1442 connectés
  Question montage sur asus P5k premium
n°5696764
damigr1005
Posté le 05-08-2007 à 14:32:01  profilanswer
J'ai une question peut-être un peu bête à vos yeux mais qui me préocupe concernant les deux ventillateurs fournis avec cette carte mère.
Ils se clipsent sur les passive cooler autour du cpu..
http://xtreview.com/images/Asus-P5K0-deluxe-1-r.jpg
Sur ceux-ci et dans la notice, il est indiqué en anglais:
/!\ For use in junction with Passive Cooler or Water Cooler ONLY (Installing the optio nal fan with an active cpu Cooler will interfere with internal CPU cooler airflow and endanger system stability
Je tiens à préciser que j'ai un zalman cnps9700.
Ma question est tout simplement: POURQUOI ??, j'estime que l'air est expulsé vers l'extérieur et dans le sens inverse que vers le cpu donc pourquoi cela engendrait des problèmes ??
Sorry pour cette question un peu idiote mais ça me laisse des doutes...
Merci pour vos réponses.
n°5696793
damigr1005
Posté le 05-08-2007 à 14:44:14  profilanswer
up
n°5696884
damigr1005
Posté le 05-08-2007 à 15:34:21  profilanswer
cela serait sympa que quelqu un réponde car je termine le montage la..
n°5696977
damigr1005
Posté le 05-08-2007 à 16:48:30  profilanswer
Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parles, voir ici: http://cgi.ebay.com/ASUS-Optional- [...] dZViewItem
n°5696994
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-08-2007 à 16:55:52  profilanswer
D'apres la doc, faut les monter uniquement si tu n'as pas de flux d'air au niveau de la mobo (cpu en passif ou WC)...
Si tu utilises un ventirad standard (air frais soufflé sur le cpu genre radbox) ce petit ventilo va perturber la ventilation (il va "prendre" de l'air frais soufflé par le ventirad donc la temp cpu va grimper)...
En ce qui te concerne tu n'as pas ce soucis vu que la Zalman crée un flux d'air perpendiculaire au cpu
Chez moi avec mon 9500Cu j'ai le probleme inverse: quand je mets le ventilo latéral du boitier en marche: +5°sur le cpu...
Message édité par flagadadim le 05-08-2007 à 16:58:54
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5697747
damigr1005
Posté le 05-08-2007 à 23:03:47  profilanswer
Ok merci :)
Question sur garantie D-LinkPapy cherche config pour montage video/ TV
Config + question ddr2/ddr3, c.graphiqueQuestion: core 2 quad ou core 2 duo???
Disque dur SATA II non reconnu sur CM Asus M2N 1394Problème carte graphique sur portable ASUS
Speedfan et P5K deluxeQuestion sur mémoire vive
frequence du cpu e6750 avec asus p5k-e-wifi-apasus p5b ou p5k?
Plus de sujets relatifs à : Question montage sur asus P5k premium
