur (MSI, ASUS, etc...) ?
problème virus + impossible d'aller en mode sans echecProbleme temperature (ventilateur)
problème pour graver cd et dvdidentifier source du probleme : Freeze du PC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème RAM + Asus K8V-X
