1229 connectés
  Problème port ATX 12v 8pin sur GA-880GM-UD2H
n°7563212
Calone
Posté le 05-09-2010 à 17:31:38  profilanswer
Voilà le problème que j'ai actuellement.
J'essaie d'installé ma nouvelle config :
GA-880GM-UD2H
Kingston ValueRAM DDR3 2 x 1 Go PC10600 CAS 9
Athlon X2 250
Corsair power CX 400w
J'ai essayé de démarrer mon PC sans connecter le port ATX 12v [:botman]. Sans courant le proco, il va marcher beaucoup moins bien, forcément [:sachaguitry:2] . Mais bon, le ventirad et les ventilateurs de la tour fonctionnent.
J'éteins via le bouton power de l'alim( bizarrement appuyer sur le bouton power 5 secondes n'éteint pas le bouzin) branche donc le connecteur 8 pin ATX 12v de mon alim sur la carte mère et remet le jus.
pas besoin d'appuyer sur le power en façade( :??: ), le PC(enfin les ventilo et l'alim) tourne trois secondes et puis s'arrête. J'enlève le connecteur 8 pins, le micro tourne sans problème.
J'ai essayé dans et en dehors du boîtier même problème et ça commence à me les casser grave.
Voilà où j'en suis rendu actuellement.
Merci d'avance pour vos réponses
n°7563352
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 05-09-2010 à 19:48:26  profilanswer
Essaie de démarrer le pc avec le strict minimum: alim + carte mère + proc et ventilo + une ram + carte graphique.
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7563452
Calone
Posté le 05-09-2010 à 21:26:47  profilanswer
J'y ai déjà pensé alim+ram+proc. La cg est intégrée. Mais j'ai l'impression que le proc chauffe trop même si le ventirad est en marche
Probleme de reception wifiBlocage sous windows 7 et probleme USB
Problème de matrix raid ?Seagate Barracuda > Problème !!!!!
Quelle carte mere micro ATX pour un i5 choisir ?Problème dual screen avec ATI4870
MSI KT333 ----> KT4V probleme de bipProblème à la fermeture
Probleme de detection disque dur westernProblème disque dur externe e-sata
Plus de sujets relatifs à : Problème port ATX 12v 8pin sur GA-880GM-UD2H
