2666 connectés
  Probleme de surchauffe
n°8370297
xGoHaNx
Posté le 04-07-2012 à 18:42:54  profilanswer
Bonjour a tous et desolé d'avance si le topic existe deja malgres mes recherches.
Apres avoir lancer des jeux recent, comme TERA ou Tom Clancy:Ghost recon futur soldier j'ai mon processeur qui monte entre 20 et 50% d'utilisation, monte a environ 65 a 70 pour chaque core, et donc le ventilo se met a tourner a 2.8k ou 3k voir 3.2k rpm et ma carte graphique monte a 88° voir 92° et donc le GPU fan a 2.8 a 3k RPM aussi.
J'ai un I7 870 et un ATI Radeon HD 5850
Le ventilo du chassis lui tourne a 2000 rpm
Je pence que c'est enorme niveau temperature et bruit.
Aucune idée ?  un drivers mal installer (je fait les maj regulierement), equipement trop ancien (ce qui me parait un peut gros), un alim trop faible ?(500W 80+bronze).
un boitier trop petit ?(standard)
Je suis a cour d'idée.
Merci de votre aide!
n°8370306
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-07-2012 à 18:50:39  profilanswer
Si c'est le ventilateur d'origine Intel c'est normal que sa chauffe, pareil pour le boitier si il est mal refroidit les composants chauffent il n y a pas de miracle ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8370314
xGoHaNx
Posté le 04-07-2012 à 18:58:18  profilanswer
Oué c'est le ventilo d'origine, du coup le faite de partir sur un nouveau boitier (plus grand) et voir un nouveau ventilo pour le processeur, mon probleme risquerai d'etre regler ?
n°8370606
Hafix570
Posté le 04-07-2012 à 22:21:52  profilanswer
Salut Xgohanx
Le fait de changer de boitier réduira pas mal les températures . Et pour ton ventirad du Proco il est mieux de le changer vue que tu fait du jeux. Et regarde aussi pour le changement de la pâte thermique pour la carte graphique.
n°8370663
xGoHaNx
Posté le 04-07-2012 à 23:15:27  profilanswer
J'ai deja changer la pate thermique de la GC et du proc, je vais voir pour passer sur un grand boitier et sois un autre ventirad ou un watercooling (jai vu le h80/60/100 de chez corsair et ca a l'aire pas mal.
n°8370856
xp87
Posté le 05-07-2012 à 09:12:36  profilanswer
bonjour le watercooling inutile pour du jeu perso j'ai un arctic cooling freezer 7 pro de monter sur mon proc, sous bf3 45° en full option et la cg maxi 65°, change ton rad proc et un boitier bien ventilé suffit largement
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8371076
xGoHaNx
Posté le 05-07-2012 à 12:10:49  profilanswer
J'ai retirer une fasade du boitier et niveau temperature c'est tjr pareil o0 normal ?
n°8371889
xGoHaNx
Posté le 05-07-2012 à 21:29:42  profilanswer
uup
n°8371958
Hafix570
Posté le 05-07-2012 à 22:39:37  profilanswer
As tu bien un ventilateur en facade qui envoit de l'air frais et a l'arrière ou au dessus qui extrait?
Ou une photo pour voir tout sa?
n°8372035
xGoHaNx
Posté le 05-07-2012 à 23:58:41  profilanswer
nan j'ai qu'un ventilateur a l'arriere :/
Et sinon des bon plan pour des tour super bien ventilo ? genre zelman/alienwear?
n°8372042
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-07-2012 à 00:05:02  profilanswer
Bonsoir
Tu montes un cooler master hyper 212 Evo sur ton processeur pour commencer, et ensuite tu ré-assembles ton PC dans un boitier xigmatek asgard, et normalement plus de problème de chauffe pour toi.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123473.html
Et tu as même des emplacements supplémentaires pour les ventilos de boitier...
Probleme de surchauffe ?Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
Surchauffe, problème ventilateurs etc.Rampage IV Formula X79 problème surchauffe
Probleme surchauffe avec un Q9550Pc qui s'éteint tout seul sans problème de surchauffe.
Probleme surchauffe CpuProblème surchauffe eeepc
Probleme surchauffe, et baisse fps
Plus de sujets relatifs à : Probleme de surchauffe
