4603 connectés
  Avis/Probleme ventilateurs boitiers
n°8917222
danteee
Posté le 30-10-2013 à 11:44:37  profilanswer
Salut les gars c la deuxieme fois que je poste et cette fois c a cause d un probleme. J ai achete un boitier pour ma config c le advance x11 je l ai achete car il avait les leds bleus et comme c etait la 1 ere fois que j achetais une config j avais pas pris en compte que j avais besoin d un boitier bien ventile. Le probleme c est que je ne sais pas si vous le savez mais le boitier a 4 ventilateurs 128mm un a l arriere un devant et deux de cote qui s allument si j allume l interrupteur de cote. Le probleme c est que quand j allume les deux de cote les autres deux roulent a une vitesse tres lente comme s ils etaient arretes. Bah je voudrais savoir votre avis si ce boitier est un bon boitier et si vous savez s il y a la possibilite de faire rouler les 4 ventilateurs a la meme vitesse avec un programme ou sur le BIOS. Desole de la grande introduction mais je compte sur vous.  :hello:
n°8917297
neosyl66
Posté le 30-10-2013 à 12:36:27  profilanswer
bonjour,tu as quoi comme alim,et ils sont branchés comment les ventilos?
n°8917312
danteee
Posté le 30-10-2013 à 12:55:36  profilanswer
Comme alim j ai une fortron 500w et les ventilateurs sont branches sur la carte mere.
n°8917355
neosyl66
Posté le 30-10-2013 à 13:39:34  profilanswer
les 4?
n°8917358
yf38
Posté le 30-10-2013 à 13:40:43  profilanswer
En général les cartes mères modernes ajustent la vitesse des ventilateurs en fonction de la température.
Tu devrais avoir des options pour régler ça dans le bios, ou dans un utilitaire fourni par le fabricant de carte mère.
n°8917545
danteee
Posté le 30-10-2013 à 15:36:38  profilanswer
En fete oui les 4 sont branches sur la carte mere. Les deux de cote ont un interrupteur on/off ils s activent just si j appuye sur la touche mais si j active les deux de cote lrs autres deux s arretent. J ai fait un teste j ai mis la main devant devant les deux de cote pendant qu ils etaient activrs et quand je metait la mais et je laissais pas le vent sortir les autres deux marchaient plus vite mais quand j enlevais la main et je laissais respirer ils marchaient trop lentement
n°8917566
cedside
Posté le 30-10-2013 à 15:45:40  profilanswer
Sur un autre boitier, j'ai un ventilo à l'arrière qui, quand j'active un autre ventilo qui est juste au dessus, tourne moins vite.
Peut être est-ce un phénomène du à des mouvements de flux d'air ou de pression? Je dis peut être des bétises mais en tout cas pour moi c'est vrai! (J'ai testé en branchant le ventilo sur une alim différente que l'autre ventilo, ce qui prouve que l'alimentation n' y est pour rien).
n°8917571
danteee
Posté le 30-10-2013 à 15:50:13  profilanswer
Je suis d accord avec toi cedside je pense que l alim n a rien a voir.
n°8917588
neosyl66
Posté le 30-10-2013 à 16:00:37  profilanswer
tu as essayer en les branchants sur l'alim
n°8917599
danteee
Posté le 30-10-2013 à 16:04:14  profilanswer
Non mais ca change quoi si je le fait?  :??:
n°8918860
danteee
Posté le 31-10-2013 à 14:36:51  profilanswer
Je l ais ai branches tous sur l alimentation mais ca continue le meme  :??:
avis ordinateur d'occasionAvis config "jeux" +/- 600€
Probleme Asus Rampage IV Extreme: Erreur 34Avis sur configuration
Avis sur configuration à 1000€Changement CM ? Avis SLI de 2 cartes différentes.
Quelle alimentation pour PC ancien avec 8 HDD ?[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :(
[Avis] Configuration PC GamerConfig gamer microATX - problème de chauffe ?
Plus de sujets relatifs à : Avis/Probleme ventilateurs boitiers
