1731 connectés
  Trop de problèmes tuent le problème.
n°7443054
ysondre
Posté le 16-05-2010 à 19:53:50  profilanswer
J'ai un ami qui désire se mettre à WoW. Le premier problème, c'est qu'il veut garder son XP de 2003.
Le second, c'est qu'il a pas de réelle carte graphique (sûrement intégrée à la carte mère), et seulement 512MO de RAM.
Le troisième est qu'il ne connait rien de rien en informatique, et que je n'ai pas vu sa machine encore.
Il m'a rapidement dit qu'il avait un "Intel Pentium" "3GHz".
J'aimerais donc lui augmenter sa RAM de 2Go : http://www.cdiscount.com/informati [...] GO800.html  x2.
Ainsi que lui mettre une carte graphique pas trop chère : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] de=choixpc
Il a un budget de 100€, et là ça lui en couterait 80.
4ème problème : Je sais pas changer les cartes graphiques.
Il faudrait, (si j'ai bien compris), que je désinstalle en premier la carte graphique de son PC, puis ensuite que je branche ladite carte.
Est-ce réellement compliqué?
Quelque chose cloche dans ce que j'aimerais faire?
n°7443062
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-05-2010 à 20:00:53  profilanswer
Oui, enfin avec cette carte graphique il fera rien tourner non plus, au minimum une HD 4650 ou 4670.
Ensuite, il faut savoir si c'est de l'AGP ou du PCI-E.
Après il faut la MARQUE et la puissance de son alim.
n°7443096
gea2402
Posté le 16-05-2010 à 20:37:01  profilanswer
Hum! Un P4 de 2003?
Probablement en AGP et en DDR1
Un budget de 100€?
-> Carte graph hd3650 ou hd4650 maxi // processeur P4@3ghz
Radeon HD 3650 - 512 Mo DDR2 - AGP 8X  45€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AGP-8X.htm
-> Mémoire Kit de 2 Barrettes RDC DDR-SDRAM PC-3200 - 2 x 1 Go (2 Go) 400 MHz 62€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-MHz.htm
Compte tenu des prix et de l'ancienneté de sa machine, il est préférable de partir sur de l'occasion
Réf de la CM, de l'alim ... taille de l'écran?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7443259
ysondre
Posté le 16-05-2010 à 22:55:31  profilanswer
Merci de vos réponses :D
Pourquoi les barrettes sont elles si chères? :O
Impossible de savoir la réf de l'alim et de la CM pour l'instant, il faudrait que j'aille chez lui vérifier... Il télécharge actuellement SIW...Je vous donne des news dès qu'il y en a.
Il a mesuré son écran...avec un mètre.
Diagonale = 43cm. L =34 . l= 27..............
Je passe chez lui jeudi, je verrais bien ^o^
n°7443275
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-05-2010 à 23:05:45  profilanswer
Elles sont si chères car c'est vieux, donc de moins en moins produit, donc de plus en plus cher. D'autant plus qu'on est dans une période où la RAM est très chère.
probleme réseaux local pour imprimanteProbleme GTX 280 lancement de jeu
Help ! probleme de carte graphiqueprobleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
Probléme démarrage config asus p6t7!Probleme d'affichage asus g73jh
Problème avec pc neuf Compaq Presario CQ5335FRprobleme pc reboot au demarrage
Problème d'alim ? besoin de vos avis d'expert svp !Problème avec une Zotac GTX 480
Plus de sujets relatifs à : Trop de problèmes tuent le problème.
