4548 connectés
  Problème au boot de vista : crcdisk.sys
n°5487528
X2paine
Posté le 26-04-2007 à 15:33:29  profilanswer
Je vous expose mon problème :
Récemment mon PC ne  voulait pas démarrer, on m'a dit que Windows xp était bousillé de virus. Donc j'ai formaté et installé vista ( toute mes anciennes données sous xp ont été copiées dans un fichier sous vista ).
Ce week-end mon PC planta et ne voulu pas redémarrer  :sweat:  ayant payé vista cher j'avais les boules  :D .
Mais finalement ça s'est lancé en mode sans échec.
Hier ça m'a refait le problème : la barre de chargement de vista se bloque, j'ai donc tenté en mode sans échec et j'ai découvert le coupable !
Juste après le chargement de Windows/etc.../crcdisk.sys le PC se fige...  :pfff:
Donc si quelqu'un connait des choses sur ce crcdisk.sys ou peut m'aider qu'il se manifeste svp   :sarcastic:
Ma configuration ( qui était prévu d'etre changé pour ce week-end  :cry:  ) :
Vista home premium
Alim Antec Neo HE 550 W
GeForce 6600GT 128Mo
P4 540 3.2Ghz
Disque maxtor diamond max 10 200Go
Carte mere Asus PTGD1-LA
Lecteur DVD CD et Graveur
Si vous avez besoin d'un renseignement je suis là
Merci d'avance  :jap:
Message édité par X2paine le 26-04-2007 à 15:38:43
n°5493278
X2paine
Posté le 29-04-2007 à 12:44:04  profilanswer
up svp personne ?
n°5493301
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-04-2007 à 12:56:09  profilanswer
Si je me rappelle bien mes cours d'info le CRC "Cyclic Redundancy Check" est une verification des bits de donnés, en gros ca permet de verifier qu'un bit ne comporte pas d'erreurs lors d'une ecriture sur le Disque dur.
logiquement ca signifie qu'un fichier systeme est corrompu, mal copier, bref il contient une erreur. ca doit pouvoir se corriger en réinstallant ce fichier, voir carrement vista.
n°5497149
X2paine
Posté le 01-05-2007 à 11:21:55  profilanswer
merci mais ça me semble bizar car vista je l'ai installé il y a meme pas 1 mois et que le probleme est survenu apres le nettoyage de mon PC ( full plexyglass... )
n°5508995
X2paine
Posté le 07-05-2007 à 17:23:01  profilanswer
Comment je fait pour réinstallez vista ?? Je l'ai jamais fait
n°5509011
alex33290
Posté le 07-05-2007 à 17:27:43  profilanswer
Corruption de fichiers systeme qui peut etre due à des secteurs defectueux par exemple :)
n°5509989
X2paine
Posté le 08-05-2007 à 10:15:13  profilanswer
C'est a dire des secteurs défectueux mon disque dur est foutu  :( ?
Ou faut il que je réinstalle vista ? Si je dois réinstaller vista comment je dois pocéder ? :pt1cable:
Message édité par X2paine le 08-05-2007 à 10:19:26
n°5510062
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 08-05-2007 à 11:11:12  profilanswer
T'es sûr d'avoir virer le/les virus? Un format (simple) ne suffit pas toujours.
Feedback
n°5510608
batmer
Posté le 08-05-2007 à 16:03:24  profilanswer
bonjour
je penche au logiciel pour graver alcohol120 a désinstaller ou mal installé  autre deamont tools mais aussi dû à une mise à jour de vista ,problème d'hardware ces des signes  a+
Message édité par batmer le 24-05-2007 à 15:08:30
n°5511037
X2paine
Posté le 08-05-2007 à 19:15:37  profilanswer
Coté vius j'avais fait une analyse récemment et il ne m'a détecté aucun virus. ( J'ai AVG version gratuit car mon ancien antivirus n'était pas compatible avec vista )
"bonjour
je penche au logiciel pour graver alcohol120 a désinstaller ou mal installé ou autre ces des signes  a+"
Je n'ai pas ce logiciel
n°5512421
X2paine
Posté le 09-05-2007 à 14:14:16  profilanswer
Comment on fit pour formater sans accéder a Windows ?
n°5513096
alex33290
Posté le 09-05-2007 à 18:43:56  profilanswer
Et avec quois tu la nettoyé ??
Tu va dans démarrer > executer > tape chkdsk et tu aura les info sur ton disque notament si il y a des secteurs défectueux mais certain secteur défectueux peuvent rester caché vu qu'il sont découvert à chaque formatage.
Pour VRAIMENT savoir si ton disque à des secteurs défectueux tu tape chkdsk /R /F
Pour formater tu prend ton cd de windows vista ,tu le mé dans le lecteur ,tu démarre ou redémarre le pc et normalement tu accede au menu d'installation et le cd doit te proposé un formatage (je connait pas bien vista :) )
EDIT : Vista est une version encore fraiche de windows donc parfois plus ou moins buggé avec certain matériel ou logiciel je pense.
Message édité par alex33290 le 09-05-2007 à 18:45:44
n°5513366
X2paine
Posté le 09-05-2007 à 21:01:47  profilanswer
Je ne peux pas accéder a windows mais si on me dit de réinstaller vista a cause d un probleme j imagine qu il faut d abord formater ( mais formater quoi svp ! ) pour ensuite le réinstaller.
Donc je vais essayé avec le CD de vista.
Imaginons que je formate complétement (bas étage je crois )et que je réinstalle vista. Ca marchera ou alors il faut carrément que je change de DD ?
n°5513378
bazooca1
Posté le 09-05-2007 à 21:12:45  profilanswer
Pour faire un formatage bas niveau, qui permet de remettre le DD comme il était à la sortie d'usine, il faut utiliser le logiciel du fabriquant de ton DD qui peut être récup sur son site.
Avec le CD Vista, tu peux faire qu'un format simple dit de haut niveau qui n'élimine pas "physiquement" les fichiers. Bon bref essaie déjà ça, réinstalle Vista et vois si sa marche.
Feedback
n°5514532
X2paine
Posté le 10-05-2007 à 15:20:02  profilanswer
J ai inséré le dvd de visa mon pc veut pas booter dessus meme lorsque je lui dit il va chercher le disque dur -_-
J ai commandé un nouveau disque dur je vais bien voir si c est pas un pb de carte mere
n°5518529
X2paine
Posté le 12-05-2007 à 10:42:29  profilanswer
Bon j'ai racheté un disque dur et je verrais
n°5518656
batmer
Posté le 12-05-2007 à 11:47:45  profilanswer
re
il faut aller dans le bios lui donner 1er démarrage "lecteur de cdrom " pour que ton lecteur boote sur vista a+
n°5522514
X2paine
Posté le 13-05-2007 à 19:44:43  profilanswer
ça marchait quand meme pas
n°5545754
batmer
Posté le 24-05-2007 à 06:25:18  profilanswer
re
il faut renomer "pcmcia.sys" en old  dans windows system32 \driverstore \filerepository.  par la console de vista  :D
n°5888500
kimzey
Un homme AZERTY en vaut deux !
Posté le 12-09-2007 à 12:18:40  profilanswer
désl pour le détérrage mais j'ai le meme soucis et j'ai peur que cela vienne de ma Cm qui semble me faire un peu n'importe quoi en ce moment .
Le changement de HDD a t'il résolu le probleme sachant que moi aussi le cm refuse de booté sur le cdrom ou alors 15eme essaie et encore :(
n°5889191
Posté le 12-09-2007 à 18:37:21  answer
Même problème sur une a7n8xx+barton 3000
n°5889193
atari_air_​force_one
Posté le 12-09-2007 à 18:39:12  profilanswer
n°5889218
Posté le 12-09-2007 à 18:49:51  answer
je pense pas car kaspersky 7.0 était à jour
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2007 à 19:15:41
n°5893702
kimzey
Posté le 15-09-2007 à 12:41:13  profilanswer
de meme et réinstal complete avec formatage.
Par contre j'ai remarqué que je n'ai pas de soucis si je débranche le graveur
n°5938616
cyrilusone
Adorateur de l'Oracle Sushi
Posté le 11-10-2007 à 21:31:06  profilanswer
Bonsoir à tout le monde.
Bon, gros gros souci : j'étais sur Windows Vista, et j'ai voulu utliser Magic Disk, équivalant à Deamon Tools et compagnie. Au moment où j'ai commencé à monter l'image d'un dvd vidéo avec Magicdisk, le système est devenu plus qu'instable.
J'ai donc redémarré, et là j'ai le même soucis que vous, impossible de démarrer, crcdisk.sys semble être la cause du problème. Impossible également de démarrer à partir du dvd de Vista, écran noir aussi.
Je suis très très nerveux, parce que sur mon disque dûr, c'est malheureux à dire, mais j'ai la moitié de ma vie dedans, des fichiers très précieux, beaucoup de travail, beaucoup de choses, je ne peux pas me résoudre à avoir tout perdu, et je ne peux donc pas formater le disque..
Avez-vous une idée ?
EDIT : j'ai installé Vista sur mon deuxième disque dûr, ensuite j'ai rebranché l'autre disque comme 2ème disque, je démarre normallement avec mon nouveau disque, etc, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qui a pu se passer, et surtout... je dois tout réinstaller :-(
Message édité par cyrilusone le 11-10-2007 à 22:17:52
n°5939152
cyrilusone
Posté le 12-10-2007 à 10:14:30  profilanswer
Bon alors mon problème s'est résolu d'une manière très particulière. Hier j'avais oublié de vous dire que quelques heures avant d'utiliser Magicdisc, j'avais changé la zone de région de mon lecteur DVD. Je ne vous avais pas non plus dit que je n'utilise pas que Magicdisc. J'ai aussi Deamon tools et Poweriso, qui, tout trois, étaient activés pour produire chacun un leceur dvd virtuel.
Donc je reprends, hier soir j'ai voulu, avec magicdisc, monter une image de dvd-vidéo, dézonnée je précise. L'ordinateur a planté, puis plus rien.
Ce matin, j'ai démarré sur mon nouveau windows tout vide (snif la déprime) et là j'ai voulu remettre la bonne zone sur le lecteur dvd (donc la zone 2), là Windows m'a dit qu'en gros il fallait insérer un support de la zone que je voulais choisir. Ce que j'ai fait ! J'ai inséré un dvd zone 2, et j'ai voulu le lire. Là, un freeze est survenu carrément. Je me suis dit "oooouuuhlala, si ça refait la même chose avec mon nouveau disque, je me pends".
J'ai donc redémarré. Et là, surprise ! L'ordinateur démarre sur mon ancien système !!! Tout marche, etc... J'ai évidemment désactivé tout lecteur virtuel.
Maintenant j'espère que ca va tenir...
n°5939295
batmer
Posté le 12-10-2007 à 11:44:03  profilanswer
re
il y a des posts sur crcdisk.sys ou je dis  que c'est souvent dû à un problème d'hardware  :)
n°6221008
Fused
Posté le 14-02-2008 à 18:13:44  profilanswer
Je viens d'avoir ce problème aussi après Mise à jour auto (version de vista officielle !). Je suis sur un pc portable.
Heureusement que j'ai linux pour pouvoir accéder à mes fichier de travail mais je n'avais vraiment pas besoin de ça !!!
Si vous trouvez une explication et un moyen clair et simple ! Je peux accéder à mes partitions windows sans problèmes sous linux.
n°6222455
jchris0013
Posté le 15-02-2008 à 16:33:16  profilanswer
Bonjour, moi aussi, j'ai installé Daemon Tools, j'ai redemarré...et là, ecran noir... reboot impossible.
J'essaye en mode sans echec, ca bloque a crcdisk.sys...et ca reste bloqué.
je ne sais pas quoi faire...mon portable est neuf, mais j'ai des données dont je ne peux me separer (je n'ai pas fait de copies...).
J'ai essayer de réparer vista avec le cd, il me dit qu'il ne peut éparer...
De plus, j'avais désactivé la restauration systeme.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance...
n°6224204
Fused
Posté le 16-02-2008 à 17:45:14  profilanswer
Si tu veux récupérer tes données, je vois deux solutions :
- Démontage de disque dur puis transfert vers un autre PC en le mettant dans un boitier USB.
- Live CD Linux, une fois sous linux, tu peux accéder à tes partitions windows, et là sauvegarde sur clef USB, ou autre.
J'ai réussis à réparer en mettant le CD de vista. Il est donc revenu avant la dernière mise à jour automatique, mais un peu plus tard, elle s'est refaite, et même problème, rebelotte !
Une des dernières mises à jour doit avoir un gros gros problème apparemment !!
n°6274235
Krisprols5​8
Posté le 13-03-2008 à 08:11:26  profilanswer
Bon ben si ça peut vous rassurer, je suis dans le même cas ... Vista démarre quand il veut. Soit il démarre normalement soit il reboote tout seul et le fichier mis en cause est ........... crcdisk.sys ! Ma carte mère est une MSI 865PE Neo3-F avec chipset Intel Springdale i865PE. Ce problème serait il dû à un bug dans le driver IDE fourni par Vista pour les chipsets intel ? Peut-être ... néanmoins j'ai la flegme de mettre à jour ces drivers ... j'attends la sortie de Vista SP1 (18/03/08) on verra après.
n°7083160
nane13
Posté le 23-08-2009 à 13:01:48  profilanswer
J'ai le même problème mais je n'ai pas de cd windows vista qui était déjà pré installé dans mon ordi.
Comment puis je faire pour réparer ?
Au secours
n°7089294
sy125gi
Posté le 27-08-2009 à 19:03:30  profilanswer
batmer a écrit :
re
J'ai testé ... et cela ne fonctionne pas.
 :pfff:
Vends HTC Diamond => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9820_1.htm
n°7151282
tygroo972
Posté le 07-10-2009 à 01:35:14  profilanswer
Je pense savoir quel est ton problème... Je viens de résoudre une problématique similaire ( je dis bien similaire...).
Le pc que je viens de réparer avait sa partition ntfs bloquée. Cette situation arrive quand le pc s'éteint par inadvertance ou lors d'un plantage de windows. La partition est bloquée ouverte et inaccessible.
La réparation s'effectue avec un live cd ubuntu par exemple : il faut monter ta partition au moins une fois et en effacer quelques fichiers tel que le cache windows et le cache de mise en veille prolongé (ou pas... c'est peut etre pas nécessaire).
Sur ubuntu, avec "nautilus"(l'explorateur de fichier de ubuntu), tu essaies de monter ta partition. Si ça ne marche pas ( et il y a de fortes chances...) quand tu regarde le détail de la fenêtre d'erreur tu trouvera une commande a exécuter pour forcer le montage du type : "sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdd1 /media/dd -o force" (sdd1 est ton disk a monter mais ça peut être sda1 ou sd.. )("/media/dd" pour moi ca ne marchait pas j'ai utilisé le lien du bureau :"/home/Desktop"  ...
Du coup voici Ma commande "sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /home/Desktop -o force"
J'espère que ça servira a quelqu'un... Bon courage.
n°7151653
batmer
Posté le 07-10-2009 à 12:17:10  profilanswer
re
ah oui c'est pas mal çà bravo! voilà une bonne solution .Bonne journée batmer
n°7442428
network69
Posté le 16-05-2010 à 13:25:17  profilanswer
PC : HP Pavillion dv6799ef
Me voilà bien embeté...
J'ai télécharger une version de "microsoft office 2010" que j'ai bouté en ISO sur Magic Disk. Là, mon ordinateur a totalement figé.
J'ai donc redémarré au bouton. Problème, au redémarrage, j'ai beau essayer de revenir sur la page d'ouverture de session, RIEN ! Que ce soit en mode sans échec, en mode débogage de windows ou quoi que ce soit d'autres proposé par la page plantage de windows...
Aidez moi, j'ai tous mes fichiers sur mon ordinateur, je suis étudiant et j'ai besoin à tout prix de ces cours !
Merci d'avance...
Message édité par network69 le 16-05-2010 à 13:25:57
Probleme apres Overclocking !!!problème de mon disque dur amovibles
[ Résolu ] Problème windows : impossible d'installer un logicielProblème sortie TV avec le Driver Nvidia
Probleme graphique.Problème suite à l'achat d'une Asus P5N32-E SLI Plus
Problème de pile sur Carte mère Asus A8N-E ?problème micro
Gros problème disque dur !!
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot de vista : crcdisk.sys
