4506 connectés
  [RESOLU] Problème allumage
n°9075268
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-03-2014 à 20:20:49  profilanswer
Salut à tous
J'ai récupéré un PC :
Pentium E5200 socket 775
Rad intel
Asus P5KPL-AM
2x1Go de DDR2 Gskill F2-6400CL4D-2GBPK
Alim Antec Earthwatts 380
Boitier antec mini-tour
Asus HD 4670 512Mo
Rentré chez moi, je branche la tour, j'appuie sur power .... RIEN
Les tests que j'ai fait :
Virer les connecteurs du FP et démarrer au tournevis : RIEN
Tester l'alimentation avec un trombonne : elle démarre et fait tourner un ventilo quand il est connecté
Tester la carte hors boitier avec le minimum : RIEN
Enlever le rad, nettoyer le CPU et le rad, pate thermique neuve, remettre le rad : RIEN
Tester sans aucune barette mémoire, également avec une seule barette.
Il n'y a pas de HDD.
CCmos et compagnie (virer la pile, jumer ccmos) : RIEN
Viré la carte graphique et me mettre sur le chipset CM : RIEN
J'ai à peu près tout essayé, là elle est dans cet état :
http://img11.hostingpics.net/pics/603345Photo0051.jpg
Celui qui m'a filé ce PC m'a dit qu'il fonctionnait encore il y a quelques semaines.
Donc dois-je me résoudre à la mettre au rebus ou y a t-il encore un espoir qu'elle fonctionne grace à une technique inconnue ?
Merci d'avoir lu mon pavé, et à bientôt pour des réponses, même négatives ;)
Message édité par artouillassse le 03-03-2014 à 10:48:12
Rien pour le moment
n°9075296
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-03-2014 à 20:43:13  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/613862Capture.png
tu a vérifier la bougie...... :o
Message édité par chriskenoby le 02-03-2014 à 20:51:26
n°9075310
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-03-2014 à 20:49:53  profilanswer
Pourtant j'ai bien actionné la manivelle, je pige pas !
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTggZkQsCI6EH6GYJ3OYqBpm6CJn4f8LxyLKSijVj_zK03hbYAJ7f9d2TLM
Rip carte mère, j'essaierais demain, ptet elle voudra mieux ^^
Rien pour le moment
n°9075404
vero_b77
Posté le 02-03-2014 à 21:40:35  profilanswer
Changer la pile ??
n°9075414
chriskenob​y
Posté le 02-03-2014 à 21:47:09  profilanswer
n'empêche pas le démarrage !
n°9075415
Astoe
Posté le 02-03-2014 à 21:47:22  profilanswer
Ta carte est claqué cherche pas ^-^
Ps : T'a vérifié que l'alime était pas éteinte par hasard  :D
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°9075422
F117
Posté le 02-03-2014 à 21:50:18  profilanswer
c'est avec une de test alimentations que tu as testé, ou celle qui etaiit dans l'unité centrale ?
faire tourner un ventilateur, veux pas dire qu'elle acceptera de faire fonctionner une UC correctement
Message édité par F117 le 02-03-2014 à 21:51:47
n°9075453
vero_b77
Posté le 02-03-2014 à 22:05:38  profilanswer
Oui c'est vrai  :pt1cable:
Dingue le nombre de conneries qu'on peut dire en une journée !
n°9075532
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-03-2014 à 23:11:56  profilanswer
Testé avec deux alim :
La première celle de la tour, qui fonctionne avec le trombone, j'en sais pas plus pour l'instant, faudrait que je la teste sur ma config.
La deuxième alim provient d'un vieux dell qui me sert de rescue (pentium 4). C'est une 20 broches pour l'ATX et un P2 (marqué sur le connecteur) pour le CPU, la carte mère est en 24 broches, mais je ne pense pas que ce soit un problème. J'ai pas encore vérifié si l'alim du dell était bien compatible, mais je parie que oui.
Donc demain j'essaie l'alim de la tour sur ma config, je verrais bien ce que ça donne.
Les condos de la carte mère qui ne démarre pas sont intacts, rien ne semble abimé par ailleurs.
Et merci pour vos réponses :)
Message édité par artouillassse le 02-03-2014 à 23:12:15
Rien pour le moment
n°9075742
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-03-2014 à 09:11:56  profilanswer
Mais quel abruti de débile mental que je fais, j'en suis encore plié de rire, quand vous allez lire la suite, prenez une couche ou une bassine, et restez bien assis.
J'en suis pas à mon premier démontage/test/remontage, et là j'ai fait l'erreur la plus bête de l'histoire de l'humanité (non j'déconne il y a bien pire, soit, passons ^^) :
Je vous mets une photo agrandie de la carte mère, au niveau des connecteurs front pannel :
http://img15.hostingpics.net/pics/284206Photo0055.jpg
Et là, ceux qui savent identifier la couleur bleue de la couleur noire auront directement compris, pas besoin de faire un discours....
J'avais pourtant le manuel de la carte sous les yeux, et j'avais bien vu que le connecteur FP n'était pas identique sur le papier et sur la CM (disposition des pins), donc c'est tout naturellement que je faisais mon power switch sur le connecteur USB.
Surtout que je sais pertinamment que les USB sont bleus la plupart du temps, mais non, je m'obstinais à vouloir tournevisser 2 pins qui n'avaient RIEN demandé.
Bravo la quiche, j'espère que vous aurez bien ri de moi même avec moi même  :pt1cable:
Et pour les plus experts, une question se pose : aies-je pu endommager le port USB en faisant contact entre des pins ?
Message édité par artouillassse le 03-03-2014 à 09:12:37
Rien pour le moment
n°9075765
old100
V8 Power
Posté le 03-03-2014 à 09:46:19  profilanswer
Et quand tu mets ton tournevis au bon endroit, il se passe quoi?
n°9075809
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-03-2014 à 10:47:56  profilanswer
J'écris ce message depuis le PC qui n'arrivait pas à démarrer ^^
Il tourne très bien, j'y ai mis un vieux disque IDE qui trainait, et roule, j'ai une machine de test pour linux, parfait !
Rien pour le moment
n°9075829
Astoe
Posté le 03-03-2014 à 11:06:03  profilanswer
C'est du hight lvl la  [:cdtf:5]
n°9075834
Av3k
Posté le 03-03-2014 à 11:10:08  profilanswer
Deja bravo pour la boulette  :bounce:
Sinon pour le port USB, je pense que non car de toute facon les pins auraient été reliées par le connecteur donc par ca ou un tournevis.... Tu as pu le tester?
Message édité par Av3k le 03-03-2014 à 11:10:27
n°9075849
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-03-2014 à 11:24:53  profilanswer
Pas pu tester le port interne, j'ai préféré brancher l'USB de façade à l'autre USB interne, car l'espace est assez limité à l'intérieur du boitier, et je ne voulais pas risquer de devoir tout démonter pour tout remonter ^^
Merci pour le charriement Astoe, je l'ai bien mérité.
Et dire que j'suis censé helper les autres, youpi la fête.
Chez celui qui m'a filé le PC j'ai fait aussi du grand art : brancher le cable DVI à la carte mère, le classique, et c'est même pas moi qui m'en suis apperçu :lol:
J'avais une excuse, on prenait l'apéro :whistle:
Mais là quand même, c'est du lourd, confondre un USB avec un FP faut vraiment le faire, j'étais tellement pété de rire, j'aurais eu envie de pisser j'étais mouillé.
Le voisin du 1er a du m'entendre hurler "ah mais quel cooooon"
Mais j'ai compris mon erreur, c'est l'inscritption qui est placée sous l'USB car y a pas la place, et moi comme une truffe je fais pas gaffe à la couleur du port.
N'empêche que maintenant j'ai un PC qui fonctionne, j'écris depuis.
La carte vidéo est un peu bruyante, faudrait que j'essaie de virer le disque dur qui est posé juste en dessous du ventilo de la carte, dans le fond du boitier. Y a d'autres emplacements, mais là ça me gonfle de faire les modifs, je me contenterais du ronron de la carte pour le moment.
A bientôt dans de nouvelles aventures Pcistes.
Le prochain topic sera certainement dans la catégorie OS alternatifs quand j'aurais merdé avec ma CentOS.
Car le disque dur que j'ai mis était dans un dell avec CentOS installé dessus, mais ça a l'air de marcher très bien comme c'est.
Seul hic, c'est que j'ai installé un CentOS 32 bits, et que le Pentium E5200 est un 64bits, donc je verrais peut-être à mettre un Kernel 64 bits pour que tout ce monde s'entende.
Sinon, j'ai maté une vidéo HD youtube, ça passe crême, vraiment un bon cadeau que m'a fait Densate :jap: gracias à toi l'ami.
Rien pour le moment
n°9076309
chriskenob​y
Posté le 03-03-2014 à 17:35:28  profilanswer
franchement  :o  confondre le port USB du front panel  :whistle:
je viens de lire ton post  [:and garfunkel]
n°9076353
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-03-2014 à 18:09:05  profilanswer
@chriskenoby : je savais que tu serais très caustique, j'attendais même avec impatience ta réponse ;)
Déjà que pour le DVI de Densate, je me suis retrouvé très bête, mais là c'était l'bouquet !
Et je parle ni crevette ni fleur :lol:
Rien pour le moment
n°9076614
Densate
Posté le 03-03-2014 à 21:58:23  profilanswer
Hahaha sacré Artouillasse, tu m'as fait flipper, j'ai cru que la carte mère allait se retrouver au cimetière des cartes mères incomprises !
n°9076810
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-03-2014 à 04:02:13  profilanswer
C'aurait été bien con, tout ça pour une couleur de port :/
Rien pour le moment
ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumageProblème d'allumage sur ordinateur portable
Probléme d'allumage avec mon pcProbleme vetilo boitier et eclairage (premier allumage)
Problème d'allumage après branchement SATAProblème d'allumage de mon PC
Problème Allumage PC + Problème d'écranprobleme allumage PC
Problème allumage Packard Bell iMEDIA S370Problème écran noir, remarche après extinction et allumage
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème allumage
