5043 connectés
  Probleme de voltage p5n32-e sli 680i
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5291153
corey51
Posté le 14-01-2007 à 16:25:21  profilanswer
Salut
j´ai un p'tit probleme
j´aimerai savoir si c´est normal que mon radiateur (caloducs ) de ma carte mere une Asus p5n32-e sli nforce680i,soit bouillant?
j´ai meme test en maittent une sonde entre les elettes je monte a +60°
j´ai un message d´avertissement de PC probe II d´asus
1.2VHT Volatge,CPU fan
et dans la fenetre il m´indique 1.50V
qui peut m´aider car j´suis perdu :(
n°5291212
corey51
Posté le 14-01-2007 à 16:53:09  profilanswer
les msg d'erreur de PC probe
ASUS PC Probe II
Rapport du journal des alertes
[01/15/2007 at 10:12 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.50 V
[01/15/2007 at 10:14 pm] 1.2VHT Voltage Normal, 1.25 V
[01/15/2007 at 10:14 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 0.00 V
[01/15/2007 at 10:20 pm] 1.2VHT Voltage Normal, 1.25 V
[01/15/2007 at 10:20 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.50 V
[01/15/2007 at 10:22 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.50 V
[01/15/2007 at 10:23 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.50 V
[01/15/2007 at 10:26 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.50 V
Message édité par corey51 le 15-01-2007 à 22:36:38
n°5291565
corey51
Posté le 14-01-2007 à 18:38:45  profilanswer
personne n'a un p'tit conseil a me donner?
n°5291569
Stephane17
Posté le 14-01-2007 à 18:39:53  profilanswer
Donne la marque de ton alim.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5291602
corey51
Posté le 14-01-2007 à 18:47:05  profilanswer
toute les info sur mon ordi,
ASUS P5N32-E NVIDIA nForce 680i SLI
POINT OF VIEW GeForce 8800 GTS
Intel Core 2 Duo E6600
Corsair TWIN2X2048-PC6400-C4-XMS2
alimentation Hiper Type R 580w
n°5291634
Stephane17
Posté le 14-01-2007 à 18:56:27  profilanswer
Tu peux testé avec une autre alim ?
n°5291642
corey51
Posté le 14-01-2007 à 18:59:58  profilanswer
oui j'v test avec une autre alim
n°5291650
Stephane17
Posté le 14-01-2007 à 19:01:18  profilanswer
A priori tes erreurs dans PcProbe viennent de ton alim.
Message édité par Stephane17 le 14-01-2007 à 19:01:26
n°5291709
corey51
Posté le 14-01-2007 à 19:20:05  profilanswer
impossible de faire le test avec mon autre alim c'est une 350w
le pc demarre meme pas :( j'v voir demain pour faire un test avec une alimentation +puissante.
Merci pour  l'info :)
Message édité par corey51 le 14-01-2007 à 19:20:58
n°5291769
Stephane17
Posté le 14-01-2007 à 19:40:39  profilanswer
Personne ne peut te dépanner ?
n°5291781
corey51
Posté le 14-01-2007 à 19:44:59  profilanswer
non fo que j'achete une alim demain :(
n°5292469
corey51
Posté le 15-01-2007 à 03:02:21  profilanswer
ca marche :) je suis a 1.25v :)
j'm'explique,
j'ai telecharger la new version de asusupdate (v7.09.02)
puis j'ai remis mon Bios a jour,je redemarre et la voltage ok plus d'erreur :) :)
n°5294645
corey51
Posté le 15-01-2007 à 22:08:50  profilanswer
:( ca marche plus :(  je chance mon alim demain et j'attend une reponse d'asus.
n°5295379
corey51
Posté le 16-01-2007 à 11:21:59  profilanswer
apres le changement de l'alimentation toujours le meme probleme :( :(
n°5295416
Stephane17
Posté le 16-01-2007 à 11:34:24  profilanswer
C'était quoi comme alim ?
n°5295537
corey51
Posté le 16-01-2007 à 12:20:21  profilanswer
Hyper type R 580w
n°5295595
Stephane17
Posté le 16-01-2007 à 12:43:30  profilanswer
Pas la tienne l'autre.
n°5295615
Posté le 16-01-2007 à 12:52:05  answer
je crois quil a racheté la meme alim pensant que l'autre etait HS
n°5296433
bogey
Posté le 16-01-2007 à 18:26:18  profilanswer
si ça se trouve c'est un bug non ? et le cpu est pas a 1.49 sinon en forcant dans le bios ça ne passe pas ?
n°5296448
Stephane17
Posté le 16-01-2007 à 18:35:43  profilanswer
Tu as tenté une mise a jour du bios ?
n°5296457
bogey
Posté le 16-01-2007 à 18:38:58  profilanswer
j'ai l'impression que c'est normal car toi et moi on a des 8800 :p inside
look ça moi ça me rassure
My PC Probe always shows 1.2VHT warning message when I use EN7900GTX or EN8800 series on this MB. Is that normal?
 Answer
Yes, nVidia supports linkboost technology on EN7900GTX and G80 series VGA. This feature will automatically overclock PCI Express Bus and Hypertransport BUS by 25%. Therefore, the voltage will be slightly higher than standard 1.2V. Please adjust the warning setting for the Voltage to aviod this message.
c'est ce que j'ai trouvé sur le forum de asus sinon dites moi please si memtest find des errors ça veut dire que la ram est hs car j'ai plein de platage avec ma nouvelle ram :cry: juste pour etre sûr
merci :jap:
n°5297228
corey51
Posté le 16-01-2007 à 23:08:44  profilanswer
j'ai rachete une hyper ( pour rien)
n°5297298
corey51
Posté le 16-01-2007 à 23:37:31  profilanswer
merci pour l'info Bogey :)
j'v test mon pc avec un gros jeu voir si ca passe :)
n°5298546
bogey
Posté le 17-01-2007 à 16:17:27  profilanswer
tiens moi au courant je suis curieux mais dis moi tu avais des problemes avant pour vouloir changer d'alim ?
moi j'ai du changer ma ram :cry: elles avaient des défaux donc ===> SAV
n°5299305
corey51
Posté le 17-01-2007 à 22:03:53  profilanswer
oui quelques plantage avec de faire le changement d'alim,
Splinter cell double agent marche pas :( le jeu plante
j'test half-life 2
tu as plus le probleme de voltage avec une autre ram?
n°5301653
corey51
Posté le 18-01-2007 à 21:53:41  profilanswer
j'ai envoyer un Msg a Asus en debut de semaine suite a mon probleme
v'la leur reponse:
Bonjour
Votre mail a bien été pris en considération. Le problème n’est pas recensé chez nous. Je vous prie de bien vouloir patienter dans l'attente d'une réponse d’ASUS Taïwan.
cordialement,
vu que je plante (Meme sous WOW)et que ca commence a me prendre la tete,je la renvoie des lundi au S.A.V(une carte a 239€ :(  )
les personnes qui utilise une P5N32-E SLI 680I avec une 8800GTS avez vous aussi un probleme de voltage et de plantage?
merci d'avance pour vos reponse :)
Message édité par corey51 le 18-01-2007 à 21:54:19
n°5301691
bogey
Posté le 18-01-2007 à 22:13:34  profilanswer
moi j'avais eu un platage mais surement c'était du a la ram que j'ai renvoyé arf jespere que tu nauras plus de prob et que moi c'était bien la ram qui déconnait mais ça m'a bien l'air le cas :s
n°5301914
corey51
Posté le 18-01-2007 à 23:40:17  profilanswer
moi j'pense ne pas avoir de probleme avec ma memoire,
j'l test avec Memtest pendant 25minutes et pas d"erreurs
n°5302289
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 10:24:32  profilanswer
 :non: Le test doit se faire pendant au moins une dizaine d'heures. Tu peux le recommencer.
n°5302880
bogey
Posté le 19-01-2007 à 15:36:55  profilanswer
ouais, je suis daccord mais bon si c'est de la ram de bonne marque et qu'elle ne fait pas dérror toute suite ça doit etre good... moi elle a passé 10mn même pas et paf pleins d errors :(
n°5304156
corey51
Posté le 20-01-2007 à 01:00:52  profilanswer
j'ai fais un new test ( avec memtest ) pendant +1h toujours pas d'erreurs,j'pense que c'est bien la carte mere qui merde :( ,c'est pas ma carte graphique vu que j'arrive a game 1h voir 2h sans bug,si ce serai un probleme de ma 8800gts je planterai directement ,j'pense que c'est bien ce probleme de voltage qui merde :( j'v bien voir demain on me prêtre une p5n32-e nforce 650i :) pour test le reste de mon matos :)
Message édité par corey51 le 20-01-2007 à 01:01:34
n°5304210
corey51
Posté le 20-01-2007 à 02:35:54  profilanswer
je viens de mettre a jour mon Bios avec la VS702,je redemarre mon pc, je lance PC probe II,Voltage OK 1.25VHT ,puis je redemarre une nouvelle fois l'ordi je relance PC probe II  Voltage Anormal, 1.50 V :(
vu que ma carte va repartir au S.A.V lundi j'ai remis le Bios 602 et je relance , voltage ok ,apres un redemarrage voltage 1.50v
Pourquoi ca me fait sa?? :(  :(
n°5304864
bogey
Posté le 20-01-2007 à 13:59:49  profilanswer
c'est bisard moi je pensais que ça venait pas de la mobo car d apres le site d asus c les nvls cartes qui demandent bcp, mais tiens nous au courant pour les tests avec la nouvelle carte :)
sinon aucune idée pour le voltage :(
n°5306397
corey51
Posté le 21-01-2007 à 03:59:58  profilanswer
Alors!
j'ai installer une P5N-E SLI NF 650I sur mon PC,radiateur du chipset pas bouillant :fou: pas comme sur la 680I,dans les jeux je plante pas :) tous marche bien :)
meme ASUS PC Probe II :)
Nombre = 0
c'est bien ma P5N32-E SLI NF 680I qui a un probleme :(
Message édité par corey51 le 21-01-2007 à 04:01:11
n°5306676
Morphee7
Posté le 21-01-2007 à 12:05:56  profilanswer
J'ai exactement la même configuration sauf que ma CG vient de chez Asus et mon alim une enermax liberty 500W.
J'ai également des prob avec la tension HT, elle doit être à 1.5V et des poussiere au lieu de 1.2V...
Il faut déjà en déduire que ce n'est pas un prob d'alim, est ce qu'une mise à jour du bios ne réglerais pas ce prob, personne d'autre n'a essayé?
Ensuite n'est il pas plus simple de modifier manuellement la tension dans le bios.
J'ai également remarqué que ma carte graphique chauffais énormément, est ce lié?
Je n'ai pas encre eu le temps de faire quelconque test car je travail sur 2PC en meme, ce qui ne simplifie pas les choses...
n°5306945
corey51
Posté le 21-01-2007 à 14:16:08  profilanswer
j'ai test avec le voltage en Manuel a 1.2v (le pc plante)
avec le Bios a jour (le pc plante),moi je pense qu'il y a un probleme avec la carte mere et que le chipset chauffe, car j'ai test en maittent une sonde entre les elettes je monte a +70°(sous windows),alors que le NF650i j'suis juste a 40° apres 2H de Wow :)
n°5307676
Morphee7
Posté le 21-01-2007 à 19:19:36  profilanswer
Qu'est ce que vous voulez dire par "le pc plante" quelles sont les symptomes?
J'ai finalement fais une instalation béta correcte, j'ai testé ma config avec 3DMARK06 (fournis avec ma CG) et tout à l'air de tenir, j'ai eu score très correcte, je ne me souviens pas exactement du score mais dans les 8300... par contre la CG fait des pointe dans les 80° est ce normal?
j'ai toujours les 1.52V HT, je pense la modifier manuellement dans le bios puisque rien ne plante.
Je n'ai pas encore installé tout mes petits soft habituel mais j'ai déjà remarqué que certain plante, il demande d'envoyer un rapport d'erreur à microsoft.
n°5307939
bogey
Posté le 21-01-2007 à 20:55:02  profilanswer
Wow 80°C chaud mais c'est normal que ça monte assez haut ^^ c'est quelle pompe cette carte :D
n°5307947
Morphee7
Posté le 21-01-2007 à 20:59:09  profilanswer
Pourais je avoir plus d'info sur les symptome d'un pc qui plante à cause de la tension HT trop élevée car pour le moment ça fait quelque heures que mon pc tourne sans plantage...
n°5310642
Romu14
Posté le 22-01-2007 à 23:59:26  profilanswer
moi morphee c'est à peu pres pareil j'ai plusieurs messages de exe qui plante message d'erreur microsoft comme toi et j'ai l'impression que ma cg chauffe trop aussi mon v core est a
[01/20/2007 at 01:48 am] 1.2VHT Voltage Anormal, 1.52 V
[01/21/2007 at 01:12 am] Vcore Voltage Anormal, 2.40 V
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme installation belgacom adslProbleme d'utilisation d'un seul core
Problème disque externe/carte graphique ?Probléme avec un Pc portable !
probleme branchement lecteur 15 in 1Problème drivers IDE nForce4
Probleme de Tension ???Gros problème de BIOS / Lancement
probleme lancement
Plus de sujets relatifs à : Probleme de voltage p5n32-e sli 680i
