1179 connectés
  probleme ventilo tourne trop fort
n°8020962
loule131
Posté le 25-08-2011 à 09:20:25  profilanswer
bonjour, je vous explique mon soucis. mon ventilo tourne trop fort depuis peu alors j'ai nettoyé completement mon pc ( tour) et rien n'y change pouvez vous m'aider svp?,,,, voici quelques infos que j'ai vu sur "everest" que j'ai téléchargé:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Mémoire système 1024 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/08/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)  (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (YECW002265)
Multimédia
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
 Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Températures
Processeur 45 °C  (113 °F)
GPU 61 °C  (142 °F)
Seagate ST3250823AS 39 °C  (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 2961 RPM
Châssis 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.26 V
+2.5 V 1.82 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.35 V
Batterie VBAT 3.28 V
en esperant que vous poussiez m'aider merci d'avance
n°8021251
Math466
Posté le 25-08-2011 à 13:03:03  profilanswer
As-tu activé la régulation du ventilateur dans le bios ?
Si tu utilises le ventirad stock, il est à peu près normal que ça fasse du bruit avec un Pentium D820.... si tu cherches le silence je te suggère de t'orienter vers un ventirad plus performant : Coolermaster Hyper TX3, hyper 212+, gelid tranquilo, etc... pour rester dans des modèles pas trop chers.
PS : le ventilo chassis tourne vite aussi... c'est quelle taille ?
Message édité par Math466 le 25-08-2011 à 13:03:23
n°8021817
loule131
Posté le 25-08-2011 à 19:25:16  profilanswer
salut math, en fait je t'explique,, j'avais mener mon ordi a réparer il y a 6 mois de ca mais je m'en suit pas servi depuis car il etait pleins de virus je l'ai depuis 2006, et il a toujours marché bien,, il faisait aucun bruit et depuis que je l'ai, récupéré,, il fait un bruit insupportable,, alors je comprend pas!! c vrai que c'est un ordi de premier choix mais il a toujours trés bien marché,, alors un pote m'a parlé du logiciel "speefan",, que je pouvais régler la vitesse de mon ventilo avec,,est ce possible ????
n°8022124
gea2402
Posté le 25-08-2011 à 23:14:12  profilanswer
speedfan http://www.speedfan.fr/ [:aloy]
à essayer, fonctionne plus ou moins bien selon la carte mère
je l'utilise sur une p5q-e et le logiciel fonctionne impec
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8022312
Math466
Posté le 26-08-2011 à 09:09:19  profilanswer
Ça sent la régulation dans le bios pas activée :D
+1 speedfan, il y a des tuto là dessus si tu fouines un peu ;)
n°8022385
loule131
Posté le 26-08-2011 à 10:22:29  profilanswer
oui, je suis dans le bios la régulation est activée seulement je ne peut pas régler cette fameuse régulation ,, je crois que je vais acheter le "fan mate 2" pour remédier a ce problème,, ou alors télécharger speedfan,, lequel vaut mieux le coup?????
n°8022538
Math466
Posté le 26-08-2011 à 11:54:56  profilanswer
Tente speedfan, si ça ne marche pas, fanmate. Ou change les ventilos...le ventilo cpu est bien branché sur la prise "cpu fan" ?
n°8022585
loule131
Posté le 26-08-2011 à 12:27:51  profilanswer
oui il est branché sur " cpufan"
n°8022646
Math466
Posté le 26-08-2011 à 13:23:30  profilanswer
C'est un 3 pins ou 4 pins le ventilo ? Et la prise ? C'est quoi la carte mère ?
problème d'alimentation ou de carte graphiqueproblème d'alimentation ou de carte graphique
Vidéos en MTS qui posent problème : CG ?Mon SSD à un petit probleme pour transférer des fichier sur un dde
Problème carte graphique (VGA ?) LFP managerProbléme avec BIOS Phoenix
problème installation image windows 7 sur SSDproblème pins
Problème d'écran bleu en jeu.
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo tourne trop fort
