1701 connectés
  probleme de carte tuner tv (winfast tv 2000 xp expert)
n°4929603
colonel_an​gel
Posté le 14-07-2006 à 18:17:43  profilanswer
salut!!
voila j'ai un gros probleme: depuis quelques temps, ma carte tunner tv ne marche plus du tout!! je peut zapper sur toutes les chaines, l'ecran reste tout bleu.
-j'ai branché ma télé au cable, no probleme.
-j'ai pris le cable de ma télé et l'ai mis sur mon pc, rien ne change
-j'ai desinstalé et reinstalé les drivers de ma carte tunner tv, ainsi que mon programme pour voir la tele (winfast pvr, meuhmeuhtv et k!t n'ont jaamis marché chez moi)
-j'ai essayé la radio de m carte, elle ne marche plus non plus
-j'ai telechargé les derniers drivers et la derniere version de winfast pvr, rien ne change non plus
-j'ai fait en sorte que le programme recherche a nouveau les chaines, mais rien  n'a changé
voila je ne sai plus quoi faire :'( la panne est survenue depuis que j'ai formaté; depuis j'ai essayé 6 foi de reformater, avec 3 os différents (xp sp1, xp sp2 et enfin lsd 3.5 sp2) mais aucun changement  :(
voila si vous pouviez m'aider ce serai vraiment super! merci d'avance ;)
ps: pour le momen j'ai donc windows xp sp2 (=lsd3.5 en fait)
n°4929613
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 14-07-2006 à 18:21:01  profilanswer
vérifie que dans la config de winfast pvr tu es bien sur tuner et non s-video. le tnuer fm marche?
n°4929624
colonel_an​gel
Posté le 14-07-2006 à 18:29:54  profilanswer
merci de ta reponse rapide :)
non le tunner fm ne marche pas :( sinon ou puis-je verifier qu'il est en tuner et pas en s-video?
(dsl si je en te repond plus, mais je ne pourrai plus revenir sur le site avant lundi. enfin bon ca ne t'empeche pas de me repondre ici quand meme :p)
n°4933439
colonel_an​gel
Posté le 17-07-2006 à 11:09:03  profilanswer
up plz- comment on fait pour voir si c'est en s-video ou non??
n°4933455
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-07-2006 à 11:21:21  profilanswer
Première chose à faire: Revenir à un OS NORMAL :o
n°4933571
mirouf71
La peur n'ecarte pas le danger
Posté le 17-07-2006 à 12:16:09  profilanswer
+1 pour starconsole
Normalement il y a une  d.e.l verte qui t'indique le bon fonctionnement de ta carte télé, elle dit quoi?
n°4933603
mirouf71
Posté le 17-07-2006 à 12:30:23  profilanswer
Assure toi de ne pas avoir lancé la boite de controle du Lanceur NetMeeting
Assure toi de ne pas avoir permuter la source d'entrée ( en appuyant sur la touche v de ton clavier tu seras fixé)
n°4933846
colonel_an​gel
Posté le 17-07-2006 à 19:26:43  profilanswer
pour le s-video c'est pas ca (donc c'est pas le rtuc de permutation d'entrée)
sinon je ne voi pas ce que tu veu dire par boite de controle du lanceur netmeeting? (si j'ai netmeeting d'ouvert? non)
n°4934019
mirouf71
Posté le 17-07-2006 à 20:41:05  profilanswer
o
Ok,alors le Netmeetig ,c'est une option que tu trouveras dans la barre des taches(barre d'etat systeme) sur ton bureau(en bas à droite).Si tu as bien réinstaller ceci.
Dans celle-ci tu  les 3 autres options, respectivement:(WinFastPVR pour la télé et WinFastFM pour la radio) et unload pour virée l'icone de la barre.
Bref, le netmeeting est une option qui sert à générer de la video,c'est a dire d'enregistrer une source externe (d'un camescope par exemple ) sur ton disque dur via la carte télé
Dans celui-ci tu peux choisir la source video: s-video,... et les formats: palb/g ,secam...
Si celui-ci  est parfois mal quitter/voir pas quitter,par exemple et puis réinstallé ça peut foutre le bordel sur certaines clés de registres.
Le petit truc a savoir c'est qu'il passe par windows quand tu rentres dans cette option et windows c'est le bordel...
n°4934289
colonel_an​gel
Posté le 17-07-2006 à 22:58:45  profilanswer
bon voila apres cette remarque j'ai essayé de alncer netmeeting
icone en bas a droite -> netmeeting -> je configure et........
ECRAN BLEU
mais cette foi ya du changement^^ c'est pas le meme ecran bleu que celui ed ma carte tunner tv
nan.......la c'est carrement kl'ecran bleu de windows :s
c'est grave docteur???
n°4934299
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-07-2006 à 23:04:35  profilanswer
Quels drivers utilises-tu? Si tu as pris les derniers, ils posent problèmes avec nos versions europpéennes. Il faut que tu utilises ceux du CD ou les 5.13.1.3307 ou antérieurs. POur le vérifier va dans le panneau de config et vérifie la version du pilote de la crossbar par ex. Les "nouvelles" versions sonbt de type 4.xxxx tu dois avoir la 5.13.1.3307 ou antérieur (5.13.1.xxxx avec xxxx <3307)
n°4934303
colonel_an​gel
Posté le 17-07-2006 à 23:07:19  profilanswer
oui j'ia un driver 4.xxxxx, je vai remettre mes anciens drivers et je redis des nouvelles ;) (enfin bon je les avait deja mis avan et ca n'avai rien changé, donc j'ai quand meme aps trop d'espoir :( )
n°4934337
mirouf71
Posté le 17-07-2006 à 23:18:23  profilanswer
As tu une carte son de relier à la carte télé ?
n°4934426
colonel_an​gel
Posté le 17-07-2006 à 23:54:13  profilanswer
oui une pci ( pas celle de la cm quoi)
n°4934531
mirouf71
Posté le 18-07-2006 à 01:00:44  profilanswer
Quand tu as réinstaller les drivers elle était toujours connecté a la carte télé?
n°4934590
colonel_an​gel
Posté le 18-07-2006 à 03:03:19  profilanswer
oui, je l'ai d'ailleur debranché et rebranché a plusieur reprises depuis que j'ai le probleme
n°4935207
mirouf71
Posté le 18-07-2006 à 13:22:57  profilanswer
Une autres idée:
Tu clic sur WinFastPVR dans l'icone de la barre systeme.
Sur le panneau de controle,tu clic sur configurer(le petit outil en bas au milieu) et la y a une boite de dialogue qui doit apparaitre.
Dans celui-ci tu trouveras 4 onglets sur le haut de la boite de dialogue,par defaut c'est l'onglet parametre de capture qui apparait.
Dis moi quel peripherique video il te propose,idem pour le periphe audio
n°4938655
colonel_an​gel
Posté le 20-07-2006 à 02:24:43  profilanswer
voila j'ai reinstalé mes anciens drivers, et ya une chose etrange:
il me met que tout a bien été, mais adns le gestionnaire de périphérique je ne voi aucun des 3 composants de ma carte tunner tv (crossbar et tout ca) mais je voi un "controleur video multimedia" avec un point d'exlamation jaune (vous l'aurez compris, c'est ma carte tunner tv). je clic donc sur reinstaler les drivers, mais apres avoir copié des fichiers,  il me met ca:
http://img144.imageshack.us/img144/5834/sanstitreeg7.jpg
qu'est ce que je doit faire???
Message édité par colonel_angel le 20-07-2006 à 02:27:30
n°4939079
mirouf71
Posté le 20-07-2006 à 12:19:12  profilanswer
tu as essayer de reinstaller les pilotes en déactivant la carte?
Dans l'onglet:(Utiliser ce périphérique(désactivé))
n°4939165
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-07-2006 à 13:01:06  profilanswer
Oui tente ce qu'a dit mirouf71. Sinon regarde si tu as toujours du son. Si oui, désinstalles le controleur multimédia, puis la suite winfast PVR et ensuite réinstalle tout proprement depuis le CD
n°4939296
colonel_an​gel
Posté le 20-07-2006 à 14:21:40  profilanswer
ben ici je ne peut pas utiliser winfast pvr, car il ne detecte pas ma carte tunner tv. mais sinon dans les autres aplications (jeux, mp3, firefox) j'ai bien du son.
sinon je vai esayer ce que vous me dites. donc je vai tout desinstaler, desactiver ce "controleur video multimedia" et reinstaler les drivers. je vous di quoi tout de suite :p
edit: non, meme desactivé ca ne change rien. j'ai instalé avec le cd, bon comme d'ab il me met que ca a bien ét instalé mais en realité rien n'a été fait, et quand je vai mise a jour du pilote dans le gestionnaire de periphérique, il me met encore acces refusé :( (et ce, que le "controleur video multimedia" soti activé ou non)
edit²: je vien d'envoyer un mail a leadtek en esperant qu'ils puissent m'aider....
Message édité par colonel_angel le 20-07-2006 à 14:58:06
n°4939358
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-07-2006 à 14:50:54  profilanswer
Essaie de carrément désinstaller le controleur multimédia puis de désinstaller PVR depuis le panneau de config ajout suppression de programmes. Ensuite redémarre et réinstalles normalement à partir du CD (elle est bien cette p'tite carte, mais très capricieuse...)
n°4939379
colonel_an​gel
Posté le 20-07-2006 à 15:00:00  profilanswer
j'avai deja essayé de le faire avant, ici je vien d'essayer de le refaire (juste avant d'essayer de le faire avec le gestionnaire de periphérique), mais cette fois en desactivant ce controleur video multimedia, mais c'est pareil....
ps: un truc que je trouve bizzare aussi, c'est que pendant l'instalation (avant de redemarer, quand il fait "inteligent instalation" ) il m'indique un message afin de quitter le programme fraps (logiciel pour montrer les fps dans les jeux, et faire des screens et tout ca). j'ai deja essayé les 2 solutions, a savoir quitter fraps ou non, mais ca n'a rien changé non plus...
Message édité par colonel_angel le 20-07-2006 à 15:02:04
Ajout d'une carte son, Port Pci compatible ??problème day of defeat et ma X1800XT
Problème de bios avec carte ASROCK K8NF4G-SATA2changement carte mere choix socket?
Problème graphique et différence de fpsGros probleme de T° sur GPU
[Problème] PC démarre mais aucun affichageQuelle carte mère et processeur
carte reseau ne fonctionne plus suite à changement de graveur
Plus de sujets relatifs à : probleme de carte tuner tv (winfast tv 2000 xp expert)
