940 connectés
  Problème d'affiche sur videoproj suite changement de CG
n°11223137
d0458
Posté le 18-02-2023 à 21:32:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas a résoudre malgré pas mal de manip, je viens vers vous si jamais certains ont des idées/infos utiles !
Je vais essayer d'être clair et complet :
Je viens de changer de carte graphique (nvidia 3070 pour amd 7900xt), depuis j'ai un problème qui est apparu sur l'affichage de mon vidéoprojecteur qui sert d'écran secondaire pour les films.
Je tente d'être clair :
Mon PC est relié via ma CG à :
> mon écran principal en hdmi (obligé car pas de port DP, 4k 120hz)
> mon ampli en hdmi (pour être complet, j'avais 2 sorties hdmi+2DP sur mon ancienne CG, là j'ai une HDMI, 2DP et 1usbc. j'ai donc pris un petit adaptateur DP>HDMI)
sur mon ampli (Denon 2500h), en out :
> les enceintes,
> l'hdmi vers un vidéoprojecteur.
quand j'allume mon installation et que je mets mon pc en source, le vidéo projecteur n'affiche qu'une demie image en partie haute (donc écrasé en hauteur). les menus de l'ampli et du vidéo ne sont pas affectés eux.
j'ai tenté entre autres :
> réinitialisé l'ampli = pas de changement, problème d'affichage.
> mis une autre source (console) = affichage ok
> changé l'entrée hdmi du pc de place sur l'ampli; en auxi1 puis 2, toujours le même problème alors que la console n'en avait pas sur ces ports.
> j'ai débranché mon écran principal pour brancher l'ampli sur le port hdmi natif de la carte) = pas de changement, problème d'affichage.
> dernier point étonnant, en activant l'affichage 3D (benq 1070) depuis le menu Windows sur le videoproj, ça affiche normalement !
ce qui me porte à croire que le problème ne vient ni de l'ampli, ni du vidéoproj mais au niveau réglages/drivers amd.
j'ai parcouru tous les menus sans succès...
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci d'avance et bonne soirée.
n°11223182
Jobran
Posté le 18-02-2023 à 23:49:27  profilanswer
Pour procéder par élimination, pourrais-tu tester :
- PC > HDMI > projo
- PC > DP > HDMI > projo
(a chaque fois, pas d'ampli, uniquement le projo, pas d'autre écran).
n°11223404
d0458
Posté le 19-02-2023 à 19:32:52  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse,
le temps de trouver un cable assez long, sur les deux manip toujours pareil l'image du pc écrasé sur la moitié supérieure de l'affichage...
n°11223415
d0458
Posté le 19-02-2023 à 20:23:36  profilanswer
complément,
j'ai branché un deuxième écran classique, l'affichage est normal dessus.
y a t-il des subtilités connues sur le branchement des vidéoprojecteurs?
Merci,
n°11223416
Scrabble
Posté le 19-02-2023 à 20:29:15  profilanswer
d0458 a écrit :
complément,
Merci,
T'as essayé de changer la fréquence de rafraichissement ?
n°11223463
Jobran
Posté le 19-02-2023 à 23:25:14  profilanswer
Comme l'indique scrabble, quel est le réglage de la fréquence de rafraichissement et aussi la résolution? De préférence, il faudrait récupérer les infos depuis le pilote graphique AMD.
Sauf erreur, ton projo va jusqu'à 1080p/60 Hz. Si possible fais qq tests avec plusieurs valeurs, genre :
1080/60
1080/30
720/60
Il y a d'autres paramètres, si possible, mets qq prises d'écran des réglages.
edit : pour le moment, faire tous les tests au plus direct (PC > HDMI > projo).
Message édité par Jobran le 19-02-2023 à 23:27:09
n°11236441
d0458
Posté le 02-04-2023 à 18:20:42  profilanswer
Bonjour, j'ai mis le sujet de côté un moment, je m'y replonge,
j'ai essayé toutes les fréquences du video projecteur. pas de changement, j'ai essayé toute les option du soft d'amd pas de changement.
par contre j'ai trouvé un nouveau format ou l'affichage est normal (en complément du mode 3D ou l'affichage est complet également), en affichant l'eye infinity...
une capture des options, à gauche écran 4k en haut à droite partie du video proj :
http://image.noelshack.com/minis/2023/13/7/1680452377-1.png
d'autres idées?
n°11236456
Jobran
Posté le 02-04-2023 à 19:09:18  profilanswer
Des réglages sont également possibles directement dans le projo, via sa télécommande. Si cela fonctionne quand tu mets 3D côté Windows, est-ce que le projo ne serait pas paramétré en 3D ? Si oui, il faudrait désactiver la 3D côté projo et côté Windows.
edit : il y a aussi un bouton "invert", je suppose qu'il ne fait rien si la 3D est désactivée, mais tester quelques combinaisons avec.
edit 2 : dans le soft AMD, concernant le paramètre "profondeur de couleurs", tous les écrans ne sont pas compatibles "10 bpc" ( = 10 bits), il faudrait essayer en 8 bits pour être sûr. La notice ne dit rien sur ce point. Essayer également de jouer avec le "format de pixels".
Message édité par Jobran le 02-04-2023 à 20:23:50
n°11236770
d0458
Posté le 03-04-2023 à 18:14:17  profilanswer
Bonsoir,
non rien de nouveau, par contre en allant un peu plus loin j'ai trouvé des erreurs dans le gestionnaire des périphériques :
http://image.noelshack.com/minis/2023/14/1/1680538340-2.png
est ce que ça vous évoques des choses, je ne sais pas interpréter.
Merci,
n°11253998
d0458
Posté le 06-06-2023 à 19:41:16  profilanswer
Bonsoir,
Je viens vous donner des nouvelles suite à la résolution du problème, à toutes fins utiles pour d'autres.
j'ai contacté le support d'amd à ce sujet. j'étais content de les voir réactif et attentif.
le problème a été résolu en réinstallant à nouveau les pilotes après avoir utiliser l'utilitaire amd cleanup Utility.
ça m'a étonné car j'avais fait cette manip avec l'utilitaire DDU initialement. ça n'avait à priori pas suffit...
voila pour la conclusion de cette histoire.
Bonne soirée
MSI Z790 Ace - Stabilité problèmeProblème suite changement ram
Changement processeur pour 3070Problème réseau carte mère
Quelle CG pour 3 écransajouter une CG à un Ryzen 5 3400 G
Changement carte mère et boot impossible HDD windows 7Problème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affiche sur videoproj suite changement de CG
