3134 connectés
  Ecran s'éteint et se rallume avec certaines applications
n°9159247
sooki07
Posté le 26-05-2014 à 12:00:31  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens vers vous car je suis en face d'une colle... et j'ai besoin de vos lumières!
J'ai 2 ordis (un vieux et un récent). Les deux avec des écrans différents, des compos différents etc... et on le MEME problème.
Prenons le cas de mon ordi le plus récent.
Config:
- Double carte graphique GTX780 SLI
- alim CM 100W gold
- 16go ram ddr3
- 4core i7-4770k @ 3.5ghz
- Windows 7 64.
- Ecran Iiyama.
Mon problème:
Lorsque je lance certains film full HD (1080p) ou que je vais sur certains sites (pour l'instant que sur un site... www.wildstar-online.com/fr/) mon écran se "réinitialise" en boucle.
Il ne s'éteint pas, juste l'écran devient noir puis refonctionne puis redevient noir etc... (comme si je débranchais et rebranchais le cable HDMI).
J'ai interverti les écrans entre les pc, changer les cables alim de l'écran, HDMI aussi.
J'ai mis à jour les cartes graphiques, directX, je n'ai pas flashplayer car je suis sur chrome (peut etre à cause de ca?)
Si quelqu'un à une idée, elle serait bien venu :)
Merci à vous!
n°9159252
mrdoug
Posté le 26-05-2014 à 12:08:48  profilanswer
Ce serait pas mal d'avoir le modèle de l'écran ;)
Un ami a eu ce soucis en jeu, l'écran est passé en sav.
n°9159280
sooki07
Posté le 26-05-2014 à 12:30:48  profilanswer
Je ne pense pas que ca ai un problème avec l'écran étant donné qu'il y a le problème sur mes 2 pc (donc 2 écrans).
Mon écran est un Iiyama ProLite 82409HDS et Iiyama ProLite E2210HDS
n°9159285
mrdoug
Posté le 26-05-2014 à 12:35:49  profilanswer
Ah mince mal lu. J'ai pas fait attention qu'il y avait 2 écrans  [:hiddensmile]
Effectivement ça vient pas de l'écran. C'est fou cette histoire du coup.
Problème avec le réseau électrique peut être :??:
Message édité par mrdoug le 26-05-2014 à 12:36:16
n°9159290
sooki07
Posté le 26-05-2014 à 12:38:41  profilanswer
Les deux ordinateurs sont branchés en cable à un CPL Develo.
Ca pourrait être un problème d'internet? Car l'écran n'est absolument pas connecté...
Bizarre pour le réseau électrique car tout fonctionne correctement, juste quand jouvre ce site et certaines vidéos... :(
n°9159291
mrdoug
Posté le 26-05-2014 à 12:42:13  profilanswer
ça le fait aussi avec un autre navigateur ?
n°9159296
sooki07
Posté le 26-05-2014 à 12:47:52  profilanswer
Nouveauté!
J'ai testé google chrome/mozzila, ça plante, l'écran s'éteint etc...
J'ai essayé... ie... et ca ne plante pas. Ie qui ne plante pas contrairement à chrome.... bizzare !
n°9159369
saintaxis
Posté le 26-05-2014 à 14:18:06  profilanswer
Si tu coupes le SLI le problème persiste ? Idem si tu testes en mono GPU sur chaque écran ? Problème de fréquence sinon, tu as testé en changeant les résolutions ?
Message édité par saintaxis le 26-05-2014 à 14:18:27
n°9159383
vbelo
Posté le 26-05-2014 à 14:36:32  profilanswer
Problème de GPU, l'écran ne s'éteint pas mais la carte graphique ne transmet plus d'image.
Ton film HD utilise l'accélération GPU, de même pour ton site internet. Chrome et FF utilisent l'accélération matérielle pour l'affichage des sites Web. Le fonctionnement est légèrement différent sous IE.
Essaie sans le SLI pour commencer.
Message édité par vbelo le 22-06-2014 à 17:09:20
n°9159453
sooki07
Posté le 26-05-2014 à 16:07:24  profilanswer
Un de mes ordis n'est pas en SLI. J'ai aussi testé de le desactiver, même problème :/
n°9161007
sooki07
Posté le 27-05-2014 à 23:03:27  profilanswer
Je re-up j'ai toujours le problème :(
n°9162126
Cedsnake69
Posté le 29-05-2014 à 02:22:55  profilanswer
j'ai le même problème sur wildstar-online.com  seulement sur Chrone mais sur Firefox sa marche tres bien
 c'est quoi ce probleme ?
Merci de votre aide
n°9469943
Kalmeor
Posté le 23-04-2015 à 01:53:53  profilanswer
up, même souci l'écran s'éteint et se rallume lors du lancement d'une vidéo en HD ou d'un jeu...
ECRAN BLEUAide surchauffe PC puis écran noir au démarrage
probleme ecran bleuEcran noir, pilote graphique ne réponds plus
probleme ecran vert sur video youtubeProblème d'écran (scintellement ? )
GTX 680 Écran vertNew pc no signal a l'ecran
Ecran bleu Video_tdr_failurePas de signal ecran sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Ecran s'éteint et se rallume avec certaines applications
