2189 connectés
  Problème d'utilisation de GPU
n°9770820
Ozn94
Posté le 29-03-2016 à 20:43:14  profilanswer
Problème toujours d'actualité, voir ma dernière réponse pour plus d'infos.
Bonjour!
Alors tout d'abord je vous donne ma config:
CPU: i5 4590
GPU: MSI GTX 970 OC edition
RAM: Kingston 2x4Go
PSU: Cooler Master B500
HDD: Seagate Barracuda 1To
CM: MSI Z97 PC MATE
J'ai un problème depuis quelques semaines, ma carte graphique est neuve et le reste de mes composants auront bientôt un an. Pendant deux semaines, tout se passait bien, mais d'un coup, j'ai commencé à avoir des saccades de fou sur GTA 5 et sur Just Cause 3. Les fps passent de 60 à 45 pendant un millième de secondes et ça revient à la normale. Sur The Crew, mes fps baissent de temps-en-temps, (entre 3 et 6 fps et c'est visible). Sur Battlefield Hardline, je n'ai aucun problème de visible.
Aujourd'hui j'ai décidé de vérifier avec MSI Afterburner l'utilisation de mes composants, et lorsque je suis sur GTA, mon CPU oscille entre 90 et 100%, et niveau température il est dans les 60°C, ce qui me paraît normal, et mon GPU, bien qu'ayant des températures normales, a des grosses baisses d'utilisation probablement en lien avec les saccades. Je joins le screen avec les graphs et vous verrez par vous-même, ça fait des montagnes russes: https://drive.google.com/open?id=0B [...] FAtQlRLU00
Voilà, espérant que vous pourrez trouver une réponse à mon problème.
Merci!
Message édité par Ozn94 le 04-04-2016 à 20:59:14
n°9770834
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-03-2016 à 20:51:47  profilanswer
Ozn94 a écrit :
mon CPU oscille entre 90 et 100%, il est dans les 60%, ce qui me paraît normal
Dsl mais j'ai pas compris ce passage.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9770837
Ozn94
Posté le 29-03-2016 à 20:53:08  profilanswer
Mdr je voulais dire que son utilisation oscille entre 90% et 100% et il est à 60°C pour la température désolé je corrige ^^
Message édité par Ozn94 le 29-03-2016 à 20:58:52
n°9770856
lucacahoue​tte
Posté le 29-03-2016 à 21:18:23  profilanswer
Tu sembles CPU limited : à 100%, il ne suit plus, donc le GPU se repose (je le vois dans ce sens).
Essaie de couper des processus qui ne servent à rien : même s'ils n'utilisent qu'1% du CPU, c'est toujours ça de pris
n°9770857
Ozn94
Posté le 29-03-2016 à 21:21:03  profilanswer
Déjà essayé, j'ai même démarré mon pc en éteignant tous les programmes qui démarrent en même temps que windows, le problème perdure, mais le truc bizarre c'est que pendant quelques semaines tout allait bien :/
Message édité par Ozn94 le 29-03-2016 à 21:36:35
n°9770866
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-03-2016 à 21:31:53  profilanswer
Etrange en effet, un 4590 devrait être à l'aise.
Il est comment en IDLE ?
n°9770867
Ozn94
Posté le 29-03-2016 à 21:34:12  profilanswer
Que veut dire IDLE? Sinon après un benchmark avec XTU, le CPU est monté à 3.5 GHz
Message édité par Ozn94 le 29-03-2016 à 21:36:03
n°9770929
Ozn94
Posté le 29-03-2016 à 22:27:41  profilanswer
:Titre changé:
n°9771219
Ozn94
Posté le 30-03-2016 à 11:52:22  profilanswer
Up?
n°9771264
lucacahoue​tte
Posté le 30-03-2016 à 13:05:07  profilanswer
Idle = au repos
n°9771269
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 30-03-2016 à 13:10:37  profilanswer
tu peux essayer avec un ancien driver gpu, un pote avait le même soucis sur GTA... on a mit un driver de novembre et c'était reparti comme en 40 ;)
n°9771275
Ozn94
Posté le 30-03-2016 à 13:18:24  profilanswer
Merci! Bah au repos tout est normal, les utilisations sont entre 0 et 2%
n°9771276
Ozn94
Posté le 30-03-2016 à 13:19:45  profilanswer
Merci de ta réponse, là j'ai retiré ma CG, supprimé les drivers, je vais les réinstaller et si le problème persiste, j'essaierais ta solution!
n°9771350
Ozn94
Posté le 30-03-2016 à 14:47:35  profilanswer
Merci de ta réponse ^^
J'ai effectivement vu dans certains forums qu'on pouvait avoir 60 fps et avoir des dents de scie sur MSI Afterburner, mais moi quand j'ai 60 fps, tout est droit, j'ai aussi testé GTA 5 sans carte graphique (chipset du processeur) et tout allait bien.
Quand j'ai remis la carte et fini la réinstallation des chipsets, ça a remarché.
Merci à tous pour vos réponses, j'espère que le problème ne se reproduira plus.
Le problème reprend après avoir redémarré GTA...
Message édité par Ozn94 le 04-04-2016 à 20:58:01
n°9771402
Ozn94
Posté le 30-03-2016 à 15:34:07  profilanswer
Voilà j'en étais pratiquement sûr: le problème reprend ...
n°9771904
Ozn94
Posté le 31-03-2016 à 10:28:21  profilanswer
Up
n°9772149
lucacahoue​tte
Posté le 31-03-2016 à 15:46:58  profilanswer
Ce qui est sûr, c'est que GTA5 met à mal beaucoup de config, avec des chutes de FPS (i7-4790K et GTX970 ici et pourtant je ne tourne pas en 60 constant).
Mais pas de quelques millièmes de secondes, plutôt dans des zones de jeu précises.
n°9772285
Ozn94
Posté le 31-03-2016 à 19:15:29  profilanswer
Oui mais comme je l'ai dit, pendant un temps, tout fonctionnait comme il se doit, c'est du jour au lendemain que le problème est apparu.
Message édité par Ozn94 le 04-04-2016 à 20:56:10
n°9775158
Ozn94
Posté le 04-04-2016 à 20:55:54  profilanswer
Boooonjouuuur, bon en fait le problème continue malgré le fait que j'aie acheté un Cooler Master 212 evo et que j'aie changé ma CG grâce à la garantie (RIP).
J'ai de plus en plus l'impression que c'est la faute à l'alim, pourriez-vous me dire ce que vous en pensez svp?
Message édité par Ozn94 le 04-04-2016 à 22:28:52
n°9775225
Ozn94
Posté le 04-04-2016 à 22:28:41  profilanswer
Eup
n°9775535
Ozn94
Posté le 05-04-2016 à 13:11:14  profilanswer
Yop, j'te fais tout ça demain vers 19h ^^
n°9779397
Ozn94
Posté le 10-04-2016 à 12:55:53  profilanswer
Mdrrr désolé j'ai pas pensé à répondre mdr ^^
Bah en fait on m'a proposé un bon prix pour m'acheter mon alim du coup je vais acheter la Corsair VS650 et on verra bien ^^ Je vais la commander le 15 avril et elle devrait venir le lendemain.
Merci à toi d'avoir pensé au sujet :)
Message édité par Ozn94 le 10-04-2016 à 12:56:44
Problème GPU non reconnaissable + cable introuvableProblème fréquence GPU 3D Mark
Problème pilote nvidia / fréquence core GPUProblème d'utilisation GPU en jeu
Problème GPU JeuxEcran noir pour ajout d'un GPU
Cartes PCI-e serrées contre GPU, problème?Problème température GPU et CPU
Gros problème de GPUProblème GPU (usage 100% sans jeux/logiciels)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'utilisation de GPU
