1004 connectés
  Probleme Asus Rampage IV Extreme: Erreur 34
n°8916786
abissalini
abissalini the don
Posté le 29-10-2013 à 22:48:55  profilanswer
Bonjour à Tous!!
J'espère que quelqu’un pourra m'aider je viens de monter ma config et
le bios me sort une erreur:
"CPU FAN ERROR" et il y a le code erreur 34 sur l'écran de débug.
Pour info j'ai la pompe de mon water cooling intégré CORSAIR HYDRO H110 branchée
sur le branchement 4 Pin de la carte mère (la brocha a 3 Pin,le problème vient peut etre de la ??).
J'ai également la Q-Led "BOOT DEVICE" qui m'indique un pb sur mon périphérique de
démarrage (OCZ REVODRIVE 3 MAX IOPS 120 Giga en PCI-EXPRESS) que j'ai branché sur mon 3ème port PCI (dans le port 1:GE FORCE TITAN-port 2:vide-port 4:vide)
Si quelqu’un peut m'aider...
Merci d'avance.
MA CONFIG:
Intel Ivy-Bridge 4960X
SSD Pci Express OCZ Revodrive 3
2 DD: Hitach 4To
RAM 32G Corsair Dominator 2400Mhz
Boitier Lian LI PC-X2000F
Alim: Enermax 1200Watts
Carte Graphique GEFORCE GTX Titan Asus
Refroidissement: Watercooling Intégré CORSAIR Hydro H110
n°8916824
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-10-2013 à 23:19:28  profilanswer
Bonsoir abissalini,
au sujet de "CPU FAN ERROR", il te faut y brancher un ventilo et non un relais de WC, c'est parce que la CM ne détecte pas de vitesse de rotation, contrairement à un vrai ventilo qui lui envoie un signal de trs/min à la CM.
Ensuite:
"OCZ REVODRIVE 3 MAX IOPS 120 Giga en PCI-EXPRESS que j'ai branché sur mon 3ème port PCI"
ce ne serait pas là le problème justement?
edit: sinon peut-être qu'il faut configurer cela dans le BIOS (je ne sais pas, n'ayant jamais eu de SSD en PCI-e)
Message édité par Tigrou le 29-10-2013 à 23:21:38
Feedback - Stacy's mom
n°8916931
abissalini
abissalini the don
Posté le 30-10-2013 à 06:01:28  profilanswer
Tout d'abord merci de me répondre .
J'ai effectivement remarqué
Que si je branche un ventilo PWM sur le branchement CPU FAN  il n'y
A pas cette erreur.
Je pensais que dans ce cas la comment mon système va il gérer automatiquement
l'activité
De la pompe de mon H110 en cas de forte activité CPU ou même
En cas d'overcloking ?
(J'ai une sorte de rheobus 3pin sur mon boîtier peut être faut il brancher
Ma pompe la et la gérer manuellement...)
mo cheese corporation
n°8916975
boubou32
Posté le 30-10-2013 à 08:49:46  profilanswer
Bonjour
Autre solution pour le CPU Fan error:
Dans le bios onglet monitor
Fan speed monitor: ignore
Fan speed  control: cpu Q-Fan Contol: disabled ou ignore je sais plus...
Crdlt
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°8917949
abissalini
abissalini the don
Posté le 30-10-2013 à 20:28:42  profilanswer
Ok
Merci pour vos réponse mais
Personne ne me dit ce qu'il se passe
En cas de forte activité CPU ou même
Un overclocking??
Est ce que le système va automatiquement
Accentuer le fonctionnement de la pompe
Du WC????
Si je demande au bios d'ignorer
Le CPU FAN qu'est ce qu'il se passe
Si mon CPU chauffe????(j'ai quand même
Paye 1000€ le 4960x!!!!!!)
n°8918090
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-10-2013 à 22:25:43  profilanswer
En cas de forte activité CPU, il ne se passe "rien", c-à-d que le débit de l' "eau" du WC reste le même. Ça ne marche pas comme un ventirad qui accélèrerait sous la charge/température du proc'.
Ça reste à un débit constant et voilà, c'est au système de refroidissement d'évacuer les calories. La température du CPU doit être déjà très basse en idle (WC oblige) et ne monter qu'à une t° acceptable en charge.
edit: et si vraiment ton CPU chauffe malgré le WC (pas normal quoi), le CPU se mettra en sécurité en coupant l'alim, pas de souci. Ça fait des années que les CPU ne "crament" plus.
Message édité par Tigrou le 30-10-2013 à 22:31:36
n°8918312
abissalini
abissalini the don
Posté le 31-10-2013 à 05:41:06  profilanswer
Ok merci je vais brancher la pompe ailleurs
Et mettre un ventilo PWM sur la prise
CPU FAN.
n°8920142
maxime50
Posté le 01-11-2013 à 14:11:34  profilanswer
Ou sinon comme dis plus haut, aller dans l'uefi (la rampage 4 extrême, c'est pas un bios, mais l'uefi, c'est un dérivé du bios mais en mieux ^^) et désactiver la surveillance du ventilo CPU ;)
n°8923518
abissalini
abissalini the don
Posté le 04-11-2013 à 02:56:52  profilanswer
Pb résolu.
Plus d'erreur 34 j'ai branché le cpu fan sur une autre prise.
Quelqu’un peut il me conseiller une carte PCi Express pour rajouter des ports Sata III ????
Merci d'avance et bonne soirée
n°8963871
SDF75-offi​ciel
Posté le 06-12-2013 à 05:29:59  profilanswer
La S6U3 d"Asus. Elle te donne 2 SATA 6 et 2 USB 3. J'en ai une. Elle est très bien !
Vu le niveau des politiciens en Informatique, pourquoi les Informaticiens ne pourraient-ils pas faire de la politique ?...  Mon site web : www.sdf75.fr
R9 290x sur ASUS Z87 DELUXE[Résolu] [MCE] Erreur matériel CPU ou Carte Mère ?
[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :(Compatibilitée Asus p5b se
erreur ventilateur cpuConfig gamer microATX - problème de chauffe ?
Gigabyte B85M-DH3 probleme RAMProblème parasites image + son
Conflit entre Corsair Link et Asus AI Suite II, lequel retirer?Problème de connexion internet
Plus de sujets relatifs à : Probleme Asus Rampage IV Extreme: Erreur 34
