1215 connectés
  mon pc reboot sans arret ! help !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3215448
b-real6987
Posté le 24-05-2004 à 18:01:31  profilanswer
voila mon pc reboot tt le temps  des ke je fait trop de truc avec alors ke le cpu suit tres bien !!!
j ai un:
-xp3000+ avec un ventilo wisperrock 4
-radeon 9600 pro
-asrock k7s8xe+
-un maxtor 80g en serial ata
-un neon qui reagi au son
-2 ventilo avec diod
-1 ventilo en entrée d air
avec une alim de 350w
est ce l alim ki est pas assez puissante? doije virer 1 ventilo ?
merci bcp car ca fait vraiment chier ce pb a la con !  merci d avance !
ps : quand j en enleve tout les vnetillos c pareil !
n°3215933
HADES59
Posté le 24-05-2004 à 20:59:36  profilanswer
Houla! plutôt chargé ton PC avec tant de diode, de ventilo et de néon....pas étonnant que ton alim soit à genoux
Suis pas électronicien mais de mémoire les diodes et autres moteurs c'est 'inductif' alors vérifie les tensions de sortie en 12V et 5V dans le bios ou mieux su l'utilitaire de ta MB permet de les suivre en direct
Sinon quel OS utilise tu ? Au reboot as tu un message quelconque ?
n°3216205
b-real6987
Posté le 24-05-2004 à 22:21:31  profilanswer
ouais comme message il me met un truc du genre Sr.SyS et dateStamp
mais meme si je me qu un seul ventillo pour l aeration il reboot kan meme des ke je le pousse trop alors ke mon 3000+ sui completement se qui est normale !
en ce ki concerne les tensions j ai le programme speedfan ki permet de voir la temp la vitesse des ventillo et la tension mais j ai un ventillo ki est racorder avec un domino pens tu ke ca peut peut jouer un truc ?
merci d avance !
n°3216225
b-real6987
Posté le 24-05-2004 à 22:25:51  profilanswer
et j ai windows xp pro
pour les tensions je fais du 4.73 pour la 5v
et du 11.73 pour la 12v c bon ???
n°3216782
jju
Posté le 25-05-2004 à 08:58:04  profilanswer
petit conseil qui ne coûte rien..essaie de débrancher le maximum de guirlande électrique..et regarde...
Deuxiéme conseil : regardes tes ventilos, s'ils ne sont pas poussiéreux
troisiéme conseil : analyse anti virus
quatriéme conseil : teste ton alim
cinquiéme conseil : j'attends tes réponses
n°3216834
brisssou
8-/
Posté le 25-05-2004 à 09:41:02  profilanswer
essaye de tester ta ram, j'ai eu le même soucis il y a peu, j'ai tout changé, et ça vennai de la ram (un p'tit MemTest 86+ et hop!) si t'as des erreurs, tu jètes tes barrettes.
dual channel ou pas au fiat ?
n°3217869
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:00:25  profilanswer
non j ai changer mon pc samedi j ai tout racheter il est neuf donc les ventillo c pas le probleme !
sinon comment tu test l alim ? t obliger d avoir le multimetre ?
et mes deu barrette de ram de 256 marche toutes les deux car  j ai demarer mon pc avec les 2 separément et il y avait pas de pb
voila j attent vos instructions ! lol !
merci encore
n°3217873
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:02:26  profilanswer
et pas de virus non plus mais ca reboot ke kan je tire trop sur l utilisation de l UC !
je sais pas si sa chauf ou koi c vraiment chiant !
mais mon pc ram pas le cpu gere tres bien !
n°3217923
mogg
Posté le 25-05-2004 à 17:28:22  profilanswer
verifie les temperatures.
puis un coup de memtest.
Les signatures c'est MAL
n°3217926
chaced
Posté le 25-05-2004 à 17:30:46  profilanswer
j ai un:
-radeon 9600 pro
-asrock k7s8xe+
Il n'est pas bien chargé ton pc, donc je ne penses pas que ça soit l'alim si c'est une marque.
C'est quoi ce ventirad ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°3217943
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:37:08  profilanswer
la marque de la tour c une Esprit
n°3217946
mogg
Posté le 25-05-2004 à 17:37:56  profilanswer
c'est pas une marque ca..
n°3217948
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:39:19  profilanswer
c marquer un gros sur le carton !
Esprit sys multimedia
n°3217956
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:41:21  profilanswer
mais avant j avais des ventillo ki estait brancher avec un domino tu pens que ca peut etre sa ?
n°3217962
mogg
Posté le 25-05-2004 à 17:41:58  profilanswer
bah, quand sur ton tee shirt y a marqué en gros 93, ca n'en fait pas un tee shirt de marque, non ?
eh bien là c'est pareil...
n°3217965
mogg
Posté le 25-05-2004 à 17:42:31  profilanswer
non je ne pense pas.
n°3217981
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:47:47  profilanswer
C une ESPRIT 350w ATX c absolument les seul info ke je peut fournir sinon tu peut la voir sur www.jungle.fr dans la rubrique boitier
sinon je suis ouvert a tout conseil
n°3217984
chaced
Posté le 25-05-2004 à 17:48:44  profilanswer
Ton memtest ? il a donné quoi ?
n°3217986
mogg
Posté le 25-05-2004 à 17:50:10  profilanswer
bah keske tu veux comme autre conseil t'en as deja plein ?
1- temperatures
2- memtest 86
n°3217990
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:51:00  profilanswer
bais a priori mes barrettes marchaient tres bien vendredi soir et samedi kan ca a merder sur mon nouveau pc je les démarer avec une barette a la fois et c etait bon
mais sinon tu fait comment un memtest ?
n°3217995
chaced
Posté le 25-05-2004 à 17:52:08  profilanswer
1- temperatures
2- memtest 86
et un OCCT je dirais aussi pour tester l'alim
n°3217996
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:52:32  profilanswer
ouais super mais tu fais ca comment ?
n°3218005
chaced
Posté le 25-05-2004 à 17:54:03  profilanswer
Memtest -> http://www.memtest.org/
OCCT -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7556&cat=2
n°3218008
mogg
Posté le 25-05-2004 à 17:54:39  profilanswer
j'avais testé ca a un moment pour verifier la stabilité de mon o/c et le truc c'est que le test passait sans probleme, par contre si je lancais genre un divX en plus je me prenais un reboot violent dans la gueule.
donc tant qu'a tester le cpu, autant prendre prime (a moins que ca ait changé depuis).
n°3218022
chaced
Posté le 25-05-2004 à 17:56:49  profilanswer
Va voir sur le comparo OCCT, prime passe et occt plante avant ;)
Sinon, le top de la stabilitée, c'est 3DMark2003 mais si ça plante, va trouver d'ou vien le bug apres :(
avec occt il sort de jolie graphs :D
n°3218036
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 17:59:50  profilanswer
j etait en train de faire le test occt et il y a eu un message comme koi mon cpu etait pas stable !
je fais koi ca veut dire koi ?
n°3218046
chaced
Posté le 25-05-2004 à 18:01:16  profilanswer
tu n'es pas arrivé loin !
donc test avec memtest, tu fais 2 passes et tu revient nous dire le nombre d'erreur ;)
n°3218051
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 18:02:19  profilanswer
ouais dsl je passe pour un con mais c compliker le meme test ya trop de lien je clike sur koi ?
n°3218053
mogg
Posté le 25-05-2004 à 18:02:43  profilanswer
p'tet qu'il chauffe trop
n°3218057
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 18:03:26  profilanswer
bais non ca m etonnerais car j ai un putain de ventillo de ouf dessus
n°3218059
mogg
Posté le 25-05-2004 à 18:03:41  profilanswer
y a aucun choix a faire dans memtest, non ?
n°3218062
chaced
Posté le 25-05-2004 à 18:04:58  profilanswer
tu as un lecteur de disquette ?
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
il va te creer une disquette de boot, il suffira de booter dessus.
n°3218063
mogg
Posté le 25-05-2004 à 18:05:02  profilanswer
oké, j'ai compris. le lien direct est la :
n°3218067
mogg
Posté le 25-05-2004 à 18:05:24  profilanswer
grilled de 4 secondes :lol:
n°3218068
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 18:05:34  profilanswer
About Memtest86+
History
Change log
Screenshots
Download (Pre-built & ISOs)
Download (Source Code)
Features requests
Bug Fixes requests
Official Forum
Newsletter
About the original Memtest86 (Unchanged)
Online Commands
Memory Sizing
Error Display
Troubleshooting Memory Error
Change Log
Acknowledgments
About tests performed
Memory Testing Philosophy
Memtest86 Test Algorithms
Individual Test Descriptions
About the authors & contributors
Author of Memtest86+
Contributors of Memtest86/Memtest86+
tu apelle ca aucun lien ?
n°3218072
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 18:06:33  profilanswer
ok merci
je te tien au courant !
n°3218338
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 19:26:00  profilanswer
voia test effectuer tu veux kel resultats ?
n°3218340
mogg
Posté le 25-05-2004 à 19:26:23  profilanswer
le nombre d'erreurs
n°3218342
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 19:27:01  profilanswer
un grand 0 !
n°3218348
b-real6987
Posté le 25-05-2004 à 19:28:25  profilanswer
alors conclusion ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Mon pc reboot tout seul sans raison... CM Gigabyte avec Athlon 3200+Mon PC reboot tout seul !
probleme ecran: help safe mode[HELP] K7S5A suite flashage
HELP 3dfx woodoo IICarte MSI qui foire completement help sav
Partition étendue envolée ! HELP !Ma page d'accueil change tout le temps -> pub... HELP !
Help me des ralentissements sur mon HDD de Divix!Pc qui reboot en plein jeux ou utilisation de divx ...... help please
Plus de sujets relatifs à : mon pc reboot sans arret ! help !
