2861 connectés
  Date / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ?
n°7563584
kossok
Posté le 05-09-2010 à 23:29:49  profilanswer
J'ai un problème d'alimentation avec mon ordi portable (Fujitsu Siemens amilo D series de 2003). La batterie est morte apparemment (coupure lorsqu'on débranche l'alim'). Pourtant, la jauge d'energie indique "en charge" et le voyant de charge clignote une fois l'ordi éteint, que ce soit pour 1 h, 1 j ou une semaine.
Le problème c'est que si je débranche l'alimentation après avoir éteint l'ordi, je dois à chaque démarrage réinitialiser l'heure et la date dans le BIOS (message "CMOS settings wrong, CMOS data / time not set, Press F2 to run setup" ). Et cela se produit que la batterie soit en place ou non. Je sais pas trop quoi faire...
n°7563624
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 06-09-2010 à 00:20:28  profilanswer
n°7563650
Neiyro
Posté le 06-09-2010 à 01:37:33  profilanswer
La pile de la carte mère, bien entendu :o
n°7563660
Tous
Posté le 06-09-2010 à 02:07:17  profilanswer
n°7565823
kossok
Posté le 07-09-2010 à 20:02:31  profilanswer
Ok pour la pile, je vais voir ça.
Sinon, la batterie ne se charge qu'à 75 % et ne joue plus son rôle en cas coupure. Elle a 7 ans, n'a été utilisée que 2 ans et faut déjà la changer ? :heink:
n°7565851
Tous
Posté le 07-09-2010 à 20:23:59  profilanswer
7 ans ça commence à faire pas mal, et les conditions de stockage n'ont peut-être pas été parfaites de ta part (charge, cycles de charges/décharge, température, etc.)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Problème perte de signal écranProblème de SLI : pas dans le nvidia Control Panel ?
Problème d'allumage = problème d'alim ?[Son Web + JV] Problème
Probleme GeForce GTX 460 TwinTechProblème port ATX 12v 8pin sur GA-880GM-UD2H
Probleme de reception wifiBlocage sous windows 7 et probleme USB
Quel Alim 80+ Gold ?
Plus de sujets relatifs à : Date / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ?
