1297 connectés
  Probleme Temperature E6600
n°5260955
spat14
~~~~SPAT~~~~
Posté le 02-01-2007 à 10:24:28  profilanswer
Slt a tous je suis nouveau sur ce forum,
Je me presente j'ai 20ans je suis en 2eme année de BTS informatique de Gestion option ARLE.
Je viens d'avoir un nouveau Pc(apres etre s'etre tapé un pentium III 500Mhz depuis 1999 qui faisait pourtant tourné Xp pro trés bien ,lentement, mais bien lol).
Voici ma config:Processeur:-Core2Duo e6600
                     CarteMere:-Asus P5B Deluxe Wifi-AP edition
                     RAM:-2Go DDR2 PC6400 en Corsair
                     HD:-2*160Go Maxtor diamondmax10 sataII +320Go en externe
                     Graveur DvD:-Asus
                     Boitier:-ASUS
                     CarteGraph:-RADEON X550(c'est de la daube mais c'est en attendant la DX10 d'ATI)
donc voila mon probleme mon core2duo reste entre 47 et 50° sans lancer d'application!!!
rien qu'une instal de everest le fai monter a 63°, mise a jour de norton 83°!!!
Temperature prise avec pc probeII.
Le ventilo est bien fixer pourtant, la sonde deconne ou faut que je change mon ventilo pour un mieu??(lequel prendre)
merci  pour  vos futur reponses ++
n°5261000
ispace
Posté le 02-01-2007 à 10:52:44  profilanswer
Mais, une question que je me pose :
si la sonde prend la temperature très près du CPU, ça peut ptete donner des valeurs elevées, ce qui compte c'est que ça s'emballe pas non ?
Car, si on prend la temperature plus au niveau du radiateur, forcement ça va donner 15° en dessous...
Nan ?
PC ProbII c'est le programme fourni avec ta carte mere ?
n°5261028
spat14
~~~~SPAT~~~~
Posté le 02-01-2007 à 11:02:34  profilanswer
Pc probII est bien fourni avec la carte mere
mais sa fou les boules des temperature comme sa
n°5261048
achille_ta​lon
Posté le 02-01-2007 à 11:06:33  profilanswer
Bonjour !
N'utilise pas PC ProbII, ce n'est pas fiable. Télécharge l'utilitaire TAT développé par INTEL spécialement pour les Core2Duo. Cet utilitaire mesure la température des CPU directement au coeur.
Je ne sais pas quel type de ventirad tu a mis en place sur ton PCU, mais même dans ce cas, tes températures sont bien trop hautes.
Personnellement, j'ai également un E6600 qui, avant overclocking, était stable à 32° en IDLE et environ à 40° en FULL. Je l'ai overclocké à 3 GHZ en aircooling (j'ai changé le ventirad, depuis le départ j'ai mis en place un ZALMAN 9500 avec de la pâte thermique SILVER 5) et je suis entre 39 et 42 ° en IDLE et entre 54 et 56° en FULL...
Essaie de mesurer tes températures avec TAT. Si elles sont toujours aussi hautes, démonte ton ventirad et ton CPU. Nettoie consciencieusement les deux surfaces (ventirad et CPU) avec de l'alcool à 90° puis met de la pâte thermique sur ton CPU (une fine couche que tu étales avec une carte bancaire par exemple). Remonte le tout.
Tiens moi au courant ! :hello:
n°5261051
BigMomo
Posté le 02-01-2007 à 11:07:06  profilanswer
Ventirad mal monter :sleep:
n°5261056
spat14
~~~~SPAT~~~~
Posté le 02-01-2007 à 11:08:22  profilanswer
merci achille_talon je v tester TAT
n°5261064
spat14
~~~~SPAT~~~~
Posté le 02-01-2007 à 11:11:58  profilanswer
Je viens de tester TAT sa me donne 5° degré de moins que pc prob ce qui reste quand meme a environ 45°...pourtant j'ai bien monté mon ventirad mais bon je vais tout refaire nul n'est parfait merci
n°5261079
Down to th​e Devil
Posté le 02-01-2007 à 11:16:06  profilanswer
45° pour chaque core, c'est rien du tout, c'est normal meme en idle.
n°5261083
spat14
~~~~SPAT~~~~
Posté le 02-01-2007 à 11:17:23  profilanswer
je sais mais quand je fai rien qu'une mise a jour de norton il monte a 83°
n°5303356
fabvandamm​e
Contre la pollution lumineuse
Posté le 19-01-2007 à 18:51:40  profilanswer
moi c'est pareil mon proc E6600 est à 85°C en pleine charge (durant plsrs heures sans overclocking) ! mesurée avec T.A.T.
MAIS je n'ais qu'un radiateur "Thermalright ultra-90" !
Est-ce normal ? le dissipateur que j'ai n'est-il pas fait pour dégagé la chaleur ? Il faut que je mette un ventilateur ?
J'avais choisi de ne pas mettre de radiateur pour avoir le moins de bruit de ventilo !
j'ai mis 4 "batons" de pate thermique "artic cooling silver 5" sur le CPU, c'est pas assez ?
J'ai une conroeXFire-eSata2
Message édité par fabvandamme le 19-01-2007 à 18:54:49
Modestie et solidarité
n°5303374
Khaomaster
Posté le 19-01-2007 à 18:57:47  profilanswer
Oui tu dois mettre un ventillo, ca ira beaucoup mieux après.
Quand tu dis: j'ai mis 4 "batons" de pate thermique "artic cooling silver 5" sur le CPU, c'est pas assez, c'est une blague?
Normalement tu dois mettre tres peu de pate thermique (une noisette), sinon ca fait isolant.
n°5303389
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-01-2007 à 19:01:08  profilanswer
 [:darcktom]
Cherche pas + loin...
J'ai un seul petit "baton" de Artic Silver 5, et j'ai déjà monté 5 ventirad de proc, 4 rad de CG, il me reste la moitié  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5303406
fabvandamm​e
Posté le 19-01-2007 à 19:07:53  profilanswer
qd je dis baton ce serait plutôt batonnet (1mm de diamètre (largeur de l'embout quoi !) et 1,5 cm de long environ j'ai pas mesuré, lol)  !
Et çà m'énerve de devoir mettre un ventilateur sur le côté du vantirad!
Je ferait mieux de mettre le vantirad fournit avec le CPU, NON ?
Il est efficace ou pas ? et surtout est-il silencieux ?
n°5303444
chris25fr
Posté le 19-01-2007 à 19:26:06  profilanswer
normalement il faut mettre l'équivalent d'un grain de riz au centre .
et ensuite l'étaler en une fine couche avec un ticket de métro par exemple.
tu peux aussi  laisser le grain de riz au centre et par pression, ca s'étalera.
si tu mets trop de pate ,ca fait l'effet inverse et ca empêche le dégagement de chaleur.
Message édité par chris25fr le 19-01-2007 à 19:27:20
n°5306137
fabvandamm​e
Posté le 20-01-2007 à 23:27:46  profilanswer
Bon bah en faite, j'ai abandonner la dissipation thermique par le seul dissipateur Ultra 90 !
J'ai pris le ventirad fournit et je suis à 33° (temp BIOS), puis 41° dans Windows sans rien faire, puis 54° MAX avec BOINC
Oh et c'est quoi le "spread spectrum" ?
n°5476704
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 20-04-2007 à 21:28:06  profilanswer
SALUT A TOUS
mon cpu (E6400 parametres bios par default) monte a 70°c d'apres TAT, Speedfan et Everest !!!
-j'ai test avec une autre carte mere de meme modele en croyant que c'etait les sondes..
-j'ai vérifier le ventilo et la pate...
mais c'est pareil
vous trouvez ça normal ?  Donnez tous vos avis
MERCI
Message édité par CrestG le 21-04-2007 à 02:00:21
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5476733
fabvandamm​e
Posté le 20-04-2007 à 21:46:50  profilanswer
non c pas normal du tout ! pour un cpu comme çà, le mien avec le Ultra-90 + ventilo de 92mm est à 54° en burn pdt une journée ! et même avec le vantirad d'origine !
Tu as quoi come pate ? thermalright ou ArticSilver ? si tu as thermalright, change
Mais si tu as mis trop de pâte çà te feras l'effet inverse ! (comme on me l'a expliquer) dc une noisette et étalement !
n°5476976
alex33290
Posté le 21-04-2007 à 00:02:43  profilanswer
J'ai O/C mon E6600 à 3Ghz avec le rad d'origine (Temporairement ,maintenant je suis en W/C) je ne depassait jamais 65° sous OCCT :)
Vos montage sont pas bon ... trop de pâte surement.
85° pendant plusieurs heures .... soit la sonde est HS soit le processeur va le devenir tres rapidement :)
EDIT : 85° C'est la température ou le processeur ce mé en sécurité pour info ... donc faite attention à ne pas le cramer !
Message édité par alex33290 le 21-04-2007 à 00:05:33
n°5477072
CrestG
Posté le 21-04-2007 à 01:59:05  profilanswer
regardez ce quej'ai mis en gras
Message édité par CrestG le 21-04-2007 à 01:59:25
n°5477150
fabvandamm​e
Posté le 21-04-2007 à 09:04:24  profilanswer
quand tu dis que t'as vérifier le ventilo, as-tu vérifier la bonne mise en place du radiateur ?
ta pâte c'est thermalright ou ArcticSliver ?
n°5478140
CrestG
Posté le 21-04-2007 à 18:43:00  profilanswer
c'est le ventirad intel donc pad d'origine,
quand je dis j'ai vérifierle ventilo et la pate, c'est que tout est est bien monter
n°5478489
Acrueid
Posté le 21-04-2007 à 22:26:55  profilanswer
j'ai un E6700 et j'avais ce probleme de temperature avec le fan intel au debut non mais apres 3 mois le moteur du rad ma dit qu'il en avait mare de l'option de gestion electrique, car il passait sont temps a arreter et redemarer ....
moraliter je l'ai changer et le miracle :p   23° en normal et 35° meme apres 6h de jeu.
Message édité par Acrueid le 21-04-2007 à 22:27:44
n°5479610
alex33290
Posté le 22-04-2007 à 17:17:39  profilanswer
A daccor j'avait pas compris ca :hebe: .... sur que si tu refroidi en passif ca m'etonne pas du tout .. si t'achete un ventillo avec ton Ultra 90 tu aura des bien meilleurs temp ..
probleme branchement dd externe!!!!!!P5BDELUXE gestion des ventilateurs suivant la température
Intel Desktop Board D915PGN et INTEL Core 2 Duo E6600Probleme carte mere ASUS P5VDC-MX ne sais pas quoi faire :(
Probleme port PCI WIFIj ai un probleme avec une centrale
Problème avec WiFi-AP SoloTempérature PC
Aide Probleme Température E6600 sur DQ6
Plus de sujets relatifs à : Probleme Temperature E6600
