1693 connectés
  Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8X
n°3245536
Tib-
Posté le 06-06-2004 à 14:22:07  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter un CM AsRock K7S8X, avec un AthlonXP 2500+ et 512 Mo de DDR, mais j'ai un gros problème lors de l'installation de WinXP : systématiquement, à 33 minutes de l'installation, lors de "installation des périphériques", j'ai plusieurs messages d'erreurs (du type : Windows n'a pu charger l'installateur pour Display, Windows n'a pu charger l'installateur pour Net, ...) puis à la fin de tous ces messages d'erreur, un bel écran bleu.
J'ai essayé d'installer WinXP avec différents CD, en changeant le disque dur, la carte graphique, ... mais toujours le même problème.
Quelqu'un aurait une idée d'ou cela peut provenir ?
n°3245609
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 06-06-2004 à 14:58:35  profilanswer
mauvaise ram ?
surchauffe cpu ?
Message édité par Pizz le 06-06-2004 à 14:58:52
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°3245615
grotius
Posté le 06-06-2004 à 14:59:51  profilanswer
ram, test memtest
n°3245621
Tib-
Posté le 06-06-2004 à 15:02:01  profilanswer
vous pensez que ca vient de la ram ? pourtant le probleme survient tout le temps au même moment !
Comment je fais pour tester la ram ?
n°3245624
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 06-06-2004 à 15:02:47  profilanswer
si tu as 2x 256Mo, essaye une barrette, puis l'autre.
n°3245630
Tib-
Posté le 06-06-2004 à 15:05:00  profilanswer
nan, j'ai une seule barette de 512 Mo Samsung.
Mais ca m'etonnes que cela vienne de la ram, puisque le problème est toujours le même, au même moment. Si la ram avait un problème, les plantages seraient plus aléatoires non ?
n°3246044
chaced
Posté le 06-06-2004 à 16:48:42  profilanswer
Probleme de ram ou d'alim.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°3247109
freejuga
Posté le 06-06-2004 à 22:26:50  profilanswer
tib- a écrit :
Salut à tous,
Ta pas installé le DD et le lecteur de cd room sur la meme nappe par hasard, sinon ta flasher le bios pour voir?
n°3248229
BoA974
Posté le 07-06-2004 à 13:48:06  profilanswer
Surrement une surchauffe CPU (l'install de xp supporte pas ça et sa t'invente n'importe) la ram aussi est concerné !
n°3285506
quickaboy
Posté le 22-06-2004 à 17:00:48  profilanswer
Moi j'ai aucun affichage maintenant. J'ai enfin réussi à installer XP (apparemment problèmes de FSB ...), et maintenant plus rien ... qq1 peut-il m'aider ???
n°3285507
quickaboy
Posté le 22-06-2004 à 17:01:45  profilanswer
J'ai dû mettre le FSB en 200 au lieu de 233 (sur un Athlon 1400), ensuite il a vu et bien travaillé, mais détectait le proc comme un 1050 Mhz ...)
Help ?
Problème de Boot avec ma P4C800 DeluxeProbleme de formatage Barracuda 7200.7 Plus sous xp pro
Problème de connexion wifi avec un accesspoint à moins de 50 cm?problème Geforce Fx 5600
ENORME PROBLEME!!!probléme de capture video
Problème de frequence sous Windows 2003 serveur Radeon 9500 proProbleme depuis l'installation d'un processeur
probleme de disque dur tres lent
Plus de sujets relatifs à : Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8X
