2717 connectés
  probleme de son nf4 ultra
n°5222024
lepiaf37
Posté le 11-12-2006 à 22:15:00  profilanswer
salut
je viens d'avoir une epox 9npa d'occase, tout marche bien sauf le son ! les pilotes sont correctement installés et windows est ok (tout propre)
peut etre est ce simplement un probleme de configuration de jumper ? actuellement aucun jumper de connectés !
CFPA: Front Panel Audio Connector
When the jumpers are removed this connector can
be used for front panel audio. The front panel
phone jack should have “normal close” switch.
Without phone plug inserted, the rear panel audio is
enabled. With phone plug inserted, the rear panel
audio will be disabled.
Settings:
Pins (5-6) & (9-10) Short (default):
Only the onboard rear panel audio
jack can be used.
Pins (5-6) & (9-10) Open:
Only front panel audio jack can be
used.
manuel de la mobo http://www.epox.nl/downloads/files [...] ra&+&j.pdf
page 25.
c'est pour eviter que je fasse une connerie , plusieurs hp ont eté testés
Message édité par lepiaf37 le 11-12-2006 à 22:35:22
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°5222140
kenjii
Posté le 11-12-2006 à 23:12:32  profilanswer
Ca parait bete mais la carte son est elle activée dans le bios ?
n°5222154
lepiaf37
Posté le 11-12-2006 à 23:28:13  profilanswer
oui, en auto, et windows detecte tout, vu que actuellement y a aucun jumper, peut etre faut il en mettre :
Settings:
Pins (5-6) & (9-10) Short (default):   <-- short = CC , donc jumper ?
jack can be used.
used.
n°5222173
lepiaf37
Posté le 11-12-2006 à 23:44:38  profilanswer
bon ba c'etait bien ça, j'ai mis les 2 jumpers et tt fonctionne ! merci quand meme!
problème bip lors du chargement windows XPProbleme lecture son mp3 et divx
Probleme Asus P5B+C2DuoProblème Graphique
Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA DProblème sur DFI NF4 Ultra D ,,,,,
probleme DFI lan party NF4 ultra D[Problème résolu] Pas de son sur Gigabyte NF4 ultra SLI
Probleme montage ventirad sur DFI Lanparty NF4_Ultra DProblème HTT /DFI LanParty NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : probleme de son nf4 ultra
