1265 connectés
  Problème CG Twintech 9800 GT 1Go
n°7263699
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 20:02:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens jusqu'à vous pour vous soumettre mon problème:
Pour commencer, ma configuration:
-Processeur: QuadCore Intel Core 2 Quad Q66OO (2400 MHz)
-Nom de la carte Mère: Foxconn VIA PT890 ou PT890-8237A
-Fabricant de la Carte Mère: Packard Bell
-Mémoire système: 2048 Mo (DDR2)
-Carte Graphique: Nvidia GeForce 8500 GT
-Système d'exploitation: Windows Vista Home Premium
L'histoire:
Adepte de Call of Duty, j'ai voulu rajeunir mon PC en lui offrant une nouvelle carte graphique! Je suis donc allé chez Surcouf où l'on m'a conseillé vu mes caractéristiques, de changer en premier lieu le boitier d'alimentation et d'intégrer par la suite une Twintech 9800 GT 1Go.
Pour le bloc d'alimentation, il sagit d'un CORSAIR Power de 400w...Celui-ci fonctionne très bien et a été installé avec succès!
Pour la Carte Graphique, la 9800 GT 1Go citée plus haut, un problème survient:
-impossible de démarrer le PC: Du moins, tout tourne, alimentation, Disque Dur, ventilateur et Carte Graphique....Le fait est que malgré cela, mon écran n'affiche strictement aucune image...!
1ère réaction: Ré-insérer ma 8500 GT     Résultat: Tout fonctionne correctement et l'image s'affiche de nouveau
Je me dis donc qu'il doit s'agir d'un problème avec ma nouvelle Carte Graphique, et du coup je ne sais plus quoi faire....???
J'attends avec impatience vos réactions qui je l'espère pourront m'éclairer, Merci d'avance...
  Rémy
n°7263724
bose89
Posté le 28-12-2009 à 20:15:18  profilanswer
attention!
Tu n'as pas un éspère d'adapteur sur la prise à mettre sur ta carte Graphique, moi sur ma 7950gx2, il y avait un petit adapteur avec une sorte de condo ou antiparasite qui se mettait entre le cable et la carte graphique, et moi rien de rien, aucun signe de vie, et après l'avoir enlever, PAF ca marcher nikel!
Sinon driver à voir, et peut le Bios à mettre à jour
n°7263739
bose89
Posté le 28-12-2009 à 20:29:16  profilanswer
http://wd.ch-img.com/354791-cable-pci-e-tagan.jpg
voilà je te parle du dernier cable en bas, moi j'ai retiré ça et ca à démarré nikel après. Si je le mets aucun signe de vie.
Toi c'est peut être ça!
n°7263740
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 20:29:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai effectivement un espèce de tout petit cable mais je ne pense pas que ce soit celui dont vous parlez...c'est un petit cable avec 2 minuscules broches séparées dont l'extrémité "peut" se brancher sur la CG...Cependant avec ou sans ce cable, rien ne se passe....
n°7263751
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 20:34:52  profilanswer
J'ai bien regardé cette photo, j'ai effectivement ce cable venant de mon alimentation, (je précise que ce n'est pas celui dont je vous parle au dessus)... mais je n'ai vraiment aucun emplacement où je peux le brancher sur la carte graphique! Merci pour vos réponses
n°7263779
Requin94
Posté le 28-12-2009 à 20:58:54  profilanswer
Il faut le brancher ici : http://uppix.net/1/b/3/b736376e326abc3708246b48a095e.jpg sinon ça ne fonctionnera jamais.
Feed-back
n°7263786
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 21:05:42  profilanswer
Merci pour votre réponse, c'est effectivement ce composant que j'ai...! A l'extrémité de ce cable, j'ai deux minuscules batonnets séparés que j'ai branché sur deux pics sortant sur la carte mère...excusez moi pour les termes j'ai pris quelques photos mais je ne sais comment les poster...!
n°7263793
bose89
Posté le 28-12-2009 à 21:13:04  profilanswer
Oui  c'est ça, maintenant n'oublier pas de retirer l'espèce d'adapteur s'il existe, et branché la CG. Et puis après on verra...
n°7263802
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 21:18:06  profilanswer
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/1 [...] 60zbya.jpg
Voila exactement ce que j'ai fais....je n'ai aucun autre câble de branché ni aucun autre emplacement....? Merci pour votre aide en tout cas!
n°7263817
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 21:26:35  profilanswer
Une vue d'ensemble de ma Carte Graphique...! Je ne vois aucun endroit ou il pourrait y avoir un second cable de branché...je suis déséspéré! lol Non mais sans blague c'est agaçant que rien ne marche du premier coup...!
n°7263819
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 21:26:57  profilanswer
n°7263843
bose89
Posté le 28-12-2009 à 21:49:28  profilanswer
Non pas ca, et vérifie le schéma de ta carte mère, mais on dirais que tu es sur les fiches audio là...et vérifie aussi les donnée technique de ta carte graphique...
Et Sur la carte graphique tu n'as pas une alim à branché dessus comme sur la photo de requin 94?
n°7263851
bose89
Posté le 28-12-2009 à 21:51:32  profilanswer
n°7263895
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 22:23:31  profilanswer
Merci j'ai rectifié, mais toujours rien...! pfiou quelle histoire ce truc
n°7263908
bose89
Posté le 28-12-2009 à 22:34:28  profilanswer
Après moi je ne vois pas, j'ai pas d'iée, et le BIOS vous avez fais une mise à jour? Si NON, faites s'en une ca peut corriger certain problème.
Plus rapide, faite un clear cmos, ca pourrais être utile.
Bonne soirée
n°7263941
Remdeluxe
Posté le 28-12-2009 à 22:56:16  profilanswer
En tout cas merci pour toutes vos réponses...! bonne soirée
n°7265251
Remdeluxe
Posté le 29-12-2009 à 19:59:35  profilanswer
Je reviens à vous pour vous expliquer le pourquoi du comment...!
Retour chez Surcouf ce matin, la carte graphique a été testé sur un autre PC et marchait très bien, elle n'avait selon eux pas assez de jus pour s'auto-alimenter vu que comme je l'ai précisé elle n'était brancher QUE en PCI et n'était alimenter d'aucune autre manière! Du coup, ma carte mère n'envoyait pas assez d'électricité pour qu'elle fonctionne.
Il sagissait d'une GeForce 9800 GT 1Go GREEN EDITION donc attention avec ce modèle!!!!!!
Merci à Surcouf pour leur aide, (ils me l'ont testé, changé et installé ma nouvelle CG sans rien en retour)....
Si la GeForce 9800 GT 1Go GREEN EDITION ne fonctionne pas sur votre PC, optez pour une carte directement alimenté en PCI-E en plus du PCI !!!
Problème résolu.......merci à tous pour vos réponses!
Rémy
n°7265327
bose89
Posté le 29-12-2009 à 20:46:48  profilanswer
Ok tout es bien qui fini bien...c'est bon a savoir.
Donc là actuellement tu as une carte graphique alimenté par le pci-e?
Comparaison de cartes graphiques ! vieille GT vs nouvelle GS =)problème son saccadé 5770 vers télé via hdmi
Problème ventirad sur HIS radéonProbleme de boot PC en RAID 1
[PROBLEME] Arrets intempestifs et no signalProbleme Ram et Carte mere P5Q Deluxe
probleme de résolution de l'écran dans world in conflictRadeon hd 5850 et indice de perf windows 7 probleme !
Problème avec ma 8800GTXproblème avec les jeux et les vidéos sous seven
Plus de sujets relatifs à : Problème CG Twintech 9800 GT 1Go
